Бур БР-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем budulay, 04.01.12.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Так ведь это индивидуально и смотря для чего. Мне например для столбиков от 60мм до 100мм. -120мм. хватает.
    Ну а для растений :)] там и лопаткой можно обойтись. Хотя если в целину сажать собираетесь, то в зависимости от грунта. Если чернозём, то 100мм подойдёт, если глина, то лучше по-больше-например 300 мм, а то и все 500 можно забабахать. Всё зависит, что и какой оно "чудище"! ;)
    Дак там много что можно изготовить своими руками, но...вот я, например бурил, рядом с деревьями ямки под столбики забора (120 мм.) Так вот там корни и камешки, сделали своё дело-разогнулись резаки (выгнулись) -так скажем. Слишком сильно я их там "насиловал". Кроч угол "атаки" потерял и...теперь уже не так идёт-видимо так и не смог словить тот угол, на который они были изначально заточены.
    А так-ведь там главное устройство-это бур-секция, поэтому и стоит дороже. Ну а всё остальное уже по ходу. Конечно можно было бы удлинитель сделать и дешевле, но производитель понимает, что пользователь, скорее всего не купив этот удлинитель, почувствовав что этот бур не плохо справляется со своими обязанностями, вновь захочет купить этот удлинитель именно у них, и не станет заморачиваться на том чтоб самому в это дело входить.
    А так да-изготовить не проблема. :)
  2. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Всем привет! Кто-нибудь может подсказать где в москве или области можно купить это чудо? или только доставкой из Крамаса?
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А если сравнить этот бур с ТИСЭ? кто лучше бурит
  4. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Незнаю как бур ТИСЭ, у БР-2 сами ножи или как правильно назвать? сделано из очень прочного материала т. к. не однократно попадал при бурении на камни. Все хорошо, не чего не гнет не портит.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Мне показалось ножи - мягковаты, после 40-50 дырок уже заметный износ. Бурит отлично, только обязательно сначала дерн снять в месте лунки.
  6. SilverCat
    SilverCat
    SilverCat
    п.Пятихатки Краснодарский край
    Отличный бур. Мне надо было делать больше 200 м забора. Так под столбики нужно было выбурить более 70 ямок на 1 м. Начал этим буром (БР-2). Глина. Задолбался с первых ямок :).
    Стал присматриваться к бензобуру Бензобур своим шнеком удобнее - вытаскивает землю выше, но через несколько ямок перестал вгрызаться совсем. Ножи вроде по конструкции сменные, но запчастей не нашел...
    Тогда я взял БР-2 и через втулку соединил с бензобуром (вместо штатного шнека). ВООБЩЕ КРАСОТА СТАЛА! Грызет здорово, усилий гораздо меньше (только вытаскивать землю). И остальные 65 ямок я им достаточно легко сделал. ;)
  7. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Тот же вопрос...
  8. SilverCat
    SilverCat
    SilverCat
    Доставка была 5 дней... Нормально.
  9. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    @taarus, Только доставка, с ней всё в порядке...Если не горит конечно...Брал по 2 комплекта шнеков, пробурил около 200 лунок...Всего один комплект помер, 2-ой до сих пор лежит новым) Соседи мерленовских буров уйму перевели)
  10. Vlad126
    Vlad126
    Vlad126
    Всем доброго времени суток! Решил добавить по поводу БР-2. Брал на сайте Крамаса бур-секцию и удлинитель на 1м, ножи 80мм и 170мм. В итоге отработали 120 м забора. Бурил на 2м угловые и на 1,6м промежуточные столбы диаметром 57мм с шагом 2-2,5м. Сверху чернозем, суглинок, иногда щебень (рядом 3х этажку строили). Ножи на 80мм практически бесполезны-мелкий щебень и сразу встает, использовал только чтоб трубу 1/2 с сеткой как времянку поставить. На 170мм самое то - можно доставать куски кирпичей и щебень. Металл крепкий. Один нюанс - сносит в сторону, трудно держать вертикаль, поэтому ножи должны быть в 2-3 раза больше трубы по диаметру. Для точного бурения приспособился снимать дерн и на 20-30 см сперва мелкими ножами, потом крупными, ну и не забывать воды подливать, когда глина идет. Сдуру глубоко не засаживайте за один проход - потом фиг вытащишь, по 15 см самое то.
  11. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Апну тему, сейчас в раздумьях, взять ли такой бур или лучше какой-нибудь дешевенький мотобур + шнек в пределах 10К за все?
  12. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Купил, пока только разок попробовал, впечатления хорошие)
  13. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @McVolos, такой же вопрос стоит. Вы как поступили? Мне кажется что всё же ручной бур предпочтительнее.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @GNOMIKUST, Если вам разово и много, например забор поставить, то можно мотобур в аренду взять. Если периодически нужен, лучше БР. Отличная штука, а мотобур дешевый может уже и независтись через несколько лет. У БР плюс еще, куча шнеков разного диаметра и удлинители.
    Я когда взял БР, знакомые говорили, что дорого за ручной бур. Теперь он постоянно кочует по друзьям, уже задумался купить себе новый.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    К мотобуру ещё пару молодых крепких парней, особенно если грунт - спрессованный суглинок. Я один задолбался!
