Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я, лично с Вами, спорить не буду, но Roracotta утверждает, что: "Щели предотвращают набухание ОСБ от влаги и способствуют выходу возможной влаги (пара) из утеплителя." С уважением, сочувствующий не приверженец платформы. :hello::hndshk:
  2. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @SанычСПб, как считаете вентзазор снаружи (между ОСБ и сайдингом) лучше сделать какой толщины? Высота дома 5.5 м. Дюймовки будет достаточно? Или взять брус 40х50 или 40х40?Ветрозащитой ОСБ перед обрешеткой стоит укутывать ветровлагозащитой? Или воздержаться?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Гидроизоляция ОСП обязательна. По КОДу, вентзазор снаружи между ОСБ и сайдингом не нужен. Наиболее правильный вентзазор от европейцев - 30 мм. Но по нашим реалиям, производитель сайдинга может утверждать обратное.
    Но все эти советы, безотносительно к региону строительства, кроме гидроизоляции ОСП.
  4. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Всем привет, я тут новичок)
    Много перечитал видимо и теперь голова пошла кругом, не могу определиться(
    Домик у меня в Краснодаре (то есть не крайний север), каркас из доски 50*150. Хочу обшить его с внутренней стороны OSB 9 мм и ГКЛ 9 мм, а с наружней стороны OSB 12 мм и покрыть короедом.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Правильный пирог со всеми пленками и если нужно вент-зазорами?
    2. Я так предполагаю что с наружней стороны дома Osb 12mm крепиться прямо к стойкам без ветрозащитной пленки, в последствии я на OSB креплю какую нибудь армирующею пленку и покрываю короедом?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вентзазор между внешней осб и утеплителем, пароизоляция между гипроком и осб.
  6. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    А можно по подробнее, а то в двух словах как то не понятно.
    Гипрок я так понимаю ото ГКЛ?
    А если без ветро-защиты OSB напрямую к стойкам, а сверху короед?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде понятно написал. Гипрок- гкл.
    Вы спросили совета...остальное на ваше усмотрение
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    И снова здравствуйте!
    вопрос... виниловый сайдинг можно крепить на изоплат без вент. зазора?
    если пирог такой
    (внутри) гкл
    пароизолятор
    каркас+роквул
    изоплат
    винил. сайдинг
  9. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Уважаемые форумчане, подскажите, на сколько критичен такой вариант? Снаружи внутрь: имитация бруса, далее мембрана Ютафол 85 прямо по стойкам, стойки 50х200, ПИ, внутренняя отделка. Утепление эковата. У нас в коттеджном поселке 90% домов так построены.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Вентзазор для деревянной обшивки нужен исключительно для того, что бы сама деревянная обшивка могла беспрепятственно сохнуть и не гнить впоследствии". Roracotta
    Рекомендованный вент зазор для России 20 - 50 мм. в зависимости от региона.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем вам тогда вообще изоплат? Он от ветра должен защищать. Не будет зазора - не будет ветра.
    Мой ответ - нельзя.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А виниловый сайдинг и не получится без вент. зазора крепить. Виниловый сайдинг сделан таким образом, что даже при непосредственном креплении к листовому материалу, остается вент. зазор.
  13. TRANcraft
    TRANcraft
    TRANcraft
    Нижнекамск
    Добрый день уважаемые форумчане. Как считаете можно так крепить снаружи имитацию бруса?
    На рисунке вид сверху пирога каркасника.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно, только с укосинами.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Доброго здравия, эксперты каркасостроители.
    Возникла потребность построить небольшое (4,5*6 метров) техническое помещение-мастерскую (отапливаемое в зимний период).
    Чем больше читаю любимый форумхаус тем сильнее запутываюсь в пироге стены.
    Прошу советов и критики вариантов. С одной стороны бюджет ограничен, с другой важен вопрос надежности. С укосинами запутался когда и какие нужны и нужны ли вообще
    изнутри наружу
    1. Изначальный вариант, для меня предпочтительный
    - вагонка
    -пароизоляция
    -стойки каркаса 40*150,шаг 60 утепление изороком
    - ветрозащита
    - вентзазор 30 мм
    - имитация бруса
    2. сейчас рассматриваю вариант
    - ОСП
    -пароизоляция
    - ветрозащита
    - вентзазор 30 мм
    - имитация бруса
    3. более затратный (бюджет ограничен)
    - ОСП
    -пароизоляция
    -стойки каркаса 40*150,шаг 60 утепление изороком 150 мм
    - ОСП
    в следующем году
    - ветрозащита
    - вентзазор 30 мм
    - имитация бруса
    Заранее спасибо за ответы-советы.
