Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Обшивка каркаса снаружи. Изоплат, OSB
    nalmir Вариант грамотный. Однако, как-раз для экологичности, OSB хочется снаружи, а не внутри. А крепить OSB нужно прямо к стойкам, для обеспечения жёсткости каркаса. Вот и не получается вентзазора.
  2. nalmir
    nalmir
    nalmir
    OSB внутри тоже придает жесткость. Тут на форуме есть такие каркасники. Поищите
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для экологичности я использую ОСП Еггер, с эмиссией Е0 и делаю пирог:
    ГКЛ-паризоляция-ОСП-каркас с утеплителем-ветрогидрозащита-зазор-обшивка.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Класса эмиссии Е1 - за глаза. Соответствует натуральной сосне.
    Для жесткости можно ТДВП (те которые ТСН). Прочностные характеристики выше, чем у OSB-3.
    Можно МДФ. Прочностные характеристики ниже, чем у OSB-3 по основному направлению, но выше, чем перпендикулярно основному направлению.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В варианте с внутренней МДФ, можно будет отказаться от ОСП, ГКЛ и обоев.
    Пирог тогда такой: МДФ-пароизоляция-каркас с утеплителем- ветрозащита-зазор-обшивка?
    Может вместо ветрозащиты поставит Изоплат? Дополнительная жесткость .
    Тогда может такой( без зазора):
    МДФ-пароизоляция-каркас с утеплителем-Изоплат-сайдинг?
  6. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Вы цены на МДФ видели? :no:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ваше предложение.
    Или Вы еще, сверху МДФ, предлагаете еще и ГКЛ?
    Извиняюсь перепутал.
    Но тем не менее, внутренняя отделка все равно нужна будет, почему бы не МДФ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Эмиссия E0 - маркетинговый ход. Фенола нет, но вместо смол заливается ПУР-клей. ХЕЗ что менее экологично. По мне так тоже самое. Во всяком случае, говоря об экологичности: ОСБ мебельные фабрики не используют, а вот МДФ - только в путь.
    2. МДФ бывает ламинированная и неламинированная. Первая, естественно, дороже. Но и для конструкционных решений в перегородках она нафик не уперлась. Туда надо вторую. Красится и клеится. Гораздо ровней ОСБ. Но и к влаге больше восприимчива.
    3. Смотря с какой стороны смотреть на цены OSB и МДФ.
    Если посмотреть на Норбонд и немецкие МДФ, то МДФ покажется ужасно дорогой.
    Если сравнить наш Кроноспан и ОСБ от Глюнц, то второй дороже выйдет. В целом "на круг" МДФ конечно подороже. Но не смертельно.
    Ну и самое главное: я не агитирую за МДФ в противовес ОСБ. Просто предложил еще один конструкционный материал, который, по моему скромному мнению, по совокупности показателей не уступит ни ОСБ ни фанере.
    Хотя я бы предпочел ТСН. Он прочнее. Особенно ТСН-40. Но плиты тонкие (до 7 мм). Надо или в пару слоев или комбинировать. Допустим с ГКЛ.
    ЗЫ. Чуть не забыл: тут темка есть по паропроницаемости ОСБ. Очень большой разброс в оценках. С МДФ в этом вопросе все прозрачней. Тоже плюс, знаете )
  9. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Наружная обшивка дома - помогите разобраться с вариантами
    Просьба подсказать по по плюсам/минусам по различным вариантам внешней обшивки каркасного дома по самым простым критериям -
    1)цена(ограниченность бюджета, внешний вид не важен главное функциональность),
    2)простота монтажа(Один + неквалифицированный помошник), 3)долговечность(дом ПМЖ).
    Я пока обнаружил следующие варианты
    1)Гипсокартон+Винилловый сайдинг
    2)OSB+Винилловый сайдинг
    3)Гипсокартон+штукатурка
    4)OSB + штукатурка
    5)ЦСП + штукатурка
    6)Вагонка
    7)Стекомагниевые листы
    8) Что-то еще ?
    Или всё проще ?
  10. silent
    silent
    silent
    На самом деле да! Я под сайдингом ничем не обшивал. Пирог стены таков: гкл-осп-пароизоляция-каркас с утеплением 150-мембрана-горизонтальная обрешетка-верт контробрешетка-сайдинг.
    Руководствовался тем принципом, что плитная обшивка снаружи ухудшает паропроницаемость и не соответствует принципу увеличения паропроницаемости изнутри наружу. :hello:
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Еще один бюджетный вариант - доска нашитая елочкой (хоть дюймовка необрезная, хоть строганая сороковка) и красить,красить,красить...
  12. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    ИМХО, самый бюджетный вариант внешней обшивки это обшивка каркаса обрезной доской 150*25 "елочкой" по 45градусов.
    При этом отпадает необходимость в установке укосин. Доски легкие, в отличие от плитного материала, что облегчает работу с ними в одиночку. Высокая
    паропропускаемость за счет естесственных щелей между досками, да и сама дюймовка более паропроницаема, нежели любые плитные материалы типа ОСБ.
    Далее оборачиваем гидро-ветрозащитой (я буду использовать супердиффузионную мембрану Tyvek Solid), делаем вертикальную обрешетку (100*25) и зашиваем сайдингом. Долговечность - такая же как у каркаса.
    Во вложении мой домик 9.8*10.5, два полных этажа.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Минерит, Латонит... вобщем фиброцементные плиты.
    Вещь очень прочная, на века, поверхность гладкая, полностью готовая к окраске.
  14. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Еще как вариант - фиброцементный сайдинг. Используется вместо винилового. Поставляется эдакими "досками" длиной 3.6 метра. Фасадная поверхность уже окрашена и текстурирована под природные материалы (обычно дерево). Причем качество этой текстурированной поверхности впечатляет. Даже в упор сложно отличить от обычной доски.
    Единственное что смутило - в массе материал имеет свой "фиброцементный" цвет. Поцарапать его сложно, но можно. И в этом случае эти царапины будут сильно бросаться в глаза.
  15. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Спасибо. Идея интересная.:super:
    Однозначно в одиночку справлюсь, хотя конечно долго.
    В одиночку обшить ОСП в принципе нереально.
    Однако , подумалось.
    В этом случае необходимо обить доской дом ДО установки крыши ?
    Чтобы не нагружать каркас .
