1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Дачный дом/ПМЖ 9*9, бревно/каркас, 2х этажный (трафик)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем bormanius, 04.01.12.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    То, что делал сам - не так много на фоне остальных объемов работ. По дороговизне - 3 милиона - это за все включено, а там много всего намешано:
    1. Колодец с подводкой воды - примено 170 т. р. (23 кольца колодец + 20 метров до дома + насос + по мелочи + утепление трубы + ...)
    2. Септик - примерно 130 т. р.
    3. Кухня - 100 т. р.
    4. Техника - 60 т. р. (холодильник+микроволновка+плита+духовка+ ...)
    5. Конвекторы - 30 т. р.
    6. ... Унитазы, раковины, ванная, краны, трубы, диваны, люстры, посуда, коврики, вешалки, крючки ...
    Очень много всего по мелочи, что в итоге дает очень большую сумму.
  2. bormanius
    bormanius
    bormanius
    По электрике: если интересуют фотки - в ближайшее время пофоткаю. Если схема - то у меня осталась только схема: какой выключатель в щитке за что отвечает.
  3. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    Буду ждать отчета !
  4. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    @bormanius, очень понравился домик:super:,мы строим баньку размер 6*9,и решили добавить веранду еще 3*9,в итоге размер выходит как у Вас 9*9,не знали какую хотим крышу, но после просмотра вашей темы- хочу такую же крышу. Подскажите какая у вас получилась высота до конька и на втором этаже, а на втором этаже по фото видно у вас еще чердачок есть небольшой. И вот такое интересное расположение комнат на втором этаже как в жизни обживается-удобно ли? И если есть фото стропильной системы побольше, будем перенимать ваш опыт:),муж у меня делает все сам. Спасибо
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Lypin,
    По высоте - вопрос интересный ... строительство велось по принципу "а давайте сделаем так..."
    Если посчитать:
    1. цоколь - винтовые сваи 600мм
    2. Первый этаж вместе с полом - 3200мм
    3. Второй этаж вместе с перекрытием - 2900мм
    4. Чердак с перекрытием - 1700мм
    Полная высота дома - 8,5 - 9 метров.
    Высоты потолков: Первый этаж 2.90, второй этаж 2.70, чердач - 1.50.
    По планировке второго этажа, нам - удобно:
    Сейчас спим в спальне, детская ждет малыша, как и чердак на который ведет лестница из детской.
    Хол/Библиотека/Кабинет на втором этаже - достаточно удобно и комфортно.
    Туалет на втором этаже ждет когда в него поставлю стиралку и душевую кабину.
    Вообще, если дом заказывается не под ключ, а строится достаточный период времени - то планировка, обычно, несколько раз меняется и то, что получается в конце - для застройщика удобно и самое оптимальное.
    По стропильной системе - вывешу немного фоток процесса строительства - думаю будет достаточно понятно.
  6. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Еще процесс строительства.
  7. bormanius
    bormanius
    bormanius
    И еще немного фоток
  8. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Спасибо большое за фото, завтра муж приедет будет изучать, ему тоже приглянулся Ваш домик:super:
  9. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    По высоте как раз понравились пропорции дома, а то я хотела высоту общую 6 метров, сейчас понимаю, что этого мало, а вот 8,5-9 метров будет самое то! :)
  10. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Lypin, На здоровье. И читайте форум больше: мне пришлось крышу дважды переделывать: на фото видно. что железо лежит прямо на стропилах, на обрешетке. Это мне первые строители так сделали, без мембраны, с большим ходом стропил (там больше метра) и листы железа всего на одну волну заходили (в косой деждь мальца заливало). Поэтому другие строители мне потом переделывали: сначала добавили стропил, потом изнутри закрепили пароизоляцию и обшили вагонкой, а потом снаружи разбирали крышу, укладывали утеплитель, мембрану и по новой перекрывали крышу.
    Если бы я делал дом сейчас, половину по другому сделал бы. Скорее всего строил бы одноэтажник, заказал бы или купил полный комплект строительных чертежей: от архитектурного решения до вентиляции, отопления и электричества. Но как говорят, лучший дом - это третий по счету - построенный своими руками. Это мой первый - дальше будет лучше :)
  11. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    У нас это будет баня, но хотим сделать дом-баня,чтобы в нем жить, пока будем переделывать основной, вот его то накосячили строители по полной:nono:,поэтому форум нам в помощь, спасибо.
  12. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    А дом так и стоит на сваях без креплений? Как себя дом на них ведет? Собираюсь строить баню, фундамент свайный уже поставил 6 на 9. Мастера которые делали сваи сказали, что нужно для большей надежности конструкции сделать правильное крепление к первому венцу сруба. Вроде спросил в офисе фирмы, в которой заказал сруб, они говорят не волнуйтесь, все сделаем, а я что-то переживают!(.
    И еще вопрос: Вы что-то делали с почвой под домом? С травой проблем нет? Может гравий сыпали или геоткань?
    Да и еще вопрос? Чем обрабатывал сруб и каркас? Понравился цвет, скажите пожалуйста что за лак или септик и какой цвет?
  13. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @GahanDave,
    1. Дом тяжелый ... стоит на сваях без креплений нормально, но весной прикручу глухарями к столбам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/112456/
    2. С почвой под домом ничего не делал: по краям трава растет, под центром дома - нет. Делать ничего не планирую, только цоколь закрою.
    3. Дом покрывал Белинкой цвет ОРЕХ. Очень красиво получилось. Фронтоны покрыл летом 2011 - пока все нормально. У меня покрыто в 2 слоя. На крыльце шлифованные бревна покрыл в 1 слой цвет орех. вторым слоем бесцветный - очень офигенно вышло.
  14. bormanius
    bormanius
    bormanius
