Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Есть пара сомнений по внешней обшивке каркаса. Помогите решить, пожалуйста.
    Снаружи внутрь:
    -штукатурная система Caparol
    -базальтовый утеплитель Paroc Fas
    -OSB-3 Egger 12мм
    -брусок 50х50
    -мембрана Изоспан АМ
    -каркас
    Почитал форум, усомнился вот в чем:
    1. Как правильно закрепить на OSB базальтовый утеплитель? Достаточно ли "зонтиков" или нужен ещё какой-то клей специальный?
    2. Как правильно закрепить OSB на брусок? Насквозь его до каркаса саморезами длинными крепить? Или достаточно к самому бруску? Укосин в каркасе нет...
    Подскажите?..
  2. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    А если изнутри тёс ещё по каркасу пойдет ёлочкой? он за укосины не прокатит? :)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Прокатит, если ещё он и обвязки свяжит.
  4. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Подскажите, а как их правильно сделать нужно чтобы работали? Они вообще только в углах нужны?
    Что, если металлические скобы использовать по углам? Связать ими угловой брус с верхней и нижней обвязкой. У меня каркас ещё не зашит, можно успеть что-то сделать...
  5. silent
    silent
    silent
    Если прям по каркасу будет плитная обшивка, то не надо делать ничего... вопрос только в том, что брус при кручении может ее, как это лучше сказать, малость от себя отодвинуть :)]
    Если плитной обшивки не будет, то есть 2 варианта удержания каркаса на месте: наружняя обшивка дюймовкой под 45 градусов прям по каркасу и врезка укосин. Укосины должны быть врезаны в стену под углом от 45 до 60 градусов, ставится по 2 укосины на одну стену с уклоном в разные стороны и врезкой в обе обвязки. Уголки и скобы от смещения не сильно спасут.
  6. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Обшивка ОСП будет, но по бруску 50х50, который крепится к каркасу. Можно его насквозь длинными саморезами прикрутить. Это поможет как-то? Снаружи обшивать не хотелось бы. Внутри по всем стенам и крыше будет тёс 25 мм ёлочкой, но не сплошной, а с зазором до 10 см. По врезкам укосин вопрос есть ещё, если позволите. У меня сейчас металлические уголки стоят в углах где брус примыкает к обвязке. Их демонтировать надо и врезать укосину? Саму укосину из доски 50х200 делать?
  7. silent
    silent
    silent
    Нет.
    Если уголки мешать укосине не будут, то можно и оставить, хотя они там, по большому счету незачем. Можно выбрать один вариант из двух: обшивка елочкой или врезка укосин. Зачем такое сечение укосины брать :faq: если не будет плитной обшивки и обшивки под 45, то укосин сечением 50х150 будет с головой.
  8. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо за советы! 50х200, т. к. каркас у меня 200 мм толщиной.
  9. silent
    silent
    silent
    Ээээээээээ... а вы ее как, прошу пардона, врезать собрались? :ogo::flag:
  10. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Не знаю! Как надо? :)
  11. silent
    silent
    silent
    WCD1-300 страница 17. Посмотрите, там вообще много полезного.
  12. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Да, занятная брошюра. Спасибо!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минимальное сечение укосины, вроде из Канадского кода 18на88мм.
  14. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Живу в Твери, ремонтирую/реконструирую старый кирпичный дом. Мансардный этаж - полуторный с пологой двухскатной крышей. Низ фронтонов и боковых стен - из пеноблоков. От середины окон мансардного этажа на фронтонах вверх идет УСБ-3. Вопрос утепления/отделки фронтонов и стен.
    Есть два варианта:
    1. Мин-вата Роквул ЛайтБатсСкандик 50 мм вплотную к фронтону, ветрозащита (м.б. мембрана), вентзазор, сайдинг.
    2. Вентзазор, ЭППС оранжевый 30 мм, сайдинг.
    Подскажите, что выбрать? Как лучше сделать?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @IvanovTverRu, работать будет только первый вариант. Наличие любого вентзазора между двумя слоями утеплителя сводит на нет утепляющие свойства внешнего.
