Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Снаружи крышу уже не получитсяутеплить, только изнутри. В целом понятно - или перекрестным утеплением минватой - 50+50мм. или ЭППС 50мм с провениванием стыков.
    На данный момент стены не утеплены, стоит каркас обшит ветрозащитой и OSB.
    По информации на форуме понял, что ветрозащиту нужно ставить непосредственно перед наружной отделкой. Что теперь делать с этой ветрозащитой? Удалять (вырезать прямоугольники где возможно), или оставить как есть, добавив еще одну ветрозащиту после наружного утепления?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам бы приостановить стройку и подковаться теоретически, определится с технологией, т к по той технологии (РСК), по которой Вы строите, Вам вряд ли здесь помогут.
    Слова: брус, чёрные саморезы и мет уголки в каркасостроении ругательные и не применяются от слова совсем.
    Ветрозащита служит для защиты утеплителя от продувания и вывода водяного пара наружу. smile421.gif Окна на террасу высота 1,8м.jpg
  3. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Хорошо, спасибо. Извиняюсь, что применял в этом храме кркасостроения ругательные слова :) А где собираются адепты РСК, не пошлете меня? :)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Оглянитесь, и Вы легко обнаружите этих адептов Рашен Страшен Каркашен, и они произнесут сакральную фразу: Всегда так строим, ни кто не жаловался. А здесь стоят по северо американской "платформе" или по гибридной скандинавской. Вся начальная информация здесь FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    С уважением :hello:
  5. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Серегастрой, я вас понимаю. По существу:
    - ветрозащиту перед ОСП не надо вырезать. От нее вреда никакого не будет. Снаружи уже не стоит ее ставить, т. к. ОСП у вас влагозащищенная, да и будет поверх обшита чем то снаружи. Черные саморезы также оставьте, только по возможности продублируйте их гвоздями, или ершеными гвоздями при креплении ОСП к стойкам каркаса).А всякие технологии, наверное хороши. Только если я начну рассказывать как там строят...То мне не поверят! Посему не спеша продолжайте строить, спокойно все обдумывая и взвешивая. Тотальных ошибок я уверен, что вы не совершите. Поменьше равняйтесь на всяких гуру и иже с ними. Лучше заведите себе знакомого-практика по строительству каркасников в вашем регионе и все необходимое у него узнайте.
  6. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    GNOMIKUST, спасибо огромное за ободряющие слова, а также за советы по существу! Удачи Вам!
  7. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Серегастрой, я также вам желаю всего наилучшего. И помните, что каждый следующий построенный вами дом будет лучше предыдущего! :)
  8. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Вент зазор нужен между тепляком и обшивкой. я например снят осб прикрученное к стойкам через зиму (осенью доделал дом-зиму стоял он немного теплый) вата снаружи влажная стойки тоже. поэтому вентзазор однозначно нужен. тк видел что бывает без него.
    я снял осб потом горизонтально еще утеплили 5см сделал вертикальные бруски и к ним прикрутил осб. зазор 4 см-все гду, пленку ветро защиту выкинул, тк в ее перехлестах была влага. пленка ветрозащита изоспан
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Все советы вам дали. Вам принимать решение. Но в качестве маленькой ремарки прошу обратить на количество постов и благодарностей у советчиков. А так же их процентное соотношение. Многие советующие возможно не совсем понимают ситуацию. Не ищите легких путей. Иногда сложный путь бывает менее трудозатратный и быстрый, нежели кажущийся простой.
  10. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Serg_krk, из вашего сообщения не совсем ясен пирог стены. Прошу вас более четко расписать как у вас он устроен. Я вас правильно понял, что вы утверждаете о том что вентзазор нужен после утеплителя, перед ОСБ наружной обшивки? И сильно у вас были увлажнены стойки? Дом постоянно зимой был теплым? Вентиляция есть у дома?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Если нет пароизоляции то конденсат на ОСБ будет в любом случае. а крепление ОСБ через контрбрус делает его нужность в каркасе примерно нулевой. Он перестает давать жесткость каркасу так как сам контр брус держится на нескольких гвоздях.
  12. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Vitalson, я присоединяюсь к вашему мнению относительно снижения жесткости стен. И как тогда поступить? ПИ делать тщательно? Иначе никак судя по всему.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я не @Vitalson,но скажу, Чем холоднее климат, тем жёстче требование к пароизоляции, при наличии ОСП снаружи по стойкам, ПИ должна быть идеальной, а у ОСП на фасаде должна иметь щели 3 мм, это по КОДу.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А что где то хотя бы написано
    Пароизоляцию всегда надо делать максимально качественно и качественными материалами.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Щели между ОСП служат не для вывода влаги а для компенсации температурно-влажностных деформаций.
