Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Михаил-Тосно, так нельзя. пар застрянет между ОСП (6) и утеплителем (5).
  2. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    @Matilda, Вы правы, у меня были все же подозрения на конденсат, как тогда все же сделать грамотно, при условии, что ОСБ останется (т.к. каркас уже весь обшит с улицы), может какой другой утеплитель использовать?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Единственное правило, что бы паропроницаемость материалов увеличивалась изнутри наружу.
  4. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Помогите! Засунул руку в стену - между ветрозащитой и льном замерзшая вода! Много! Что делать?
    Может, конечно, это потому, что сейчас отопление временное, слабое (тепловая пушка) и потом все исправится...окна тоже все в конденсате, который, надеюсь, исчезнет когда под ними конвекторы встанут.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @yivanov, а пароизоляция есть?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот, при увеличении температуры в помещении процесс усилится.
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    где-то есть, где-то нет, но конденсат есть везде. сейчас стена такая (снаружи внутрь): изоплат (мягкая ДВП) 25мм, ветрозащита, лен 20см, кое-где- пароизоляция изоспан фольгированный
    Сегодня проверю крышу, там нет изоплата
    не уверен...если в помещении будет теплее, то способность воздуха держать влагу повысится, конденсата будет меньше...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это значит нет
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    поправлюсь. есть целое помещение, отдельное, где везде пароизоляция есть. и есть целое помещение, где ее везде нет. в обоих помещениях картина по конденсату одинаковая. не берусь судить по количеству (похоже, чтооно примерно сопоставимое), но он точно везде есть.
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Пароизоляция должна быть сплошная с тщательной проклейкой швов, места розеток и включателей так же тщательно проклеиваются, так же, возможно, использовалась доска ЕВ и вы ее раньше времени заперли пленками. Использование изоплаата лучше по части паровыведения чем ОСП.
  11. yivanov
    yivanov
    yivanov
    и что мне с этим ответом делать? говорю же, есть помещение, которое все, полностью обернуто пароизоляцией. никаких особых щелей нет. стыки проклеены пленкой... я открывал места, где пароизоляция заканчивается, чтобы много не ломать. там конденсат есть. могу попробовать открыть где-то в середине...никаких розеток и прочих дырок еще нет.
  12. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Будь на вашем месте, выключил бы пушку, дождался бы лета как все просохнет и только потом занялся бы пароизоляцией. Так же открытый вопрос про фольгированный изоспан - годится ли он в качестве пароизоляции, вроде простроченный он. У себя еще не утеплялся, на зиму не рискнул, но использовать буду полиэтилен 200мкр.
  13. silent
    silent
    silent
    Учите физику.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Причины:
    1. Не плотно прилегает изоплат к льну.
    2. Не плотно уложен лен между стропилами.
    3. Не проклеена пароизоляция (тогда лед будет полосами и четко по непроклеянным местам).
    4. Нет вентиляции подкровельного пространства.
    Найдете причину - устраните. Высохнет летом. Может по весне, когда растает, протечь. Но главное что бы не повторялось.
    Не увеличивайте температуру в помещении и постарайтесь уменьшить влажность в нем.
  15. yivanov
    yivanov
    yivanov
    1 плотно, 2 плотно, 3 вода везде, не полосами, 4 это стена, а не кровля, пирог: пароизоляция (там где есть), лен 200, ветрозащита, изоплат 25, улица.
