Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А какой в таком случае лучше?
    С уважением Андрей.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если Вы про инвертор, то производителей масса. Рекламировать не буду. Ищите по слову "Инвертор 12 220"
    По бесперебойникам тоже много производителей. Давно известна фирма APС - производят модели с маркировкой UPS...
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    UPS что означает работа от гены? Инверторы посмотрел нашел с хорошими отзывами 1200 цена + 350 доставка с москвы я так понял.
    С уважением Андрей.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Andrnikol, где то читал, что от гены могут работать не все их модели. Надо искать информацию. Я сам не пробовал.
    Учтите, что с инвертором Вам придётся делать все переключения вручную + понадобится зарядник.
    В компьютерном бесперебойнике зарядник уже встроен и при пропадании сети он не прекратит электроснабжение ваших приборов, подключенных к нему.
    В общем если бюджет мал, рекомендую подробней изучить детали, а не покупать что первым попало.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Не проблема т. к. в поисках резервного питания.
    С уважением Андрей.
  6. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Постараюсь внести некоторую ясность о работе УПС от генераторов,
    Основное правило - компютерній УПС от генератора НЕ РАБОТАЕТ !
    Но в этом правиле есть исключения
    Так например УПС APC Smart имеет програмную опцию:
    Configuration -power-Sensitivity
    в простонародье переводиться как Чувствительность
    Данная опция имеет 3 значения High Medium Low (вісокая, средняя, низкая)
    при низкой чувствительности данные УПС работают от генератора
    на задней панели в некоторых УПС этой модели есть кнопочка+светодиод Sensitivity
    которую можно вручную переключить на низкую чувствительность, при этом
    свечение светодиода - высокая чувствительность
    слабое свечение светодиода - средняя чувствительность
    выключеный светодиод - низкая чувствительность.
    При нажатии на кнопку перебираються все эти значения по порядку ...
    Простые модели например Back UPS, Back ups pro - от генератора не работают
    Ну это про краткое сообщения про APC
    про другие УПС поговорим позже
  7. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Некоторое уточнение - присмотрелся - у APC Smart очень большая категория чтобы однозначно сказать
    что это за УПС
    Я говорю об этом УПС и его сородычах
    APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
    вид сзади - слева от выхода RS-232 видно светодиод и кнопка чувствительность
    вид спереди
    данный упс експлуатируеться от генератора на протяжении нескольких месяцев за это время около 10 раз работал от генератора каждый раз - около 6-8 часов
    В последнее время возникают некоторые затруднения с запуском УПС по всей видимости связано с низкой частотой - генератор стоит на улице и необходим прогрев около 10 минут думаю что связано выходной частотой генератора - после переключения УПС на генератор никаких проблем в последующей работе не замечено.
    В даной серии есть не только рековые но и обычние модели ...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @sircoif, Вы, пожалуйста, размещайте фото, пользуясь опцией форума "загрузить файл".
    Размещённые на сторонних ресурсах иллюстрации могут быть удалены там и тогда Ваше сообщение останется без них. Кроме того, там практически всегда реклама - кому она нужна?..
  9. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Второй УПС который умеет работать с генератором это Ippon smart ups - там несколько моделей различной мщности
    Тут нашел обзор по данному УПСу
    https://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml
    так как и APC в нем режим генератора включаеться специально при включении данного режима загораеться светодиод "генератор" на передней панели,
    Режим генератор включаеться кнопками с передней панели,
    В даном обзоре описан маломощный УПС более мощные модели этого радя имеют отдельный отсек батарей и могут подключать несколько блоков батарей увеличивая свою емкость. Также в более мощных блок розеток снимаеться - и он на метровом кабеле - так что можно разместить в удобном месте по виду он такойже как и на монолитном варианте
    работает у нас уже несколько лет - работал как на 1000ватном генераторе так и на 6 киловатном - без всяких проблем завели генератор втыкнули в УПС и он завелся до выключения генератора.
    http://texvedkom.org/archives/2049
    тут находиться статья о ремонте данного УПС критика и схемы - может кому будет интересно.
    Данный УПС на выходе дает синусоиду,
    вроди все сказал
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, хотелось бы реализовать резервное питание (на случай аварии в сетях) для циркуляционного насоса (или двух), раздобыл Smart-UPS420 и 620, еще раздобыл NetUPS PRM450i. АКБ дохлые, можно ли акб выкинуть и использовать внешнюю обычную автомобильную батарею? Сможет ли УПС её заряжать?
    Так же раздобыл Tripp Lite SUINT1000RTXL2U тоже с дохлой АКБ (на задней панели есть выход под внешнюю АКБ 36 В) (его фото в моей теме).
    Подскажи, что лучше использовать? Потребляемая насосом мощность невелика, продержаться бы хотелось максимально долго...
  11. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    Работать будет, нужен накопитель или что то типа этого, можно АКБ с подстанции они прям в цвет подходят я видел как было сделано и все работало и еще сделал это казах алкаш на чабанской будке в степи, я был в шоке сам ищу теперь этого алкаша ...
  12. primaxman
    primaxman
    primaxman
    Добры вечер!
    Подскажите неопытному,
    Как сделать автономное освещение на участке.
    Есть бензиновый генератор на 5кВт с электро. стартером + Автомобильный АКБ.
    Хотел бы получить в итоге.
    подключить 3-4 световых прибора (диодные прожектора) на 12V от АКБ, но при разрядке, что бы автоматический включался генератор и заряжал АКБ после чего выключался.
    На участке нет электричества, а свет очень нужен.
    Читал про "контролеры заряда акб" по как я понял что они только для солнечных батарей только подходят.
    Как то так
    Заранее спасибо!
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    5 кВт это ужасно много. Будет дорого по топливу. Заряжать дешевле вручную - пару раз в неделю или реже на единицы часов. Летом где-то с апреля по сентябрь лучше добавить сонцепанель.
    Для автономной системы лучше купить или менее 1 кВт электростанцию с зарядным устройством или в лучшем случае вообще зарядную электростанцию. На сэкономленное топливо лучше докупить акб чтобы их хватало на 3..6+ суток.
    Контроллер в принципе можно использовать для ограничения разряда батареек (и к нему можно подключить и сонцепанель если она таки будет), но если есть кому присматривать достаточно цифрового вольтметра прямого подключения.
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    В контроллер заряда для солнечных батарей нельзя переменку 220 вольт вводить!
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Да он не об этом.
    Использовать функцию отключения нагрузки при севших АКБ в контроллере.
    Через нормальноразомкнутое реле пускать стартер генератора.
    Но я бы порекомендовал использовать реле от Энергомаша,
    которое само отслеживает напряжение на АКБ.
    https://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
    А на контроллер можно подавать 220В, только со второго раза,
    ничего интересного происходить не будет. :)
