Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прописные истины. #370
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И я добавлю прописную истину:
    В Европе и США все индивидуальные дома в обязательном порядке имеют принудительную вентиляцию. А значит более сухой воздух внутри дома и меньше пара перемещающегося наружу.
  3. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Не думаю, что прописные. Это особенности эксплуатации с учетом климатических зон. Неплохо было бы все же "прописать" данные условия в каком нибудь ведомственном (межведомственном) или ином нормативном акте. Самостройщики, да и проф. строители этого не учитывают за редким исключением
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Подскажите... Сарай каркасник, не утепленный, на углах по 2 укосины, так как внутри планирую обшить вагонкой, а вот снаружи только сайдингом, прямо по стойкам. Вопросы следующие имеет ли этот вариант право на жизнь, какие минусы данной обшивки.(Кому надо тот все равно залезет, так как дача не круглогодичного проживания). И нужна ли ветровлагозащита перед обшивкой сайдингом? Если ветровлагозащита нужна, то сайдинг крепим поверх или через вентзазор? Каков минимальный вентзазор в таком случае?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ВВЗ нужна для защиты плитной обшивки (ОСП) и утеплителя, если всего этого нет, то достаточно зашить пергамином, что бы ветер внутри не гулял.
    Зазор 20-25 мм (дюймовая рейка).
    Сайдинг крепится либо на плитную обшивку, apa_designbuild_wallsnailbase1 (1).jpg либо на обрешётку. смонтировали обрешётку на фронтонных стенах под поперечное утепление 2.jpg Сам по себе сайдинг хорошо вентилируется и зазор ему не нужен. Вент. зазор необходим деревянной обшивке.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    имхо:
    для сарайки рабочий вариант, НО: учитывая свой опыт хранения барахла в сарае, имеет смысл делать стены пожестче - иначе образуется на сайдинге куча вмятин/трещин - потеряет всякий вид.
    Мое предложение для рассмотрения :): зашить стенки наискось с зазорами дюймовкой, можно с обзолом - любую. а на нее уже сайдинг лепить
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Изоспан АМ подойдет вместо пергамина? А то целый рулон без дела лежит.
    В моем случае ветрозащита и поверх сайдинг по стойкам и будет все ок, правильно понял?
  8. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Внутри сарай будет зашит вагонкой, посему любые воздействия на сайдинг изнутри исключены.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Зачем сарай изнутри вагонкой зашивать? :ogo:
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Вагонка вышла дешевле осб
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Изоспан АМ - это пароизоляция, вместо ВВЗ нельзя.
    Рекомендации смотрите на сайте производителя.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При отсутствии замкнутого контура - можно все, что угодно :))
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ - это паропроницаемая гидроизоляционная мембрана.
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Вот и я как-то помню, что АМ гидромембрана, а не пароизоляция. Получается, что под сайдинг вместо пергамина ее можно использовать?
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Lynx, Изоспан АМ можно применять только в утепленных стенах и кровлях, когда он прижат по всей плоскости к утеплителю. Когда "АМ" находится "на весу", то он по словам самого изоспана достаточно быстро может разрушиться, под воздействием мороза и ветра.
