Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Наружная обшивка дома - помогите разобраться с вариантами
    Я делал так.
    Сначала в прошлом году:
    - построил платформу первого этажа (пол с утеплением 20 см пенопласта), забил черновой пол доской 50*200;
    - поставил каркас стен первого этажа, ставя временные укосины изнутри (не врезая их при выравнивании вертикалей). Далее начал оббивать елочкой, постепенно убирая временные укосины, начал утепление стен пенопластом;
    - перекрыл по балкам черновой пол доской 50*200. Накрыл сверху рубероидом и оставил на зиму.
    В этом году:
    - снял рубероид, поставил каркас стен второго этажа, ставя временные укосины изнутри (не врезая их при выравнивании вертикалей);
    - перекрыл по балкам черновой пол доской 50*200;
    - поставил каркасные фронтоны и мауэрлаты;
    - построил стропильную систему;
    - забил в елочку боковые стены и фронтоны, что бы ветром не унесло кровлю при и после установки;
    - поставил гидрозащиту (тайвек солид), обрешетку, шаговую обрешетку, установил металлочерепицу;
    - теперь под крышей дообшиваю стены в елочку, одновременно убирая временные раскосы.
    Делаю все один.
  2. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Продолжу...
    Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции.:hello:
  3. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Последние...
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    OSB+виниловый сайдинг.
    1. Дешево - реально дешево (только не надо брать насыщенные цвета - оксида титана меньше - устойчивость в УФ лучам меньше)
    2. Простота монтажа и лёгкость самого материала.
  5. silent
    silent
    silent
    Виниловый сайдинг-OSB=еще дешевле!
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Не, без OSB никак нельзя - фобия укосин непреодолима.
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    В точку :) У нас народ всегда во всем перестраховывается
  8. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Дык с внутренней можно OSB крепить
  9. silent
    silent
    silent
    Так именно из за этого и рождаются рашен-каркашены с брусом на углах и не только :)]
    Я у себя изначально закладывал обшивку ОСБ, но она была изнутри, поэтому с внешней стороны зашил только мембраной, сделал вентзазор и обшил сайдингом. Укосы по стенам есть, но это скорее технологическая добавка, чтоб не сложился пока плитами не обшит.
    Даже полезней с внутренней. :hello:
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну ничего страшного нет с брусом на углу. Хватит ругать такие конструкции. В конце концов и в нормальном каркасе две стойки фактически равны брусу 100*150. Разница невелика. А если цпч на крышу стелить то единственно-возможное решение Ну если верить проектировщикам брааса.
  11. silent
    silent
    silent
    Ну тогда давайте тоже не будем такие каркасы с тимберфреймами сравнивать. :hello:
  12. sa456
    sa456
    sa456
    А зачем? Чтобы экономить на стойках каркаса и обвязках? Так обшивка из OSB в несколько раз перекроет такую экономию. Это что, от другой фобии - "картонные стенки"? Была тут тема про прохождение с бензопилой сквозь стену. Смешно.
    По опыту любое отклонение от СП резко увеличивает трудоемкость последующих работ. Я тоже сдуру в своем сарайчике, на котором тренировался, угол из бруса сделал, а потом замучился с внутренней обшивкой. Реечки там всякие , брусочки пилить и прибивать, а когда еще и укосины в лучших "русских" традициях - т.е. в распор и крестом, то эти брусочки вообще не прибить толком.
  13. silent
    silent
    silent
    А каким образом обшивка ОСБ влияет на количество стоек и обвязки? :faq::close:
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    сайдинг - OSB + два слоя ветрозащиты + рейки для вентзазора + поскрипывание сайдинга на ветру.
  15. silent
    silent
    silent
    Про два слоя мембраны это что-то новеькое! Рейки для вентзазора и при ОСБ будут крайне полезны, а насчет поскрипывания не знаю, при ветре этого эффекта не замечено. :hello:
