Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    По моему вы преувеличиваете данные процессы...
    Для примера я не давно разбирал сарайчег, так вот пирог стены примерно такой с улицы:
    шифер(местами сильно поврежден)-дюймовка-толь-каркас
    зазора между дюймовкой и толью не было, и состояние дюмовки было отличное, сухая как новенькая, а между тем этому сарайчеку больше 30 лет...
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Видел как разбирался этот каркасный дом. Под сайдингом ОСП прикрепленное прямо на каркас. Простоял 2-3 года, может и больше (стоял на выставке). Так вот на некоторых листах демонтированного ОСП изнутри - хорошая черная плесень(локально). Видимо в тех местах была нарушена пароизоляция.
    А бельё там не стирали, кашу не варили...
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    А кто в сарайчике жил, кашу варил и т.д...?
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Волны шифера образуют своеобразный вензазор, в котором воздух движется снизу вверх и этот поток воздуха и вытягивает влагу из щелей, которые всегда есть между досками. Для создания потока воздуха и устраивается вентзазор.
  5. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Так вот блок-хаус, то тоже не герметичен... и влага будет уходить, как мне кажется
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Снаружи здания не создается потока воздуха и утеплитель будет просыхать, если так можно выразится, локально, т.е. в районе щелей, и только.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как много здесь противоречий, то пишут, что обшивaвaть доской, т.к. хорошaя проницaeмocть, то блокхaус ужe нe годится по стойкaм.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Из чего сделана Насыпная вата Paroc BLT 4?
    Это эковата или она основе базальтового волокна как плиты PAROK
    Нашел, это действительно насыпная каменная вата, интересно сколько она стоит?
    https://www.nestor.minsk.by/sn/2008/19/sn81901.html
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Нет никаких противоречий!
    Доска пришивается с зазором (если сухая), а если естественной влажности, то зазоры сами появятся (до 15% ширины доски). И перед ней (снаружи) устраивается вент. зазор, открытый как снизу так и сверху..., чтобы влага " уносилась конвективным потоком воздуха"
    Разговор идет о стенах, а вату парок рекомендует для крыш и чердаков, т.е. там где сложно выполнить заполнение объема плитными утеплителями. Это более технологично, а эти парни деньги умеют считать!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В идеале - ветрозащитная плита и небольшой вентзазор 20мм. Если возможности такой нет, то можно каркас затянить ветрозащитой, установить блокхаус и только потом утепляться эковатой.
    Если блокхаус хорош (наподобие экорекса), ветрозащита не обязательна.
    Ветрозащитная плита выполняет много полезных функций, без острой необходимости от нее не стоит отказываться.
    Насыпная вата на основе базальтового волокна. Как правило, переработка отходов основного производства. Из преимуществ перед эковатой - негорючесть. Минусы - высокая склонность к усадке, необходимость ветрозащиты, меньшая эффективность при утеплении. Цены... ПАРОК официально до последнего времени не поставлял ее сюда - нет рынка, да и импорт подобного материала слегка бессмысленен из-за высокого транспортного плеча.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, а все-таки при утеплении эковатой можно использовать плиты OSB (9-12 мм) или нет гарантии выхода пара и нужен Изоплат? Или есть другие экономичные (в первую очередь по времени) варианты.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Наверное, если собираетесь обшивать ОСП, то нет смысла утепляться именно эковатой, "дышать" особо не будет, в этом случае проще утеплиться минватой+пароизоляция изнутри. "Дышащий" вариант может быть таким (изнутри): внутр. отделка-каркас, заполненный эковатой-ветрозащита (или Софтборд/Изоплат)-вентилируемый фасад.
    Честно говоря, не уверен, что "дышащий" реально "дышит" как надо...
  13. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Хорошей теме UP.
    Посоветуйте, опытные форумчане:
    Каркас обшит OSB-3! Внешняя обшива через вент зазор будет блок-хаус.
    Надо ли ветрозащиту ставить? (всеж межде плитами обшивки щели имеются) Если ставить то вплотную к OSB или после вент зазора.
    Или нафиг такое счастье, которое парниковый эффект создаст?
  14. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Если пленк уставить после зазора то ничего не будет мешать утеплителю набирать влагу снаружи. И пленку надо ставить которая пропускает пар из утеплителя через осб и не пускает влагу с наружи. пленка должна быть обязательно стабилизированная. при этом особенно тщательно надо установить пароизолязию изнутри,, чтобы соблюдалось условие--увеличение паропропускания изнутри к наружи.
  15. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Ошибка состоит в том, что между стойками не была установлена полоса изоляционной ленты. Видны щели. Нужно постараться хотя бы из запенить.
