Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    В чем не прав? Я физику плохо знаю, но вычитал на этом сайте, что теплый воздух держит больше влаги. Собственно конденсат выпадает там, где теплый воздух соприкасается с чем-то холодным (т.е. локально охлаждается и высвобождается влага)
  2. silent
    silent
    silent
    А что за ветрозащита?
  3. yivanov
    yivanov
    yivanov
    тайвек housewrap...
    кстати...потрогали кровлю, в ней тоже есть! там пирог такой: изоспан фольгированный, лен 250, ветрозащита тайвек солид, вентзазор 50, черепица...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    За изоплатом должен быть вертикальный вентзазор, хотя бы 2,5 см. И должен быть вход воздуха внизу в каждый пролет и выход вверху из каждого пролета. Ширина щели хотя бы 2 см.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @yivanov, ветрозащита у вас изоплат. Куда вы
    разместили?
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Matilda, сейчас на стенах (из дома): пароизоляция (в каких-то комнатах есть, в каких-то нет), лен 200, ветрозащита, изоплат. За изоплатом - улица, никакого другого покрытия сейчас нет.
    На крыше: пароизоляция, лен 250, ветрозащита, зазор 50мм, черепица.
    Во всех вариантах есть замерзшая вода...
    Вроде (см. нашу переписку в этой теме, номера 176-179) такая конструкция на должна приводить к конденсату. Но есть везде...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Причин конденсата только 2.
    1. Много пара поступает в утеплитель.
    2. Над утеплителем пар не выветривается.
    И все. Других причин нет. Ищите где проникает. Смотрите как выветривается.
  8. alya029
    alya029
    alya029
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться дом 6 на 6 каркас сделан из бруса 100 на 100 с шагом в 60 см. Укосины по углам тоже избруса 100 на 100. Хотим утеплить и обшить. Можно ли обшить сайдингом, если да то каким виниловым или металлическим, или фасадной плитой. Как грамотно сделать, какой утеплитель брать. Нужна ли ОСБ 9 мм? нужна ли пленка ветро и параизоляционая. Как должно быть?
  9. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Matilda, уважаемая! Веду активные работы по строительству каркасного дома в Лен. обл. Воникла дилемма как крепить ветровлагозащиту к ОСП 9 мм наружной стены. ОСП снаружи мертво прибита к стойкам каркаса, без вентзазора. Знаю что не верно, но уж как есть. Какие у меня есть варианты варианты?
    1 Крепить изнутри к ОСП ветрозащиту?
    2 Крепить снаружи к ОСП ветрозащиту?
    3 Совсем отказаться от ветрозащиты?
    Утепление стены следующее: 100 мм Парок унц 37, 50 мм Роквул Лайт баттс скандик. Пароизоляция Мегаизол Б. Далее обрешетка и на нее изнутри ИБ.
    Снаружи к ОСП через обрешетку 2.5 см толщины закреплю сайдинг.
    Да сейчас уже в некоторых местах, под ПИ Мегаизол Б (закреплена гладкой стороной к утеплителю) образовался конденсат. Я так понял, что из-за разницы температур? В доме-холодно, на улице днем до + 20 доходило.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не Матильда, конечно, но что не правильного в креплении ОСП намертво к стойкам ? Нормальный североамериканский подход. Тут все вопросы только к качеству исполнения пароизоляции. Она должна быть проклеена на бутилкаучуковый клей или ленты (сама пленка) между собой, не иметь повреждений ... и все...
    Зачем ветрозащита поверх ОСП ? У Вас там щели между стоек ? Если да, то просто оборачиваете домик ветрозащитой поверх ОСП, снизу вверх. И все. Крепить степлером.
    Сайдинг можно прямо на ОСП. обрешетка не нужна.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Опять вредные советы. Ветрозащита поверх ОСП устанавливается по ТЕХНОЛОГИИ строительства. А щели между стоек будут всегда, если они из дерева.
  12. RAMXA
    RAMXA
    RAMXA
    Если каркас снаружи обшит ОСП по всем правилам, без щелей, то никакая ветрозащита не нужна. Некоторые умудряются 16 ОСП снаружи обшить и еще сверху пленкой обтянуть. Маразм! Какие технологии? Каркасники на Руси не одну сотню лет строят, только материалы меняются. Всё описано в СНиПах со времен СССР, подробно! Читайте первоисточники. Привыкли задавать глупые вопросы и получать еще более глупые ответы.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @RAMXA, раз уж вы такой начитанный, будте любезны, дайте ссылку на конкретный пункт СНиП, СП или ГОСТ на который вы ссылаетесь.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Супер :) Сцылку плиз, на описание "ТЕХНОЛОГИИ строительства " :)
    И кстати, любезный, читайте до конца че написано :) мной: "Зачем ветрозащита поверх ОСП ? У Вас там щели между стоек ? Если да, то просто оборачиваете домик ветрозащитой поверх ОСП, снизу вверх. И все. Крепить степлером. "
    И че Вы пишите ? Не прочтя и осознав ? стыдно... ай ай ай :))
  15. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    Уважаемые! Я вовсе не расчитывал вызвать между вами обсуждение, которое вот вот перейдет в безрезультатный спор! Предлагаю подытожить то что вы советуете выполнить согласно моим вопросам. Уверен, что мои вопросы не праздные и непременно помогут последующим поколениям каркастроителей в их почетном и интересном деле!
    ОСП мне оставлять несмотря на то, что оно без зазора (сегодня один человек сказал что видел не раз сколько в этом зазоре скапливается всяких насекомых и мух) прибито к стойкам каркаса? Ветрозащиту буду ставить перед ОСП вплотную к утеплителю (как рекомендует производитель).А вензазор буду делать между ОСП и сайдингом (как рекомендует опять же производитель сайдинга).Так нормально будет? Не грубые ошибки? Ктотальному исходу не приведут, как думаете уважаемые?
