Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. ОСП крепиться с зазорами, 2-4 мм
    2. ветрозащита не лишняя, нужна ли ? вопрос к расположению листов ОСП
    3. в севамерике на ОСП сайдинг крепиться без обрешетки. На ровной поверхности она не нужна.
  2. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @AlexMann,
    1. ОСП крепиться с зазорами, 2-4 мм-все так и сделал. Кстати, пришлось скакать по лесам с бензопилой и делать устранение недоделок некачественного монтажа после строителей (по секрету-с Украины).
    2. ветрозащита не лишняя, нужна ли ? вопрос к расположению листов ОСП. -листы расположены вертикакально, крепятся исключительно на стойки каркаса и на обвязку между этажами.
    3. в севамерике на ОСП сайдинг крепиться без обрешетки. На ровной поверхности она не нужна. Да, согласен с вами полностью! У меня друг в Канаде работал на каркасостроении. Он мне сам все рассказал, И ооочень удивился когда я у него спросил про вентзазор между сайдингом и ОСП!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не приведут, если будете крепить сайдинг прямо на осп то поставьте вертикальные полоски вспененого пилитилена (мм 5 толщиной и шриной 50мм) - иногда при ветре сайдинг ударяется о осп и стоит хороший шум.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А разве Ваш Канадский друг не рассказал, что и гидро-ветрозащита поверх ОСБ у них обязательна!
  5. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Почти профи, я планирую сайдинг крепить на обрешетку выполненную из дюймовки с шагом не более 40 см. Сегодня звонил в компанию, которая производит те пленки которыми работаю. Пообщался предметно с представителем. По ветрозащите сказали что даже смысла в ней особо нет. Посему где я ее поставлю-сугубо мне решать (как кто то мне уже написал все зависит от того что я хочу с ее помощью добиться).Также задал вопрос как делать пирог внутренних стен. Ответ:"Обшивка, вентзазор, слой ПИ, утеплитель, слой ПИ еще, вентзазор и снова обшивка. Межэтажное перекрытие между 1 и 2 этажами Снизу ПИ, утеплитель, ветрозащита, так же и между 2 этажом и холодным чердаком. Что скажете поэтому? За что купил, за то и продаю.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну ПИ там не нужна, пойдет крафтбумага. За исключением холодных перекрытий.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поменяйте 1 ПИ на ветрозащиту- я ставлю ПИ только со стороны более влажных помещений, например кухни, ванной, тамбур.
  8. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    Ну хорошо, а на втором этаже к примеру между смежными комнатами? В каждой из них влажность практически схожая. Крафт бумагу не советуют в виду того что она пачкается! Будет неудобно далее производить обшивку имитатором бруса. Не удивляйтесь-это мнение одного опытного строителя.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @GNOMIKUST, прочитайте ещё раз что написал выше.
  10. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Почти профи, 1 ПИ это значит первую ПИ поменять, или одну ПИ поменять. Ясно, что та сторона которая ближе к влажному помещению, должна быть укрыта ПИ.
  11. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Всем привет. Планируется каркас с пирогом изнутри-наружу:
    - осб
    - пи
    - утеплитель 150 мм
    - влаговетрозащита
    - осб
    Каркас ЕВ. Обязателен ли вентзазор между влаговетрозащитой и осб снаружи? И насколько этот вентзазор опасен с точки зрения пожароопасности?
  12. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Paqwerty, нормальный пирог. Вентзазор желателен, но я не стал его делать из-за:
    1 Снижается жесткость каркаса
    2 В нем будут скапливаться горы трупов насекомых и всякой нечести
    Ветрозащиту буду делать поверх ОСП снаружи, далее вентзазор и сайдинг.
    А внутри ОСП из каких соображений делаете? Чем буду отделаны у вас внутренние стены?
  13. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Внутри ОСБ прямо по стойкам для придания как раз жесткости каркасу, а потом буду поверх делать ГКЛ под финиш. А снаружи ОСБ делаю, т. к. пока собираюсь его красить, т. к. денег на нормальную внешнюю отделку пока нет.
    А если зашивать каркас ОСБ снаружи по стойкам и затем сверху ветрозащиту делать, куда будет деваться влага из утеплителя?
  14. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    @GNOMIKUST, и стоит ли так боятся вентзазора с т. з. пожароопасности, а то я тут на форуме начитался про это и теперь сижу очкую что-то?
  15. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Paqwerty, в утеплители влаги быть не должно. Ветрозащита ее не допустит снаружи, а пароизоляция качественно выполненная изнутри соответственно. Ну не видел я еще ни разу каркасника с вентзазором между ОСП и стойками! Чаще и сайдинг сразу на ОСП крепят! Я думаю, что покраска ОСП-не самая удачная идея. Лучше все же простенький сайдинг (что я и готовлюсь сделать).
