Разрушается кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Каренс, 03.01.12.
  1. Билдер
    Билдер
    Билдер
    Срочно надо делать наружный кожух с утеплением и полностью защищать от осадков! Если уже пошли трещины - они никогда уже не закроются. Спешите!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложене о кожухе уже высказывались.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не долго мучилась старушка. Если процесс начался, то он уже не обратим. Каланча очень высокая и может просто упасть при хорошем ветре, поскольку прочность кладки гарантировать никто не сможет.
  4. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Старушка пока еще жива:)]. После беседы с печником решили, что весной выложим новую трубу с одновременным утеплением Роквулом Венти Баттс 50 мм и снуружи сде. лаем металлический кожух. А пока дымоход заштукатурили с применением антиморозных добавок и
    печь топим каждый день, но одновременно на режиме летнем и зимнем, чтобы труба прогревалась.
    Как мне кажется, причина разрушения кладки в том, что при топке на зимнем ходе внутри трубы над кровлей образуется водяной конденсат - температура газов или дыма маловата - эта вода пропитывает кладку и кирпич разрушается. Когда хорошенько прогрели дымоход только на летнем ходу, даже визуально было видно, как труба сохнет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто себе слабо предсавляете что такое кладка!
  6. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Возвращаюсь к теме. Зима прошла, настало время принимать решение.
    Трубу кирпичную однозначно будем разбирать до уровня пола чердака и дальше:
    Вариант 1 - разбираем, выкладываем новую трубу из кирпича марки не менее М 300, снаружи утепляем базальтовой ватой и закрываем металлическим кожухом. Сомнения - спасет ли это ситуацию
    Вариант 2 - разбираем, на неотапливаемом чердаке делаем стыковку сэндвича с кирпичной трубой, выводим сэндвич на крышу и заключаем также в металлический кожух. Сэндвич - внутри нержавейка, снаружи оцинковка. Сомнения - нужно мудрить в месте прохода через кровлю - отверстие то под кирпичную трубу.
    Уважаемые, какой вариант посоветуете и где подводные камни. Нужно сделать так, чтобы не было больно за ...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО лучше с кожухом. А материал кожуха можно ЦСП - очень интересно получилось у Nuf-Nuf в его теме описано.
