Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Вы не учли два момента:
    1) Паспортный расход указан при максимальной мощности, когда эффективность генератора максимальна
    2) У бензина и газа разная плотность и разная удельная теплота сгорания (пропан-24,2 МДж/л, бутан-29,7 МДж/л, бензин-35,5МДж/л) при расчете на рубли вы приняли 1 кг = 1 л.
    Резюм, заправляем газовые баллоны летом, когда в пропан - бутановой смеси 50% пропана :)
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть "гибридные" преобразователи типа буржуинских xtender http://www.studer-innotec.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432 или рфийских мапов. С ними проще всего, но дорого. Или делать раздельную разводку - по мощностям, категориям надежности и др. Например силовые потребители от отдельного щита с отдельными розетками - только от мощных внешних источников (электростанция или сеть). Освещение (основное, дежурное (ночное), аварийное) - от одного из преобразователей с акб (или двух для наивысшей надежности), постоянно включеных. Остальные потребители во время между командами подъем и отбой (насосы повышения давления для внутреннего разбора, вычислительно-развлекательные и телерадиоприемные электронные комплексы) - от другого преобразователя большей мощности, который отключается между командами отбой и подъем.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Плотность у бензина 0.75, так что поллитра бензина даже по паспорту, а литр щас около 29 руб - итого около 14.5 руб в хорошем паспортном случае при выдаче всей номинальной мощности.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    После выхода из строя этого комплекта можно будет подумать или про никель-кадмиевые или про литиевые если жить так планируется больше 5 лет где-то.
  5. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Я же не говорю, что заменяю. Я просто интересуюсь пока. Делаю для себя какие-то выводы. Про МАПы почитал тут на форуме, уже имею какое-то представление о них. Про XANTREX что-то пока не отзывов об использовании. На мой вопрос про заряд аккумуляторов через него, пока никто не ответил.
    Эх... Как-то все не радужно про газ отзываются... Неужели правда не выгодно получается?
    Дайте ссылочку на тему, ато я не в курсе кто такой "Захар" и какая там система у него "на острове" :)
    А у XANTREX ничего такого нет? Я на них то и ориентировался, что если их компоненты брать то не придется иметь дополнительных гемор с совмещение оборудования разных производителей между собой.
    Ох, это довольно сложно будет организовать, у нас все как-то не по графику, работаем мы дома, заказчики разные, приходится и под часовые пояса подстраиваться :)
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Месяца через три примерно :aga:
  7. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Т. е. эти аккумуляторы протянут не больше 5-ти лет? А зачем же тогда пишут про 12 лет? Как-то мне совсем грустно стало... Я для того, чтобы беречь аккумы и планировал иметь хорошее зарядное, тут вы такое говорите.
    Уважаемые, вы серьезно?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    даже если принять на веру нелинейную зависимость срока жизни свинских свинцовых акков от их цены- попробуйте собрать систему на стартерных, посмотрите- сколько они прослужат, потом поюзайте свои АГМ-ные Prosolar-R RA12-200D (если не жалко)- только не пускайте на самотёк, а следите за графиком падения ёмкости- и поймёте/сможете вычислить- на сколько циклов их хватит. Может, Вам повезёт и они проживут долго... Но 12 лет... :no:
  9. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Так. Ну ладно, почему тогда в solarhome. ru в готовых системах они используют именно такие аккумуляторы?
    Ну и если все действительно так плохо, то что использовать чтоб протянуть хотя бы 2-3 года? Если можно то ссылки или названия полные, чтоб поискать.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да просто для перехода на внешний источник при его появлении и с приоритетом можно использовать любой блок автоматического перехода на резерв (даже из сельского магазина электротоваров или самодельный на контакторах). Кто-то использует просто ИБП, там это встроено, но преобразователь там обычно намного хуже и по кпд и по потреблению на холостом ходу чем отдельные специализированые преобразователи и зарядное устройство на гораздо меньшие токи чем надо обычно.
    Для случая достаточно дорогого "гибридного" преобразователя можно использовать электростанцию меньшей мощности - это экономия по топливу, но сам преобразователь намного дороже. Поэтому надо еще учитывать срок на который все собирается - если на мало месяцев, то дешевый преобразователь + дешевый зарядник + дешевый блок перехода между электростанцией и преобразователем будут имхо заметно дешевле чем один специализированый и дорогой преобразователь даже с учетом определенного перерасхода топлива. Если так собираются жить много лет - там может быть выгодно брать и акб другие и преобразователь специальный и электростанцию максимально оптимальную под установившийся режим электропотребления. Потому что расходы на топливо на много лет будут имхо основными.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не сказал, что они стухнут через 3 месяца. Но, как показывает практика, при неидеальном циклировании свинец невзирая на технологии электролита- портятся (сульфатируются, теряют ёмкость и т. п.). Вонг юзает ЩА- щелочные. Но там надо смотреть на КПД. Есть лифер- LiFePO4, у него нет многих недостатков свинца и щёлочи, но цена не радует пока.
    Идеала нет, особенно при столкновении непримиримых апологетов разных технологий аккумуляторов.
    Ищите практиков циклирования (Вонг, Sa., vvaleryvv и др.), пытайте их вопросами- и картинка прорисуется...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если научиться жить с свинцово-кислотными - следующий такой комплект может протянет и полгода и больше. Но первый возможно кончится где-то так рано.
    12 лет это если их разряжать примерно раз в год или реже. При определенных условиях эксплуатации в течении этих 12 лет они будут всегда готовы один раз полностью разрядиться.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хорошее зарядное помогает чуть увеличить ресурс при большом умении эксплуатации акб этого типа. Правильно делается так -
    1. Нанимается квалифицированый аккумуляторщик.
    2. Спрашивается какое зарядное ему надо для эксплуатации такой акб в таком режиме. Или спрашивается какой диапазон зарядных устройств он может использовать и какой ресурс будет при разных вариантах.
    3. Анализируется набор полученных коммерческих предложений и с учетом остальных факторов принимается решение.
    4. Покупается выбранное зарядное устройство.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если они предлагают подписать договор с гарантийными обязательствами на 12 лет - там имеет смысл брать.
