Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    В один прекрасный момент аварийно необходимо было поставить УПС - купили в магазине две одинаковых батареи - подключили оказалосьчто емкости немного отличаються но достаточно чтобы батарея с меньшей емкостью было напряжение 14.4 вольта а на второй батареи 13.6
    аналогично при разрядке только в другую стороную Да грешный ! - тренировку батарей не делал ...
    А вообще -то я не о том аналогичная ситуация практически в каждой батареи одни банки имеют чуть большую емкость а другие меньшую одни банки из-за этого стареют быстрее итд итп...
    Профилактика батарей практически не делаеться в некоторых банках пластины уже начинают сохнуть
    А батареи назвали необслуживаными и к уровню електролита доступ ограничен ...
    Не обижайтесь что я так агресивно общаюсь просто хочу заинтерисовать общественность своими байками про батареи и поделиться своими знаниями, писать буду много и часто :)
  2. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Хотелось поговорить о мощности
    Странно но почему инвенторные генераторы делают без аккумуляторов - как правило
    средняя мощность потребления равна половине мощности генератора - вот с таким запасом в среднем мы покупаем - но КПД системы мотор-генератор максимально при максимальной загрузке генератора
    В результате прихожу к выводу что для електро снабжения дома наиболее выгодна система
    бензиновый мотор електро-генератор - 1 КВт
    Инвертор - 5 и более КВт
    и свинцовая батарея - ну скажем 2 киловат часа (180 Ач/ 12 Вольт)
    При этом Инвертор интелектуальный он знает что:
    - от генератора нельзя брать мощность более 1 киловата
    - от батарей можна брать мощность 4 киловата и немного более
    - при уменьшении нагрузки меньше 1 киловата - разницу подать на зарядку батареи
    - при полной зарядке батареи (14.2 вольта) отключить генератор
    - при падении напряжения меньше 11 вольт желательно включить генератор и зарядить батарею
    - инвертор знает про уровень воды в баке и запустит водяной насос перед отключением генератора
    - при нехватке мощности отключить часть нагрузки низкого приоритета или включить второй резервный генератор для обеспечения баланса енергии ...
    И Т Д И Т П
    я думаю что любой желающий сможет сам дописать даный список хотелок...
    Например - если инвертор будет знать график нагрузки он сможет подготовиться в вечернему пику нагрузки и к тому времени наберет воды, зарядит батарею...
    Ну а теперь ругайте ;-)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно.
    И не думал, более того, я не увидел в Ваших словах, ни малейшей агрессии. ;) А насчет много и часто, :super:, можете взглянуть на мои посты. :aga:
    Все просто. Потому что, преобразование происходит не из 12V и даже не из 36, и не из низковольта вообще, в бытовом его понимании, там (на постоянке), как правило 300V. При преобразовании из низковольта слишком большие потери. Думаю я не открою "Америку" сказав что из большего в меньшую сторону преобразовывать куда проще и менее затратнее чем наоборот. Да и незачем наоборот если бензиновый двигатель вполне в состоянии дать достаточную мощность.
  4. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Нет - моя статья как раз есть развитие идеи Олега.
    Олег предлагает економить отключать генератор при низком потреблении питаться от батарей через инвертор ()
    Моя идея загнать генератор на отдаваемую максимальную мощность а все недостачу этой мощности брать от батарей - Как правило схемотехника УПС не разрешает загнать себя в такой режим из за этого я и поднял данный вопрос. Для реализации данных режимов надо совсем другие принципы работы
    В принципе можно отказаться от батарей и поставить конденсаторы сверхбольшой емкости или если совсем размахнуться - поставить супермаховики ...
    Но это так я люблю мечтать ;-)
    Возвращаюсь с небес.
    Изготовлять собственноручно генератор никто не будет - намного проще купить готовый китайский
    батареи тоже никто не будет изготовлять - покупаем.
    А вот електронику можно и самому изготовить так чтобы выжать из из покупных деталей - генератора и батарей все соки и создать установку порядка в 5-10 раз большей мощности чем ее составляющие
    Следущее что хотелось сделать это синхронную работу нескольких генераторов
    Для примера - покупаем не один а два генератора - один пусть работает а второй стоит в резерве - вдруг первый поламаеться - но потом приходит мысль - а почему тут второй прохлаждаеться если первый пашет как пчелка - поствить на оба генераторы мостики и в итоге получаем 300 вольт постоянки от двух генераторов КПД преобразования практически 99 процентов так падение на мостике 2 вольта если кремниевые диоды а если диоды шоттки то еще в 3 раза меньше ...
    Вопрос как подмешать в эту сладкую парочку еще и батареи ...
    Пример в предыдущем моем письме немного не правильный - напряжение немного маленькое думаю что после 12 вольт другое стандартное напряжение телекомовские - 48 - 60 вольт тойсь четыре свинцовые батареи номинальное напряжение 48 вольт максимальное зарядное 55.2
    Вот теперь вопрос какой генератор создать преобразователь DC/DC с 50 вольт в 300 при этом, при проседании генераторов, чтобы брал весь перегруз на себя. Мощность преобразователя порядка 5 киловатт...
    Ну и на выходе преобразователь из 300 на 220 переменки
    раньше были УПС Виктрон которые приблизительно это и делали ...
    Данная схема при мощности генераторов 1-2 киловата выдать на гора 5 киловатт и более чистой мощи
    Предложенная схема не есть окончательная, например вполне возможно опуститься до напряжения батарей итд итп.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А. http://rezel.ru/articles/o-soedinenii-generatorov-v-parallel/ (или промышленный вариант. http://www.master-forum.ru/power-articles?Id=942 отсюда: Еще одним несомненным достоинством станций Geko является опция соединения двух асинхронных станций в одну энергосистему.).
