Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Допустим, что вся влаго и паро изоляция сделаны на 100% идеально, но есть еще моменты - случайно где-то со временем проткну пароизоляцию и не замечу этого, пиломатериал ЕВ (т.е. влага будет уходить из каркаса) и вероятность конденсата при разнице температур.
    Т. е. вы рекомендуете делать без вентзазора? Тогда получится вот такой пирог стен изнутри-наружу:
    - ГКЛ
    - ОСБ
    - ПИ
    - Утеплитель 150 мм
    - Влаговетрозащита
    - ОСБ
    Такой пирог будет нормальным с т. з. влагоотведения?
    ОСБ снаружи - это временная мера. Будут деньги - будет нормальный фасад.
    P. S.
    Спасибо, что помогаете советами.
  2. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    И еще возник вопрос про звукоизоляцию перегородок в доме. Подойдет ли для этого стекловата Isover Классик-Плюс?
    Сори, что не в тему...
  3. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Paqwerty, я вам высказываю свою точку зрения на ваши вопросы. Очень буду доволен, если смог вам помочь, т. к. знаю что такое принять решение в короткие сроки. а не знаешь как и что. Я бы советовал такой пирог:
    - ГКЛ
    - вентзазр
    - ПИ (в плотную к утеплителю)
    - Утеплитель 150 мм
    - ОСБ
    - Влаговетрозащита
    - вентзазор
    - обшивка кркаса
    Я так сам себе делаю, т. к. решил что это оптимально по стойкости и надежности+по эксплуатации. У само дерево ЕВ, вот надеюсь что оно подсохнет и подвялится немного.
    По звукоизоляции приглядываюсь к такой штуке как акустик батс от Роквулл.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Matilda, добрый вечер. В этой теме Вы не раз упомянули, что пирог (изнутри): гкл (вагонка и т. д.), пароизоляция, Парок (парок экстра смарт) - 200 мм, ОСБ, ветрозащита - неверен. Т. е. Парок не проходит по параметрам...и как-то в голове все опять смешалось, как в доме Облонских...была твердая уверенность в том, что так и будем делать, а теперь...какой именно утеплитель Вы посоветуете вместо Парока в этом пироге? Заранее спасибо за ответ...
  5. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    @GNOMIKUST, я правильно вас понял, что при вашем варианте пирога, влага из утеплителя будет выводиться внутрь дома? Спрашиваю, т. к. сам думал о таком пироге, но не могу понять с отводом влаги при таком варианте...
  6. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Paqwerty, да думаю что избыток влаги будет испаряться внутрь дома и выводиться через вентиляцию. В качестве утеплителя, буду использовать 50 мм Роквула, и 100 мм Парок. Думаю, что Парок как утеплитель вполне подойдет. Другие материалы будут менее эффективны.
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Зашивка ОСВ 10-12мм по наружной стороне каркасного дома - это конструктивный элемент. Если ее нет, то нужны угловые раскосы по каждой стене, Ветроизоляция может быть любой по вашему выбору.
  8. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Trevlad, это ясно что ветровлагозащиты может быть любой. Где ее правильнее расположить? Перед ОСП или снаружи, перед отделочным материалом фасада?
  9. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    По ОСП, а потом отделка фасада.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подойдёт любой утеплитель для каркасников.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В наших пинатах, для ПМЖ, утеплитель от 240 мм.
    Стандартный пирог от финских соседей, с фасадом.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @SанычСПб, думаете, 200 - мало? Да ну! Ну и в этом пироге - нет ОСБ, так горячо любимого нами)
    Хммммм...а вот пароизоляция между основным пакетом утеплителя и перекрестным - удивила...задумалась. А как будет себя чувствовать перекрестный слой без пароизоляции? Блин, вот сколько уже вариантов...понять бы - как правильно
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы на какой климат ориентироваться собрались при проектировании дома, на СА континент или наших соседей финов? Если на СА, с "платфориой", то я Вам не помощник, адептов "платформы" на форуме много, помогут.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @SанычСПб, так ы уже строимся, первый этаж стоит. СТроим не по платформе - утепление будет потом, по готовому дому...ориентируемся не на континенты, а на СНИПы и КОДы...т.к. строим для себя - хотим все сделать, как надо
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Наши" СНИПы списаны СА КОДов, и то не полностью.
    Хотеть мало, надо изучать. ОСП, является пароограничителем, что для нашего влажного климата ни есть хорошо. Но уж если непременно ОСП, то вот это можите почитать, там в одном случае с ОСП, а в другом фанера, что лучше.
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
    Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
