Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    А если старый мотор от жигулей?
  2. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Тут где-то уже бросали ссылочку на
    готовый бензогенератор на базе
    мотора от жигулей...
    Из него выжали 15кВт и возжелали
    за это 150 тыр
    возможность перевода на газ как опция
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересная тема но в соседней ветке уже идёт обсуждение.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    есть отличное решение! любой бензогенератор, без автоматики, в районе 2-3-4-5 кВт это от 11000 руб до 30000 руб. (60 т.р.) (Бензогенератор KIPOR ЭЛАБ-2200 Х или например Kipor 6500 на 5 кВт) + CyberPower на 2 кВт с АКБ 2шт по 100 Ач (с коэффициентом на перегрзку в 2 раза), хватит и на 10 часов -
    итого цена проекта до 80 т.р.
  5. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Прочел здесь отзывы о бюджетности МАПа в системе генератор + АКБ.Теперь хотелось бы услышать мнение тех кто пробовал на практике общаться с МАПом.
    В силу своей профессиональной деятельности пришлось собрать десятка 2-3 схем:генератор+АКБ без сети;генератор+АКБ с сетью;сеть +АКБ.Поначалу пытался использовать МАП.Статистика такова:из 10 примерно 3 задымятся и откажутся работать при первом включении,5-6 погибнут в течении месяца,1-2 отработают год-два если их недогружать до номинала.В итоге пришлось перейти на другой ИБП.Может быть моё мнение предвзято:пусть отзовутся счастливые обладатели МАПов.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Итак у меня остро встал вопрос как обеспечить электричеством котедж (не мой - родственников) мощностью в 3квт. Есть магистральный газ, но нет электричества. Пока была кинута времянка от соседа, но скоро ее отключат. Планово с электричеством непонятки - возможно за ближайший год и не решится - нет мощностей.
    Начнем с инвертора. МАП-энергия мне сильно не нравится, во первых из-за низкого качества (судя по отзывам), во вторых из-за весьма нечистого синуса.
    2-й вариант инвертора - это прогресс СПБ, цена 27тыр за 3квт, но мне больше импонирует компъютерный Смарт Виннер с чистым синусом на 3квт всего за 15тыр. Тем более я несколько лет пользуюсь подобным на 700вт - никаких нареканий. Но к нему , как я понимаю, придется вешать допонительные внешние зарядные устройства.
    Теперь по генераторам - есть в продаже генераторы способные работать от магистрального газа, причем стоимость электричества получается в р-не 1,3-1,5 руб/квт. Сейчас выясняем как это можно согласовать с газовыми службами. Если кто общался с такими генераторами - поделитесь
    Смотрел сегодня так-же дизельные генераторы стартерные, но там по словам продавца на ВСЕХ дизелях при запуске нужно удерживать како-то рычаг - иначе стартер его не запустит. Как этот вопрос решается при применении автоматического запуска дизельной гены?
    Так что если у кого есть подобный опыт по построению ПОЛНОСТЬЮ автоматической электростанции - прошу поделится.
    Контроль заряда батарей и токовое реле думаю сваять на основе 8-ми канального термостата от Мастер-Кит - у него есть 2-а аналоговых входа. Этот термостат уже имеется - он планировался для управления вентиляцией и рециркуляцией ГВС
  7. magelan
    magelan
    magelan
    Здравствуйте!
    Давно читаю форум в целом и этот раздел в частности. У самого с мая начинается стройка, сделана только геология...
    Электричества на участке пока нет, застройщик поселка предлагает жителям(времянку) за свои деньги купить кабель и оплатить прокладку этого кабеля от трансформатора(на территории поселка) до участка. Не вижу смысла покупать то что потом придется выкинуть или оставить застройщику, да ещё и за прокладку платить, тем более что застройщик обещал электричество по временной схеме еще год назад :mad:
    Мой подрядчик за то что будет строить со своим генератором, хочет 65 тысяч рублей... Дом будет из газосиликатных блоков, под ключ с внутренней отделкой, строить будут 4-5 месяцев.
    Как-то не хочется просто так отдавать 65 тысяч, лучше купить что-что свое и носить им топливо, а это еще потом в качестве резервного источника останется.
    Изначально в готовом доме, хотел поставить инвертор + несколько аккумуляторов, чтобы обеспечить нормальное функционирование(хотя бы несколько часов) котлу(не электро), холодильнику, диодному освещению и может септику. Потом почитав форум и разные статьи... понял что имея аккумуляторы с инвертором, можно достаточно эффективно использовать альтернативные источники, как солнечные батареи, ветряки...
    Вопрос в следующем: посоветуйте связку генератора+инвертора+аккумулятора на период стройки.
    Требования подрядчика 4квт, 220в.
