Самый тонкий теплый пол?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nbf, 03.01.12.
  1. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Так ни один производитель так прямо и не нащипет "нельзя использовать на 1-м этаже, балконе, подвальных помещениях и т. д.", потому как такие как вы, их просто не будете покупать. А Вам я не собираюсь ничего доказывать, не имею для этого желания и времени, все равно никто это не оценит. Если уж так уверены в себе желаю УДАЧИ.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
  3. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Да, теплоизоляция нужна. Затем, на закрепленный мат, аккуратно наносят плиточный клей и укладывайте плитку. Рекомендую, клей Плитонит Впрофи. Пробовал, рекомендую.
  4. Paradinflow
    Paradinflow
    Paradinflow
    Петербург
    Та же проблема, что и у автора - полы в квартире ровные, уровень выставлен в ноль, стяжка бетонная, толщиной около 7 см, отопление - индивидуальный газовый котел vitopend 100 и к нему радиаторы. Появилось желание сделать по всей квартире - 90 кв метров, водяные теплые полы. К котлу поставлю смеситель, это не проблема, но вот как положить трубы - поднимать пол еще на 7 сантиметров теплоизоляцией нет возможности, срубать 90 квадратов отличнейшей стяжки - тоже. Видел рекламные ролики Uponor minitec и Rehau Varionova. Декларируют толщину теплого пола 1,5-2 см и делают все прямо по стяжке без утепления. Понимаю, что будут теплопотери, но внизу такая же жилая квартира и вообще дом очень теплый - котел всю зиму в Питере не включали больше чем на 2-ку, так что переживу. Но вопрос в том - а не растрескается ли всего полтора сантиметра наливного пола из-за разного коэф. температурного расширения старой и новой стяжек, не сорвет ли её благополучно с основания ? Кто делал такие тонкие водяные полы - подскажите.
  5. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Нет, так делать нельзя маты обязательно необходимо залить хотябы тонким слоем наливного пола.
    Попробуйте плёнку или девидрай
    http://www.rusobogrev.ru/devidry-100.html
    вот посмотрите очень интересное описание процесса монтажа похожего на ваш тёплого пола с фотографиями
    http://www.rusobogrev.ru/fotootchet-po-montazhu-teplogo-pola-devidry.html
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А вот мой вопросик про тёплый пол. Залита плита под туалет и душ, т. 10 см обромлённая швелером десяткой, как устроить теплый пол только от водяного отопления, в запасе см 5-7 от плиты. Слышал что укладывают трубу металопластик без стыков, и заливают стяжкой. Если так, как это правильно сделать? Чем заливать стяжку, пол 5кв.м
    Извините за глупые вопросы, ещё тему не изучал.
  7. Замиакулькас
    Замиакулькас
    Замиакулькас
    Киев
    Срочно нужен совет!
    Идет ремонт первого этажа дома. Лет 8 назад была залита стяжка с участком теплого пола. Теперь хотелось бы добавить еще один участок, не сбивая всю стяжку. Сантехник проштробил пол и положил пластиковые трубы. Они вышли вровень со старой заливкой. Говорит, что если нагревать постепенно этот контур, то все будет хорошо. Берут большие сомнения! Что делать в такой ситуации? Какие есть варианты для такого случая? Или только все сбивать до основания ?
  8. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    А можно больше информации?
  9. Замиакулькас
    Замиакулькас
    Замиакулькас
    Киев
    Конечно! Первоначально было два помещения по 30кв.м. В холле посередине 2*2 залит участок теплого пола.
    В этом же холле вдоль стены идет лестница на второй этаж, которая закреплена в пол. Там пол бетонный с самого начала. Во втором помещении пол был деревянный. В этом году из двух помещений сделали одно. Дерево сняли и залили ТП по всей технологии. Вровень со старой стяжкой. Поднимать уровень пола выше некуда. Хотелось добавить тепла и на втором куске. Как я понимаю, штробы - глупость. Какие есть варианты? И самое главное- пол готовится под плитку! Где делать деформационные швы?
    Буду благодарна всем за высказанное мнение!
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Я так понял, что есть чистовая стяжка, но ТП лежит только в одной части помещения. Тогда вообщем то проблем не можно воспользоваться нагревательными матами и поставить еще один отдельно терморегулятор.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может всё-таки дождусь ответа на свой вопрос пост №36:nono:, Я не тороплюсь, понимаю, все заняты, а я и подождать могу или нет я думаю ответ будет, только после того как я сделаю не правильно:- Ну что-же Вы так не правильно сделали!
  12. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Если есть возможность то лучше снять черновую стяжку чтобы увеличить толщину пирога.
    Если сразу плита или монолит то тепло маты лучше брать на основе кабеля и монтировать без изоляции.
    Если будет сверху минимум 40 мм стяжки то можно уложить в виде теплоизоляции фолгоизол.
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вот наконец нашел времени помочь. Как сделать лучше, зайдите в google. com закладки "картинки" и в поиске введите "водяной теплый пол своими руками". Все, что вам нужно вы увидите на картинках, шаг укладки 15 см, а чем заливать ТП, то здесь только специальными готовыми смесями для заливки теплых полов, они непременно должны у вас продаваться. P. S. - нивкоем случаи не заливать цементно-песчаным раствором. Будут вопросы спрашивайте!
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В связи с чем такое категоричное заявление?
    Из нашего опыта ЦПР с пластификатором и фиброй довольно неплохо работает.
    Поэтому, если можно, поподробне об этом.
    Спасибо.
    Фольгоизол в данном случае не проходит. От люминия через год в стяжке ничего не останется. Лучше пробка или пенополистирол -по- жестче.
    Для пленочных электрических полов используется отражайка в которой частицы люминия покрыты лавсаном. Такая еще проходит, но мы все равно не советуем ее класть в раствор. Только на клей.
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Водяной ТП можно заливать ЦПР, только если стой над трубой будет 10см и более, на толщину 8см и ниже лучше использовать готовые смеси. Как показал опыт, стяжка для водяного теплого пола должна иметь куда выше прочность, чем для электрических. Ведь расширения трубы при нагреве куда больше, и влечет за собой большие деформации стяжки. Корж ЦПР толщиной 10см и более придавливает своей массой и не дает ей деформироваться. А вот готовые смеси зарекомендовали себя на более низких толщинах от 5 до 8 см. ЦПР побывали использовать с пластификатором, фиброй, жидким стеклом и т. д, ничего не получалось, ведь каждый замес, как ни крути разный. Может надо делать весь замес сразу, а это нереально. Тогда мы использовали готовые смеси. На горьком опыте один раз нам пришлось переделывать, не пожелаешь наверно даже и врагу. Как заливали пол я вам могу рассказать, если кому интересно?[/quote]
