Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @SанычСПб, спасибо, буду читать. Изначально хотели изоплатом обшивать...но увы - кризис вносит свои коррективы...
    ЗЫ: пока не начала читать, а вопрос уже есть - какую фанеру надо? нешлифованную? толщины какой?
  2. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Скажите, почему нельзя OSB-3 зашивать каркас снаружи? У нас в поселке так построено 80% домов.
    Пирог изнутри-наружу:
    ГКЛ - пароизоляция (без вентзазора) - каркас с минватой (ТеплоКнауф Эксперт) 100мм - OSB - обрешетка с минватой ТеплоКнауф Эксперт 50мм - ветровлагозащита - вент-зазор 25мм - фасадные панели.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для Вашего посёлка Кукукук, можно всё. С уважением :hello:
  4. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Большое спасибо что помогли :hello:. Если человек в первый раз на Форумхаусе, и на свой вопрос (по моему я корректно задал? или нет?) получает такой ответ... ну что ж будем искать)
  5. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Серегастрой, да вы не расстраивайтесь так из-за подобных ответов. Видимо не у всех форумчан есть возможность быть проще, вот поэтому и умничают они. А конкретно по вашему вопросу, я к примеру считаю что вполне можно делать такой пирог стены. Только вот вентзазор между ПИ и внутренней отделкой не помешал бы. Желаю вам всего наилучшего.
  6. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Спасибо за ответ. Правда пришлось создать новую тему, так как вопрос срочный... завтра приходят строители доделать мелкие недочеты, и не хотелось бы их озадачивать на переделку 2 недельной работы.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я прошу прощения, но название Вашего адреса я скопировал с Вашего ника.
    Я конечно не полиглот в географии России, но Кукукук счёл приколом, поэтому так и ответил. Ещё раз звените великодушно.
    Теперь по Вашему вопросу:
    ОСП снаружи ставится по климатическому признаку, т. е. ОСП является пароизолятором, что для короткого лета, есть минус (не Калифорния).
    Для правильного понимания пирога и всего конструктива, там правда много буков, но посоветую почитать
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
    Ещё раз прошу извинить меня за это недоразумение.
  8. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Да ничего, бывает) Я в профиле адрес неправильно указал, как то не подумал, что это важно... Спасибо за информацию, буду изучать.
    То есть, если OSB уже полностью обшит весь каркас (снаружи), никак нельзя это исправить, не демонтируя плиту?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В данной ситуации пароизоляция должна быть идеальной. Для этой напасти есть финский вариант внутреннего обустройства парозащиты.
    wall-246-ee.jpg Меньше шансов её повредить и возможность во внутренней обрешётке развести коммуникации без повреждения ПИ.
  10. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    А если перенести дополнительное утепление на наружнюю часть дома (не хотелось бы уменьшать пространство внутри)? Вот такой если пирог - pirog.jpg
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Может я чего то не понял, но если Вы ставите профиль под ГКЛ, почему его не утеплить. По поводу количества утепления, приведу пример от норвегов с их мягкой зимой и это не пасив, это тенденция.
    SINTEF – Norway.jpg Энерго носители только дорожают, и даже если у Вас магистральный газ, стоит задуматься. У нас СЗ регионе норма утепления от 200 до 300 мм ваты в стене. В полу больше чем в стене, а в чердачном, больше чем в полу.
  12. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Но ведь тогда получится что пароизоляция будет ПОД утеплителем - пар будет свободно проходить в утеплитиель (который 50мм в профиле ГКЛ), и вентзазор до пароизоляции пропадет.
    Ясно, что чем больше утеплителя, тем лучше... но здесь приходится как-то искать оптимальные варианты. Газ - да, магистральный.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При ПМЖ вент зазор изнутри не нужен, но очень полезен снаружи.
    Утепление меньше 200 - дача.
  14. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Хорошо, по стенам понятно - сделаю +50мм снаружи с вентзазором, и 50 мм изнутри с хорошей пароизоляцией без вентзазора.
    Еще вопрос - скажите, как быть с кровлей? Она уже полностью смонтирована - 150мм утепления в каркасе (150 мм), сверху металлочерепица (с вентзазором). Получается, что изнутри нужно добавить еще 100мм утеплителя? Для этого вижу несколько вариантов, покритикуйте пожалуйста:
    1. Добавить 100 мм минваты (думаю будет сложно сделать это на потолке). Может быть использовать профиль для ГКЛ?
    2. Вместо минваты добавить 50мм ЭППС, который также послужит хорошей пароизоляцией. Прямо на него монтировать ГКЛ.
    Снаружи утеплитель к сожалению уже добавить не получится - смонтирована металлочерепица.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Утеплить по перекрёстному изнутри и снаружи. С ЭППС мысль здравая, но хлопотная, пропенивать 10 мм зазор всех стыков.
