Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Можете чуть развернуть ответ-дело в том, что именно такой вариант и предлагают
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы суть слова вентиляционный представляете? :) Что у вас будет утеплять утеплитель, стоящий за вент зазором?
    1) Осп + пенопласт+ штукатурка
    2) осп + минвата + ветрозащита+ вентзазор+ покрытие
  3. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Спасибо. В кач-ве консультатции-почему не стоит вату или ЭППС?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если под штукатурку - то, фасадная минвата под штукатурку будет ощутимо дороже пенопласта.
    ЭППС - во первых тоже дороже, во вторых, ЭППС практически пароизолятор по сравнению с ПСБ-С Ф (фасадная марка простого пенополистирола). То есть использование ЭППС на фасаде потребует очень тщательной пароизоляции изнутри.
  5. Tryam
    Tryam
    Tryam
  6. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Планировал свой каркас(ГКЛ+150ПСБ-С+ОСП) обшить снаружи фасадным пенопластом и заштукатурить. Знакомый строитель начал отговаривать. Бери, говорит вату базальтовую под штукатурку. Дороже, конечно, но мол мыши там, пожаоробезопасность етс. А как у нее с паропроницаемостью? А то я пароизоляцию в жилой комнате не планировал. Или может(по теме) на ОСП ИзоПлат? Плотненько. А по нему штукатурить? Что скажете, уважаемые?
  7. Tryam
    Tryam
    Tryam
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Обшивка каркаса снаружи. Изоплат, OSB
    Укосины не поставили, вот теперь думаю как стенку зашивать, чтобы понадёжнее было?
    изнутри => наружу
    ГКЛ
    ГКЛ
    пароизоляция
    каркас заполненный минплитой
    ОСП-3
    ветрозащитная мембрана
    вентзазор
    блокхаус
    Или достаточно изнутри:
    ГКЛ
    ОСП-3
    пароизоляция
    каркас
    вентзазор
    блокхаус
    З.ы.Лично мне второй вариант больше нравится)
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    второй вариант конечно же :)
    -более "правильный" с точки зрения паропроводимости слоев
    -проще будет шкапчики в доме крепить
    -экономите целый слой гкл :)
  10. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Для увеличения жёсткости каркаса, дом планирую обивать OSB-3, снаружи прямо к стойкам. Внутри дома - пароизоляция tyvek. Между стойками - утеплитель Rockwool. Вопрос - если мембрану tyvek разместить перед OSB, ничего не сгниёт? Обеспечит ли она хотя-бы защиту от попадания влаги через щели между OSB?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    сначала офф: пишите, что за пленки планируете ставить. tyvek - торговая марка, в ней куча разных материалов.
    По сути вопроса: если перенести пароизоляцию изнутри наружу, как можно понять из Вашего вопроса, то, как раз, именно тогда все и сгниет :)
    В данной структуре стены особого смысла в наружной мембране не вижу. все равно вы чем-то через вентзазор будете обшивать.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В этом варианте не лучше пароизоляцию между ГКЛ и ОСП ?
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Уже нет. ГКЛ откручивать не буду)
  14. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Пароизоляция Tyvek AirGuard SD5, мембрана - Tyvek Solid.
    Пароизоляцию я положу прямо на стойки, внутри каркаса. Я так понимаю, что в этом случае влага из помещения не будет попадать в утеплитель. А вот снаружи каркаса планирую прикрепить ветро-гидрозащитную мембрану и прибить OSB.
    Да, потом будет обрешётка для вентзазора и либо сайдинг, либо какие-то панели.
  15. nalmir
    nalmir
    nalmir
    А нахуа простите пленка под OSB? По названию же понятна суть этой пленки. По вашему ветер и влага проникнут под OSB за вентзазором?
    Пока мне кажется единственный теоретически верный вариант в это теме:
    Единственное, хочется что то более экологичное вместо OSB. Ну и возможно до пароизоляции еще какой нить зазорчик с утеплителем для коммуникаций.