    В будущем к этой связки чтобы можно было еще добавить аккумуляторов, для увеличения ампер часов, ну и солнечных батарей, ветряка...
    Я так полагаю что инвертор нужно на 5 кВт. Какие они вообще бывают ? От чего кроме мощности зависит цена ?
    Какой тогда генератор ? его роль ведь будет только в подзарядке, то есть я предполагаю что можно обойтись и слабеньким. Главное требование чтобы сам запускался при опустошении батарей и останавливался при полной зарядке.
    Ну и какие и сколько батарей, чтобы строители мешали свой бетон...
    Заранее благодарен за любой ликбез, ссылки на другие ветки или статью по данной теме. Если конкретные модели пиарить нельзя, прошу в личку.
  8. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Имею автономную систему состоящую из инвертора МАП на 6 кВт, двух гелевых аккумуляторов по 200 Ач, ветрогенератора 2 кВт и дизельного генератора на 4 кВт. Опыт эксплуатации данной системы 2 года. Сразу скажу от ветряка ожидал большего: установлен он в подмосковье и летом от него мало пользы, ветра в основном в период осень - весна, а дачный сезон-то летом.
    По поводу маломощного генератора, для зарядки аккумуляторов. Имел опыт зарядки от генератора Элитек на 2,8 кВт. На зарядку моих аккумуляторов на первой ступени требуется около 1,8 кВт, на второй ступени около 0,8 кВт. Если в период зарядки (а это только при ускоренной около 5 часов) включить например насос, то генератор отключался. И еще: на стройке часто необходима сварка, МАП не тянул даже инверторный аппарат, так что приходилось варить, запитываясь непосредственно от генератора. Для себя я сделал вывод, что гена должен быть минимум 4-5 кВт.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я себе ставлю вот такой набор:
    1. Инвертор Xantrex XW6048-230-50 (6.0 кВт / 48 В). Имеет отдельный вход для подключения генератора. Умеет сам его запускать когда надо зарядить батареи или когда нужно дать в сеть повышенную мощность. Умеет работать с солнечными батареями.
    2. Дизель-генератор KIPOR KDE12EA. Несмотря на то, что является китайцем, фирма надежная и хорошо себя зарекомендовавшая. Единственный дизельный генератор малой мощности по вменяемой цене с ВОДЯНЫМ охлаждением. Двигатель - древняя V-образная двойка Daihatsu с механическим ТНВД.
    3. Батареи какие найдете.
    В песни подрядчика про 4 кВт можете не верить. Два работающих перфоратора, пара зарядников для шуруповертов и бетономешалка - и нет Ваших 4 кВт. Эти 4 кВт будут банально сдерживать работу на объекте - кто-то будет постоянно бегать и перезапускать заглохший генератор.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1 "гена" на стройке, минимум ~ 8-10КВт, или очень надёжный (дорогой), или 2 "гены" х ~5-6КВт.
    Сразу ставить МАП я бы не рискнул.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Перед покупкой советую внимательно изучить его систему охлаждения, а именно:
    1, Есть ли встроенная помпа?
    2, Радиатор внешний (подсоединен через патрубки) или закреплен на корпусе?
    3, Есть ли расширительный бак?
    Если все три ответа отрицательные - либо встраивать в общий контур отопления, либо время непрерывной работы сократить до часа с последующей диагностикой.
    Иначе перегреть на раз... Как было с моим "Чемпионом" DG10 :hello:
  12. magelan
    magelan
    magelan
    Спасибо большое, ветку начал в момент когда еще не знал об существовании тематического раздела :|: Перечитал почти все, многое стало ясно...
    Пока решил ограничится генератором KIPOR KDE6700TA.
    Так как работаю сам на себя, как минимум первый месяц стройки, буду стараться присутствовать с утра и до вечера... вот и сам пойму, на сколько необходимо постоянное наличие 220В. Может можно будет включать генератор только на время когда нужно размешать очередную порцию клея для кладки блоков. Про просмотры сериалов ночью, таджики или кто там будет строить, могут сразу забыть.
    Думаю собрать статистику за неделю и определится с общими затратами на топливо на весь период стройки, и тогда уже решать, нужен инвертор или нет.
    Хочется конечно поставить инвертор трип лайт на 6квт с пиком в 12квт, но вместе с комплектом батарей это обойдется в более чем 120 тысяч. Размышляю о целесообразности такой системы, если учесть что строюсь в КП адекватного уровня, где проблем с электричеством быть не должно.
    fe892
    На сколько я понял, МАП это некий аналог жигулей в мире инверторов.
