1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вода поступает рывками
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем НатаУс, 03.01.12.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые знатоки, столкнулся с проблемой. Насос выдает воду рывками (пульсациями), при чем происходит это только на малом потреблении в пределах 2-6 л/мин (капельный полив). При большом потреблении все нормально, полив работает минут 20 при хорошем напоре (P=2,5 бара; Q = 30 л/мин). ГА 24л в системе есть, но отсекается краном. При подключенном ГА 24, проблема возникает через минуту, при отсечении ГА возникает раньше, через секунд 20-30. Если в таком режиме дать поработать насосу несколько минут то рушиться столб воды в скважине.
    Насос поверхностный Unipump МН400с. (Q = 150 л/мин, Р = 4.8 бар)
    Автоматика Unipump Турбипресс М (включение и отключение по ПОТОКУ)
    Скважина абиссинка 32мм
    Глубина зеркала 7м.
    Есть предположение, что при МАЛОМ разборе воды, не создается достаточного разряжения и при открытом ОК происходит разрыв столба воды.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает на постоянной мощности - вот в чем фокус. А автоматика его выключает при наборе давления. Увеличьте объем ГА - и время между выключениями увеличится.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Автоматика работает по потоку. ГА могу отключить от системы. Что с ГА что без него ситуация не исправляется.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чему верить ?
    динамику не прослеживаете ?
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Динамика есть в 30 секунд. Проблема не уходит. +30 сек, вызваны тем что как раз эти самые 30 сек разбор на каплю идет из ГА, как только ГА пустеет и включается насос столб начинает рушиться.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы начали понимать - продолжайте, подумайте, перечитайте и поймете до конца
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Читайте внимательно. Насос ВЫДАЕТ воду рывками при малом потреблении, при большом потреблении такого нет. Установлен блок автоматики по потоку
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Уберите этот блок поставите реле давления и гидроаккумулятор .
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Это вариант. Это даст большой поток во время заполнения ГА и проблема уйдет. но в чем природа этой проблемы? почему так происходит и как устранить причину ?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Проблема в блоке работающим по протоку. Они не предназначены для малого расхода воды. Насос от этих блоков быстро выходит из строя. (ОТ частого включения)
    Выход поставить ГА достаточного объёма и реле давления. Мы ставим ГА не мене 50 литров. Но лучше больше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необходимый объем ГА рассчитывается по формулам, мне больше нравится от грунфоса
  12. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Вы имели введу, наоборот. Редко включается. Блок автоматики по потоку + ГА 50л (после) = редкое включение. Кол-во включений, при малых разборах, на таких блоках снижается в десятки раз.
    Unipump турбипресс М, как раз предназначен для капельного полива (включение по потоку 2л/мин).
    Парадокс в том что при поливе газона или из шланга все хорошо, но при работе капельного полива, давление начинает падать (появляются рывки, пульсации потока), затем давление падает в 0 и столб воды в скважине рушиться. Совершенно не понятная ситуация.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какое давление в ГА при отключённом насосе и открытых кранах. ?
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    2.8 бара
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Сегодня провели эксперимент, оказывается столб воды в абиссинской скважине рушиться при любом потреблении воды до определенного литража. Примерно от 10 л/мин столб воды и поток стабильны.
    Есть предположение, что ОК 1 1/4" создает "расширение трубы" при и так малой скорости потока, что приводит к чрезмерному снижению скорости воды в этой области по закону Бернулли. Что в свою очередь ведет к тому что пружина ОК закрывает проход, поток падает, насос нагнетает давление, ОК открывается, вода поступает, вода вырывается (пульсирует), давление сбрасывается и все по циклу. Получаем что латунное седло, как крышка на "кипящей кастрюле" от чего и падает столб воды. Как только потребление (скорость) возрастает то вода получает силу преодолеть силу упругости пружины, поток выравнивается, столб не падает.
