Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На 48 не специализируемся, но попробовать запросить можно.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда нужно попробовать. Нужен маленький для питания цирк. насосов.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На 48 вольт не будет. А у меня прошлый сезон цирк насос крутился от модифицированного синуса. вроде без проблем.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жаль... Просто там в куче еще будет питаться наддувный вентилятор... От модификации возможно будет хорошо работать насос Alfa - там частотник уже встроен. Поставили на перекачку из ТА к коллектору ТП с узлом подмеса - сказка, всего 10 ватт кушает - сам по напору определяет и встает на нужную скорось.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Интересны мощности в диапазоне 1.5..2.5 киловата пиково в течении хотя бы 5 секунд чтобы запускало типовой холодильник. Желательно с дежурным (спящим) режимом. Желательно умеющее ограничивать мощность до своей максимальной (с провалом напряжения) вместо выключения защитой от перегрузки при попытке нагружения эквивалентом 4..6 киловат.
    Очень важно чтобы выдерживало входное напряжение до 32в и более без выключения чтобы можно было пользовать под током заряда дешевых малосурьмянистых автоакб. Да еще и под приличным током - больше 0.1с или даже выше.
    Важно чтобы по провалу напряжения акб ниже порога выключалось с задержкой в единицы секунд и более.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    AndreyNS, не типовой набор. Требует разработки и думаю будет не дёшев, и не получит массового спроса.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Значит часть существ будут более сильными от таких трудностей.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    AndreyNS, я вот подумал, если не отрубать, а снижать напряжение при превышении мощности, то некоторая техника может погореть :faq:
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так делают маломощные электростанции дешевые и это очень удобно. А вот получать прекращение электроэнергоподачи от отключившегося защитой преобразователя наоборот мало удобно.
    Да и длинные электросети из тонких проводов тоже примерно также функционируют.
    Хотя в такой режим (близкий) можно попробовать перевести типовой жесткий преобразователь добавив посчитаный намотаный и собраный дроссель на выходе. Но в 201х годах с синтезирующими преобразователями вч и с микропроцессорным управлением синтезатором в реальном времени это намного правильнее делать логически без лишней массы магнитопровода аццкого дросселя добавочного.
    Причем режимы жесткой и мягкой выходной характеристик у преобразователя должны переключаться или вообще плавно регулироваться от одного до второго варианта.
    У мя вот щас от 1.5 киловатной электростанции с безплатной функцией мягкого ограничения выходной мощщи и напряжения без проблем функционирует все электроинструменты включая запуск ив 98е, а от 2 номинально и 4 киловат максимально пн 24-2000 нет возможности даже мелкую 900 ватную ушм под 125 диски пустить на режиме максимальной мощщи.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Прикрутил к двери сарая снизу вентилятор на вдув из автотоваров диаметром колеса около 36 см за около 900 руб.
    В магазинах хозтоваров наблюдал только за 1.5..2 круб и выше с расчетной производительностью около 500 куб м в час и диаметром порядка 200 мм.
    От 9 в (при пониженых оборотах и напряжении с электростанции) пытался потреблять около 10а. Пришлось ограничивать резистором из куска нихромовой проволоки до около 5а. Итого сейчас крутит от 25 ваттов и еще 25 ваттов греют нихром.
    Еще с генератора снял крышку и повесил пока 120 мм вентилятор, но достаточно маломощный - порядка 0.27а от 12в. Теперь при отдаче около 19а зарядного тока при около 27в на акб стоящий в сарае генератор имеет терпимую температуру, но хотелось бы холоднее. Похоже придется делать питание вентилятора от выхода 220в иначе низковольтный выход могет погореть. Через блок питания типа 50 вт при 7в где-то.
    Странные буржуи - сделали бы защиту от перегрева генератора повесив разрывной датчик температуры где-нить на 70..90 градусов в цепь зажигания. А то один раз при тарахтении в сарае без особой вентиляции похоже обмотки возможно подгорели т. к. почти горелым лаком сильно пахло.
    Да и система охлаждения генератора странная - от нагретого двигателя тепло и по валу и по подшипниковому щиту идет на генератор, а вентилятор генератора дует навстречу обдуву двигателя.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вентилятор оказался такой https://www.kzae.ru/products/ventilyators/product31.shtml
    250 ваттов при 12 вольтах - ужос. На половину мощщи генерируемой почти. Вообщем от около 6.5..6.7в он потребляет около 50 ваттов, а дует уже вполне терпимо. Теперь надо подбирать адаптер питания попроще и подешевле. Вроде у АТХ блоков питания можно включать вентиляторы между 5в и 12в выходами чтобы было около 7в, но какой ток там могет бегать (надо около 7..8 а) пока хз. Обычно писюшные вентиляторы на меньше 1а и от такого включения при большой нагружености 5в и 12в выходов проблем нету.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Привет! Ты уже на автономности собаку съел :) Подскажи, как лучше резерв для циркуляционников СО сделать? Обычный УПС взять (но там вроде не синус) или самый дешевый авто инвертор с синусом и батарею автомобильную? Долго ли она прослужит и чем и как её заряжать лучше?
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Увидел вашу тему, поделюсь своим опытом.
    Мощные нагрузки неэффективно питать через инвертор, большие потери в зарядке АКБ, в самих АКБ, в генерации 220 в. Лучше холодильник, бойлеры, пылесосы использовать когда работает электростанция.
    А напряжение от инвертора использовать на освещение, телевизоры, зарядки нотбуков - слаботочную нагрузку.
    Электропроводку в доме я разделил на 2 части - мощные потребители (питается только от генератора) и слаботочка (инвертор или генератор).
    2 года строился без электричества, сейчас только подключили. Использовал 2 инверторных генератора Кипр 2600 и Хутер 1000. Хутером остался недоволен, на пусковом токе холодильника отключается. Тяжело тянет нагрузку. Фактически только заряд АКБ. А вот Кипр это сила и очень экономичен. Днем пока строишься он тянет электроинструмент, холодильник и заряжает АКБ. Ночью сидишь на АКБ.
    Я не стал заморачиваться с дорогими инверторами, зарядками и т. д. Купил 2 Тюменских автомобильных аккумулятора на 100 Ач. 2 зарядника на 20А. И китайский инвертор 1000 кВт.
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сколько уже "живут" аккумуляторы?
    Заранее благодарен за ответ.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Два года прожили, сейчас дали электричество и я о них забыл, буду поддерживать заряд и система будет стоять на случай перебоя с электричеством.