    Abysmo
    Насчет песен подрядчика... Я не вижу смысла им лукавить. Я прямо сказал что хочу купить генератор, какой нужно купить ? Манагер спросил у строителей и сказал что 1 фазный 220в на 3-4квт хватит. Если не хватит, свой принесут и ни копейки не получат, ибо я специально спрашивал.
    Дом из ГСБ, перекрытия заводские ЖБ плиты с пустотами, бетономешалка будет нужна только для фундамента, в момент заливки которого, кроме самой бетономешалки больше ничего не используют. А зная подрядчика, думаю заливать фундамент они будут сразу с бетоновоза, а не бодяжить на месте все.
    Traks
    Опять же, все зависит от стройки... 200 "грязных" квадратов или 160 "полезных" из ГСБ это ведь не 450 квадратов из кирпича, с монолитными перекрытиями... где действительно одновременно, могут и 3 бетономешалки работать, если заказчик очень торопится...
    Вонг
    Знаком с Вышим творчеством, из ветки указанной olegaa2, польщен Вашим присудившем тут.
    У меня только один вопрос, что это за прибор о котором кто-то как-то упоминал. "прибор Вонга и Николай1"... можно ссылку ?
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. Да.
    2. Подсоединен через патрубки.
    3. Нет.
    Возьмите тогда инверторный.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приветствую почтенную публику! В этой теме хочу делиться своим опытом по превращению обыкновенного бензо-электро генератора в резервную (а до подключения электро сетей - постоянную) систему электроснабжения.
    И так, осенью 2011 был приобретен новенький генератор DDE DPG7551E (5/6кВт UP188,13л.с,25 л,э.ст85кг).
    В общем то он является одним из многочисленных китайских клонов на 5кВт. Отличаются эти китайцы только цветом, рамой, наличием колёс и наклейками :).
    Обошелся примерно в 16000р.
    После изучения инструкции, стало понятно, что нужно менять масло в двигателе первый раз через 5 моточасов, далее через каждые 50 моточасов. Данная модель не оборудована моточасами, поэтому сразу начались поиски подходящих моточасов. А тем временем, при каждом запуске и останове двигателя приходилось записывать время в блокнотик :)
    Через 5 моточасов масло слилось с приличной долей металлической стружки/пыли.
    И вот к 45му моточасу кропотливых записей в блокноте :um: пришёл из китая полезный девайс -
    моточасы/тахометр/напомилка сервисных интервалов (программируются сервисные интервалы, количество цилиндров двигателя). Обошёлся в 15 баксов (Но из-за нерасторопности нашей почты продавец выслал мне второй девайс бесплатно. В итоге у меня теперь двое моточасов). Управление и подключение довольно простое. На передней панели 2 кнопки, ЖК дисплей, встроенная 3Вольт батарейка с большим сроком службы и наружу торчит всего один проводок, который нужно обернуть 3-4 оборота вокруг высоковольтного провода свечи. Установил сей девайс на переднюю панель бензогенератора.
    Сейчас генератор используется при строительстве дома. Считаю очень не удобно каждый раз бегать сверху-вниз (3 этажа) чтобы запустить или заглушить генератор. А если гонять его с утра до вечера постоянно, то получается, что львинную долю времени он будет тарахтеть вхолостую.
    Что планирую из дальнейших доработок:
    Прикрутить систему автозапуска. Планирую на микроконтроллере сваять блок управления, который будет управлять включением зажигания, стартером, заслонкой карбюратора. Заслонку автоматизирую с помощью активатора для центрального замка (продаются для ТАЗов). Также блок управления будет контролировать различные параметры (температуру, уровень топлива, уровень заряда батареи аккумуляторов, от которой будет питаться инвертор 12->220В 5КВт.)
    Дополнить всё это запуском с брелка (удалённый запуск с любого места дома и участка).
    В будущем, при необходимости, можно будет прикрутить систему GSM (контроль и удалённый запуск с мобильного телефона).
    Об инверторе: Ожидаю из Китая инвертор на 5 кВт. Думаю обойдётся мне примерно в 200 баксов.
    Куплю пару АКБ 12В 200Ач, соединю параллельно (400Ач).
    Питание от инвертора, автоматический запуск электростанции при разряде батарей, для их полной подзарядки. Автоматический контроль всех необходимых параметров.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Записываюсь, сам в процессе ваяния подобного. Начал с обратного конца - с инвертора.
    Гена будет включаться по команде инвертора, когда батарейки подсядут, как зарядятся - будет останавливаться. Инвертор на 6 кВт, 12 кВт в пике, четыре батарейки по 200 ахов, но там конечно прайс уже конкретный получился. В качестве контролера рассматриваю Datakom.
    Кстати если второй метр не сильно нужен... был у меня один, нашего производства:mad:... в общем китайский гена оказался на порядки круче:|:
