Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Варианты: 2 и 3, в укосинах не нуждаются.
    ОСП достаточно 9 мм, а вент зазор, от 20 мм.
    Все три варианта предполагают постоянное отопление в режиме ПМЖ.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    те при варианте 2 нет необходимости в укосинах? получается по деньгам и трудозатратам оптимальный вариант
    тогда и особого смысла в варианте 3 нет, тк он просто дороже и не имеет особых плюсов?
    ЗЫ постоянное отопление, поддержание температуры не ниже +15+18 будет
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё правильно поняли.
    Извините, не доглядел, 3 вариант ущербный, ОСП пароограничитель, но с двух сторон, есть вероятность сгноить и каркас, и утеплитель.
  4. Серегастрой
    Серегастрой
    Серегастрой
    Калуга
    Уважаемые форумчане, вопрос знающим людям - можно ли использовать на фасад каркасника цементную плитку (планирую каньон). Фундамент столбчатый+ростверк. По предварительным подсчетам вес плитки получается около 9т. (38кг на м2). Выдержит ли мой фундамент такой вес? Если где-то подобная тема обсуждалась, ткните пожалуйста лицом :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так прежде чем строить - фундамент просчитывают на основе грунтовых условий и проекта дома, поэтому основываясь на данных расчёта и узнаете- может ли нести лишнюю нагрузку фундамент.
  6. Alexwoodspb
    Alexwoodspb
    Alexwoodspb
    Всем привет! Сам, один, строю дом 7х5 в два этажа. 1 этаж - коробка из бревна, 2-й этаж - каркас с большим кол-вом укосин. Подвел под крышу. В общем стоит скелет. Ребята, вопрос такой: на каркас снаружи ветровлагозащита, потом обрешетка, И СРАЗУ САЙДИНГ. Можно так сделать, если внутри потом будет OSB? Или до OSB сделать укосины как прорисовал? IMG_20171010_234534.jpg IMG-60c715c7e7c2e34260d3b8002a4d6809-V.jpg IMG-60c715c7e7c2e34260d3b8002a4d6809-V.jpg
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ОСП, снаружи или изнутри - укосины не нужны, только временные. линию крепления указывали нивелиром.jpg
    Сайдинг по обрешётке - можно, с шагом рекомендованным производителем. PackshotBannerW10-Vindsperre_web.jpg
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    У нас же по снипу вроде или укосины или осп, у них одинаковая роль
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такое исполнение укосин из серии "как не надо делать", лучше их сейчас демонтировать, меньше будет проблем с утеплением.
    При обшивке ОСП укосины не требуются.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Подтвердите это заявление нормативным документом, пожалуйста!
    Обоснованием моего утверждения является СП 31-105, в частности п. п. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.3 и Таблица 7-3.
  11. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Ну И? Приведенная таблица ничего не говорит об применении ОСП. Фанера, превосходящяя ОСП по прочности при шаге 600 мм имеет минимально допустимые значения 8 мм. А ЦСП, на минуточку, 12 мм.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ясно; вместо доказательства будете натягивать сову на глобус
  13. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Попробуйте прочесть все мое сообщение, после "Ну И?". Несколько раз, желательно.
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Давно читаю форум, вопросы и мнения по пирогу стены разные. Кто то ссылается на КОД кто то на РСК (так все строят). Мое мнение: Нужно учитывать регион. В теплых регионах и странах таких и не только как Краснодар, США диффузия пара наружу не такая интенсивная. Нет такой большой разницы температур снаружи и внутри. Пар в любом случае найдет щель (даже при двойной ПИ) И чем снаружи холодней, тем этот процесс будет интенсивней, а снаружи его встретит OSB у которой паропроницаемость плохая. Поэтому, думаю, что для холодных регионов возможно вообще убрать плитную обшивку снаружи. Вы посмотрите, теплые регионы на форуме как правило по пирогу (и проблем связанных с конденсатом) задают вопросов меньше, в основном это Сибирь и средняя полоса.
