Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Если тщательно запенить стыки между плитами, то ветрозащита не нужна выходит?
    2vladimir222, утеплителя пока нет, не исключаю пенопласт...
    Думаю плита OSB прекрасная преграда для проникновения влаги в любой утеплитель!?
    Это же не баня, вентиляция решает!
    Вопрос про отсутствие продува из щелей.
  2. sergio149
    sergio149
    sergio149
    Заделайте щели в стойках. Снаружи- обрешеткой на ОСП создайте вентзазор 50 мм, на нее финишную отделку (сайдинг, имитацию и т.д.). Гидро-ветрозащита не нужна в этом пироге стены.Пенопласт не применяйте, не повторяйте ошибок в "Хромой Лошади". Толко базальтовый утеплитель минимум 35 плотности. Он дышит, негорюч и со временем не сползет. Изнутри пароизоляционную мембрану с провисом 1-2 см, далее вентзазор 50 мм обрешеткой и финишная внутренняя отделка.
    Стыки между плитами ОСП заделывать не надо. Технологический зазор служит для расширеня-сжатия материала.
  3. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    2sergio149/ Спасибо. 5 см не чересчур ли будет?!
    Думал дюймовкой обойтись - с таким расчетом и вынос океа сделал... Если 50мм вент зазор, то окно шибко утоплено будет(
    Извините за неграмонтность, но провис нужен на случай "игры" дома?
  4. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    С внешней стороны в местах сквозных щелей расшить и заложить льно-джут, или силикон герметик. Дилатационный шов между ОСП оставить не менее 3 мм. между ОСП и фундаментом - 10 мм.
    Утеплитель все-же на вертикаль не менее 50 кг/м3 базальтовый, нынче от 1100 за м3 можно брать. 35 кг/м3 - рекомендован, но у разных производителей - разные последствия - иногда и проседает)
    Напишите в личку если нужны контакты по поставщикам в ЦФО.
    Ветрозащиту по ОСП-3 12 мм (предпочтительней) все-же использовать, по верх 100х20 и крепите что хотите.
    Внутри вентзазор не обязателен по пароизоляции, уже обсуждалось в других ветках.
  5. пепси
    пепси
    пепси
    Астрахань
    ну,что всем далась эта лошадь,неужели все дома станут устраивать фейерверки и выкладывать соломой потолки!
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Такие дома (с ОСБ и без пароизоляции) эксплуатируются в Лен.области уже несколько лет без трагических последствий. Но я бы по крайней мере рекомендовал изнутри VCL-бумагу - она серьезно ограничивает доступ пара в стену.
    Вообще, сравнивая в этом случае целлюлозную и минеральную вату, отметил бы, с одной стороны, легкость ручного монтажа и негорючесть (минеральная), с другой стороны - 100% заполнение конструкции, теплоэффективность, биостойкость и огнестойкость. Выбор есть.
    Задувную минеральную вату использовать бы не рекомендовал нигде. Никаких преимуществ перед вышеописанными материалами, за исключением возможно более низкой цены, не вижу.
  7. Кручинин Михаил
    Кручинин Михаил
    Ярославль
    Все таки если вернуться к вопросу наружной обшивки каркаса блокхаусом прямо по стойкам (через ветрозащитную мембрану, естественно). Можно обратить внимание, что внутренняя поверхность современного блокхауса не гладкая. На каждой доске с внутренней поверхности проточены канавки. Эти канавки имеются и у половой доски, и у вагонки. Т.е. блокхаус вплотную прилегает к стойкам не по всей площади внутренней стороны. Вопрос, будет ли достаточно этих канавок для нормальной вентиляции наружной обшивки, без всякого вентзазора?? Что бы не городить огород с дополнительной обрешеткой? По моему мнению, так вполне.
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Никак не возьму себе в толк, чем всех пугает вентзазор, то ли сложностью, то ли дороговизной? Человеку, построившему свой дом своими же руками это просто плевое дело. И не надо себя (и других) мучить вопросами, а как поведет..., а что будет... . Есть стандартные решения, их и придерживайтесь, а если нет, то делайте на свой страх и риск и не перекладывайте ответственность со своих плеч на плечи советующих.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для вентиляции недостаточно, а вот для образования там влаги (конденсат, осадки) - вполне. Эти канавки сделаны для снятия напряжений в древесине, чтобы доску лишний раз не крутило.
    Вентзазор хорош тем, что обе стороны отделочной доски находятся в схожих температурных условиях.
  10. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Если и не нужен вентзазор, то только для сайдинга на ОСП.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сайдингу он (вентзазор) - то же нужен, прямо по ОСБ - он великолепно выскакивает из замков (особенно на южной стороне дома и дело совсем не в неправильном крепеже самого сайдинга , -крепеж сделан грамотно с зазором). Извечная наша загадочная русская душа - м.б. и так сойдет? - см. инструкцию любого производителя "виниловой" вагонки .
  12. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Скажите, как вентзазор уживается с пожарной безопасностью дома. Насколько понимаю, особенноно в каркасных домах категорически запрещено устраивать пустотные вертикальные каналы без огнезащитных горизонтальных перемычек. А тут каналы по всему периметру дома и от фундамента и под самую крышу. И рейки сухие деревянные и ОСП горючее. Могу сделать предположение, что по рейкам очень удобно выравнивать стену и крепить финишные материалы, потом это уже обозвали вентзазором и нашли обоснование.
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Прочитал инструкции по установке сайдинга некоторых производителей-Vicker, FireBer, Mitten, Alsco и др. Привожу выдержки.
    "На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо устанавливать обрешетку во избежание волнового эффекта",
    "На ровные поверхности из прямоугольного бруса, стеновых панелей из дерева и фанеры обрешетка не обязательна",
    "На новых объектах, или если прежняя облицовка фасада удалена мы рекомендуем установить под сайдинг влагостойкую фанеру",
    "Установка сайдинга на деревянную стену не требует обрешетки",
    "Станы можно обрешетить, если это необходимо для того, чтобы получить ровную поверхность",
    извините это не я придумал
    А чтобы сайдинг не выскакивал из замков надо правильно его смонтировать, как-то- не забивать гроздь до конца и бить его в середину гвоздевого отверстия.
  14. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Попробую поднять тему
    Если (при тех же условиях-каркасник, общитый ОСП) хочется еще доп утепление сделать- то какой будет пирог?
    Варианты(в сторону наружу):
    1)ОСП-вентзазор-утеплитель(ППС, ЭППС, ППУ или можно базальтовый использовать?) покрытие
    2)ОСП-утеплитель(какой?) -вентзазор-покрытие
    Спасибо
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    вариант 1 - отказать
    вариант 2 - нормально относительно нормально
    вариант 3 - доутеплить изнутри
    вариант 4 - (смотря чем утеплено), отодрать ОСП, сделать доп.обрешетку, утеплить, обшить мягкой древесной плитой и сделать облицовку.