    Б. https://www.expertpost.ru/stati/2473-vtoroe-dyhanie-vozdushno-reaktivnye-litievye-batarei.html ,ой доживем ли, но пока можно поэкспериментировать и так LiFePO4 (размышления на тему, все за и против: https://www.forumhouse.ru/threads/122954/).
    Остальное, я думаю, дело техники. ;)
  6. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Да не проблема синхронизировать два генератора. Это я проходил еще в 1978 году на лабораторке по електрическим машинам в местном институте по специальности "Електроснабжение промышленных предприятий, городов, сел и сельського хозяйства " Но процесом синхронизации занимаються специалисты - которые на зубок знают все описанные условия, и отдавать домохазяйке данный процес я бы не разрешил,
    Подключение двух генераторов по постоянному току (описанным в моем предыдущем письме) не предполагает таких сложных мероприятий - просто включил и они работают вопрос только. чтобы напряжения были одинаковыми - тойсь балансировки мощности между генераторами будет происходить балансировкой напряжений ...
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Всем здрасте. Где то читал что дом можно запитать от аумулятора авто через инвертор, а подпитку акумулятора с маленького гены с 12в выхода либо через зарядник. Я не электрик больше механик. Подскажите с комплектацией что именно нужно купить. Питать надо кател 2х контурный 150ват + холодильник (летом) + свет энерго лампочки. Это резерв на случай отключения электричества.
    С уважением Андрей.
  8. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Привет :)
    Первый ответ - МОЖНО !
    А теперь вопрос - Нужно ?
    Давай будем считать,
    Берем большую - дорогую батарею 180АЧ *12 вольт =2000 Ватт/часов
    зарядная мощность данной батареи 18 Ампер*13 вольт=234 вата. Ну надо добавить на кпд зарядки = 300ватт
    При зарядке - генератор должен покрывать енергоснабжение дома - ну пусть еще 300 ватт
    сумарно получаем 600 ватт
    А теперь прийдеться выбрать генератор ну пусть выбираем 1000 ватт (с запасом :)
    режим работы - заряд 8 часов от генератора - а потом разрядка 7 часов
    если увеличить емкость батареи в 2 раза то время заряда останеться 8 часов
    а время разряда увеличиться в 2 раза = 14 часов
    итд поставим 3 батареи зарядка 8 часов разрядка 21час
    но посчитаем мощность необходимую для зарядки 300 ват *3 +300 = 1200 ватт с запасом надо уже брать генератор около 2 киловат
    Весь вопрос в преобразователе холодильник имеет мотор с тяжелым пуском на него надо будет довольно большой запас мощности инвертора ... - на пуск
    Лампочки думаю желательно поставить светодиодные - дорого, но експлуатация очень дешевая
    время наработки на оказ светодиода около 12 лет и очень большая економичность в несколько раз больше чем економках...
    Инвертор должен выдавать чистую синусоиду - а то циркуляционный мотор котла не запуститься от прямоугольника ...
    Вот приблизительно и все ...
    Если понравился последний вариант с 3 батареями особенно не радуйся - прийдеться найти зарядку которая позволяет дать 18*3=54 ампера... и много прочих подводный камней - по типу "а как заводить генератор" ...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Фигня, у меня прошлый отопительный сезон цирк. насос отработал от инвертора с модифицированным синусом - хоть бы хны.
    Есть такая зарядка, по доступной цене.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Скорее всего электроника котла откажется работать от недорогого инвертора с модифицированным синусом.
    В вашем случае рекомендую поискать б. у. бесперебойник необходимой мощности и заменить батарею в нём, возможно на более ёмкую.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Немного добавив к первоначальным вложениям можно приобрести генератор с электропуском и умный АВР с помощью которого можно задавать алгоритм работы системе в целом. Отдав больший приоритет генератору, можно прилично нивелировать ситуацию по зарядке. ;)
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Отпишусь сразу всем.
    Спасибо.
    Много часов хорошо но мне нет необходимости. Смысл моей идеи какой. Вырубили свет > вплючился в сеть акумулятор с инвертором и подает сигнал мне ну если там ночь или эл энергией не пользуюсь > я иду запускаю гену он через зарядку питает акум и дом.
    Далее про холодильник думаю только летом. Зимой перебьемся т. к. холодно да и разморозить порой не помешает.
    Акум планировал автомобильный 55 - 60 Ачас. За год владения домом свет отключали самое большее на 6 часов и то летом, но слышал что как то вырубили на более суток авария и у одних систему разморозило их дома не было, уезжать не собираемся на долго все :).
    Слышал про автомобильный инвертор только так и не нашел картинку :( что за зверь кто знает.
    И пожалуй самое главное: бюджет оставляет желать лучшего, 2 детей и жена не работает в декрете.
    С уважением Андрей.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Советую поискать б. у. бесперебойник компьютерный по объявлениям. Только надо убедится, что он от гены будет работать, вроде некоторые 220 от гены не воспринимают.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Andrnikol, Обычный авто инвертор сам в сеть не включится при отключении сети. Нужен ещё АВР для контроля седи и включения инвертора, а потом и генератора (цена вопроса 8-10 тыр). А вот компьютерный бесперебойник как раз сам включится без проблем и будет пищать благим матом при подсевшей батарее.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А можно его название на смартфоне не видно
    С уважением Андрей.
