1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Полезные ссылки по сварке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 03.01.12.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Как быстро заварить отверстие, ничем на закладывая.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Моргмаел, не думаю что так делать разрешено, хоть какими либо инструкциями или рекомендациями по сварке.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины." Так же и у Вас: если нужно решить проблему - делаете, если нужно отказаться - ссылаетесь на инструкции.
    Показан один из вариантов решения проблемы (собственно дырки и прожоги как-то так и завариваются), к сожалению за кадром остался вид шва изнутри.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @aostspb, не буду умничать, так как сам точно не знаю :).
    Но как в той поговорке. "Я не знаю как правильно, но уж точно не так".
    Ну а с этим вообще не поспорить.
    Даже анекдот в тему вспомнил.
    Не бойтесь делать то, что не умеете.
    Помните, что ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @NikolayHAOS, зависит от обстоятельств. Я до 10-12 мм так и завариваю, если больше - с присадкойю
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главный технолог компании ЭСАБ, Сергей Чамов сделал обзорный буклет, который будет полезен всем, кто варит или только начинает интересоваться сваркой не плавящимся электродом.
    Все, кому интересна сварка TIG, WIG или просто сварка в аргоне, смотрите эту статью.
    Уверяю, что понравится.
  7. saf123
    saf123
    saf123
    https://www.gost-svarka.ru/gostSvarnoeSoedinenieTip.htm:
    ГОСТы: процессы сварки
    ГОСТы: сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры
    ГОСТы: сварочные расходуемые материалы
    ГОСТы: сварочное оборудование
    ГОСТы: механическое сварочное оборудование
    ГОСТы: безопасность труда, требования безопасности к сварочному оборудованию
    ГОСТы: неразрушающие методы контроля сварных соединений, качество сварки
    ГОСТы: методы химического анализа сварочных материалов
    ГОСТы: газовая сварка и резка металлов
    http://www.gost-svarka.ru/uslovnoe_oboznachenie/uslovnoe_oboznachenie.htm:
    Классификация и условное обозначение сварочных материалов по ГОСТ, ИСО, ЕН. Расшифровка
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Как научиться сваривать трубы.
  9. Svar123
    Svar123
    Svar123
    Курск
    Недавно наткнулся на статью, где сравниваются сварочные аппараты.
    Почитайте. Возможно поможет определиться с выбором.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Как красиво согнуть любой трубопрофиль -
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вещь простая, но очень нужная -
