Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приехали с завода печатные платки! Красота!
    Быстренько смонтировал детали, сейчас буду отлаживать :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Класс! Если не секрет, расскажите весь процесс (в чем разрабатывали, где заказывали, ну и цена вопроса).
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Разрабатывал в P-Cad 2004, там всё от создания изображения компонента и его посадочного места до составления схемы и разводки печатной платы. Заказывал в Резоните. Плата размером 380*320мм стоит 7500руб. Вторая копия дешевле (без подготовки производства). На эту плату помещаешь сколько влезет своих плат. Срок изготовления - неделя.
    Уже вношу изменения и доработки (версия 1.1) :) добавляю микросхему RS485 - для связи между модулями.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Часть темы, где пошло обсуждение управления генератором при помощи высоких технологий, перенесена и размещена в "Умном доме", в этой теме.
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Т. е. вы стали сразу заказывать заводскую плату без макетирования?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Первый вариант конечно же собирал на макетке. Но всех мелочей не учёл, и у меня уже второй комплект плат готов :) Версия 1.1 так сказать.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я платы тоже в Резоните заказываю. Но первые тестовые делал сам, все же в Резоните дорого. Использовал технологию с фоторезистом, получалось не хуже Резонитовских, только без металлизации отверстий.
  8. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Знаю что повторяюсь и что на форме куча про это написано. Но как то всё очень сложно. Я честно не понимаю! Может кто-нибудь объяснить предельно просто без всяких технических нюансов и киловатов-ампер-вольтов для нулевого уровня в электрике.
    Огромная просьба не отсылать на другие темы, мол там всё написано!
    - есть бензогенератор Kipor IG 2000
    - на даче бываю только на выходных, в основном летом
    - требуется вечером обеспечить работу одной-двух лампочек на 3-4 часа (и, если возможно, погружного колодезного насоса, типа Малыш для работы водопровода)
    Возможно ли для этих целей использовать аккумулятор (или может быть UPS), который днём можно будет заряжать от бензогенератора и уложиться крайняк в 10 тысяч, желательно меньше.
    Большое спасибо!
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Выкопать яму (обваловку), поставить туда генератор и не забивать себе, любимому, мозги...
  10. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Если бы меня устраивала работа напрямую от генератора я бы не писал здесь. Спасибо за ответ, но всегда удивляет что обязательно найдётся тот, кто напишет абы чего, лишь бы написать.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так Вы не ставьте невыполнимые условия. :) Насос (мотор) - это нужен синус от киловатта, плюс аккумуляторы... Зачем? Если только звук - я написал как его уменьшить... Топливо - не сэкономите.
  12. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Так Вы и напишите нормально, что это невозможно при таких условиях, а не советуйте спрятать генератор в яму. Мне, к примеру, хочется включить свет ночью в туалете выключателем, а не заводить для этого генератор. Я потому и спрашиваю, что ничего в этом не понимаю - возможно такое или нет и, если возможно, то при каких условиях.
    Фиг с ним с насосом! Просто пару лампочек на несколько часов работы можно обеспечить таким способом?
  13. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Для работы водопровода можно поставить водоподающую установку. Чтобы включить свет в туалете можно задействовать бесперебойник от компа. Остальные нагрузки- в зависимости от параметров аккумуляторной батареи, инверторов и т. д
  14. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Ну свет в туалете - это в качестве примера почему не подходит бензогенератор напрямую.
    Меня больше интересует просто освещение в доме в вечернее время. Пару часов 1-2 лампочки.
    Сколько может работать бесперебойник от компа? Минут 10? А что-то подольше?
  15. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Компьютерный ИБП с хорошей батарей будет держать комп минут 20-30.Емкость его батареи 7 ампер-часов.Проблема в том, что это специализированное устройство не предназначено для долговременной работы. Вам нужно купить инвертор, при этом важно, какие именно лампы у Вас установлены, их мощность и какая батарея
