Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Батареи 4х200 ач требуют максимум 1 киловата зарядной мощщи. Электростанция на 5+ киловат для зарядки такой акб сильно избыточна и имхо плохо оптимальна по расходу бабла на топливо. А заряжать такую акб из состояния заметной разряжености надо часов 5..8+ - за это время если есть запас мощщи электростанции можно успеть попользовать все основные суточные потребители электроэнергии мимо акб и преобразователя.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Водонагреватель имхо дешевле газовый. Особенно если есть газ для электростанции. Кпд даже простых газовых водонагревателей имхо намного выше кпд электростанции.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    САП может "понимать" МАП. А не только за напряжением АКБ следить. Т. е. современный МАП может давать команду на запуск и останов генератора именно тогда, когда надо, когда 100% заряд будет достигнут.
    http://www.invertor.ru/elst.html
    Газогенератор хорош, если газ магистральный, и если в холодное время года не будет запускаться (т.е. для владельцев газифицированных домов с подвалом/цоколем он идеальный вариант). В иных случаях, я бы предпочёл инверторный генератор. Скорее бензиновый 3 кВт и МАП HYBRID.
    Система из зарядника и высокочастотного инвертора хуже более мощного низкочастотного инвертора с встроенным зарядом МАП (их суммарная стоимость будет примерно такой же):
    http://www.invertor.ru/index.html
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы при взрыве газа все сверху улетело нафиг это идеальный вариант. Чтобы пожарники и газосбыт разрешил установку газоаппаратуры в подвале там должны быть большие окна для сброса давления взрыва. Газоаппаратура обычно ставится над ценным строением или рядом с ценным строением.
  5. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Расход у него 374 г/кВт*ч, при использовании газа на 20% больше, все 5 кВт*ч он постоянно не расходует (или я тут заблуждаюсь?). Литр газа стоит у нас 12 руб., так что по "баблу" не так уж много. :)
    Мне понравилась схема которую вы хотите реализовать у себя, я почему-то не подумал, что пока генератор заряжает аккумуляторы, то можно использовать чисто его для приборов в доме. Правда я пока не представляю себе схему такого подключения, надо подумать.
    Газ будет использоваться в балонах по 50 л. Генератор и газовое оборудование будут установлены в отдельном утепленном помещении в метрах 5 от дома. Я такую штуку дома ставить не хотел бы.
    Почитал по приведенным ссылкам материал, расписано все хорошо, я заинтересовался. Надо поискать отзывы форумчан :)
    Alex МАП, скажите, я правильно вас понял, что с моим генератором я мог бы использовать SAP·35 и MAP·SIN·PRO·12·2 вместо всего оборудования XANTREX ? И можно ли в такой системе реализовать схему как описывал AndreyNS, что когда работает генератор, заряжаются аккумуляторы, а в сеть ток идет чисто от генератора? Вообще интересно от услышать какую схему бы можно было собрать на вашем оборудовании в моем случае. :)
    Именно по таким причинам собираюсь сделать отдельно-стоящее утепленное хоз. помещение, где и размещу все газовое оборудование и генератор. А аккумуляторы уже будут стоять дома.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Заблужаетесь... Не стоит верить цифрам из паспортов. Практика использования генераторов показала - выгодней бензин чем баллонный газ.
  7. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Извините, но как же он выгоднее, если разница в цене топлива настолько колосальна? Если можно то в цифрах, пожалуйста.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    EvilTwin, тут надо учитывать и разницу в расходе. Из практических наблюдений - бака бензина хватает на пару часов больше чем баллона 50л.
    Да и не обмерзает он)
  9. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Вонг, я думаю нужно всецело ориентироваться на опыт работы именно указанного мной генератора Huter DY6500LX, у меня к сожалению такого опыта нет. Даже если прикинуть, что производители врут и расход будет на 60% больше чем на бензине, то выходит следующее:
    Работа на газу: (375 г. + 60%) = 600 г/кВт*ч = 7.2 руб/кВт*ч
    Работа на бензине: 375 г/кВт*ч = 10.76 руб/кВт*ч
    Или по вашему опыту расход на газу больше чем на бензине более чем на 60% ?
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Правильно. Когда работает генератор, МАП автоматически транслирует его 220 В дальше к потребителям.
    Причём при необходимости, если потребителям и на заряд одновременно не хватает, временно приуменьшает ток заряда, или даже полностью переходит на АКБ. МАП HYBRID не переходит на АКБ при нехватке, а добавляет свои 220 от АКБ к 220 от генератора (увеличивает общую мощность).
    Лично я перепробовал и безиновый и дизельный и газовый генератор.
    Дизельный (малой мощности, не с водяным охлаждением) - очень сильно шумит и выделяет вонючие газы. При минусе заводится плохо.
    Газовый - выхлоп чистый, но плохо заводится уже с 0. По расходу и цене топлива мало отличается от бензинового, а вот по удобству - сильно. Газ можно заправлять в определённом месте, баллоны 50 л очень тяжёлые и габаритные. Баллон 50 л примерно соответствует канисте бензина 20 л. Бензин же в канистру можно при заправки машины залить.
    Моё мнение бензиновый инверторный генератор - идеал для мощностей до 10 кВт. Слишком много у него радикальных преимуществ. И по экономичности - точно переплюнет газовый.
    Тем более, что можно взять инверторный генератор 3 кВт, а МАП Гибридный 3 кВт - т. е. они вдвоём будут перекрывать пусковые мощности, и расход при этом будет самый малый.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наверное, стОит добавить о требованиях к качеству синуса с генератора- ведь при плохой форме/частоте сигнала МАП не станет добавлять мощность/транслировать с генератора в сеть?
    То есть инверторный гена почти must have?
  12. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Так, а вот это уже более весомые аргументы. Удобства конечно мало, таскаться с таким балоном, но из того что вы сказали выходит, что разница в расходе где-то 40%. Из этого следует, что за удобства придется платить рублём, причем длительное время. А балоны можно использовать и на 27 л. Генератор кстати ведь может работать на обоих видах топлива. Тут буду ориентироваться по ситуации, но все таки в основном планирую использовать газ.
    Мax94, спасибо за хороший вопрос, так же присоединяюсь к нему.
    Alex МАП, а SAP можно самостоятельно установить в генератор? Предоставляете ли вы какую-либо информационную помощь клиентам по этому вопросу?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, как в Тюмени, но у нас 27л- гемор- постоянно проблемы с обменом/заправкой, и уменьшение объёма/веса газа в 2 раза заставит Вас создавать массив баллонов- чтобы не бегать каждые Х часов для замены баллона, не бояться замерзания газа.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    EvilTwin, САП вполне возможно установить самостоятельно.
    Правда заменять Ксантрекс на МАП... Это как мерседес на запорожец... Но дело Ваше.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это расход на номинальной мощности (которая примерно максимальная или где-то 70 процентов от нее). А при зарядке акб киловатом (в начале заряда, а потом полукиловатом и меньше) у него всеравно те же обороты и те же мехпотери на трение и те же мехпотери на охлаждение (а оно расчитано на максимальную (номинальную) мощность при максимальной температуре снаружи). Поэтому при нагрузке меньше номинальной расход в г/кВт*ч будет больше.
    Захар у себя на острове с приносным на себе газом пользует "инверторные" кипоры с самодельным газопитанием. У них хоть при малой нагрузке обороты поменьше и расход поменьше.
