Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А где взять 220 вольт ?
    Самое ближнее километров 10.
    Да и зарядное "за 3тыр." на 24 вольта с токами от 50 ампер покажите где купить ?
    Попадалась объява от убитого штабелера за 5 тыр. - не успел.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На Вашем месте, я бы заказал такое (см. картинку) а скорее даже большей мощности ... имея его, можно или самому собрать или опять же купил электронный зарядник.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Еще лучше вариант .. посмотреть там-же бензогенератор .. маломощненький.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Ну НЕТ сетевого электричества ...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я предполагал, что 220 есть (от генератора или еще как-то). Не проверял, но по идее современные девайсы идут с импульсными БП и могут и высоковольтную постоянку использовать. Про от 50 А - не смотрел. За эти деньги на 20А. Если ваши АКБ хотят и могут заряжаться С/3 - тогда да, нужна серьезная зарядка.
    Но вы как-то круто хотите - легко, дешево и при отсутствии питания :)]
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Я их хочу ПОДзаряжать когда приезжаю и давно не было солнца. Ведь разряженные они быстрее умирают.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот такой можете попробовать -
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/preobrazovatel_12-24v_75a_iz_12_v_24v_75_amp_1825817540
    а вообще-то, лучше бензогенератор купить, чем машину насиловать :)...
    Либо - такой - https://aliexpress.ru/item/4000284044994.html?spm=a2g0o.search0306.0.0.12b77352S1PyrJ&algo_pvid=2757a05c-a12d-49f7-9dd3-977c6a7f2b0b&algo_expid=2757a05c-a12d-49f7-9dd3-977c6a7f2b0b-1&btsid=0b8b158f16087235187023049e5e46&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001169010252
    12в->48в 20А - чтобы вместо солнечных панелей подключить...
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Генератор есть, но на зиму увозится, поэтому и рассматриваю авто-вариант на зиму.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда попробуйте с авито, а то новые каких-то огромных денег стоят :) -
    https://www.zapitatel.ru/catalog/preobrazovateli-napryazheniya-12-24-12-12-volt/122450/
    И, кстати, да, чтобы он отдавал, скажем 50А при 24в, должен отбирать не менее 100А при 12В :) - это далеко не х. х., а ближе к максимальным оборотам...и так 10 часов :)...Рискуете не уехать домой :)...
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Да не собираюсь заряжать их полностью, писал же только ПОДзарядить, отодвинуть от границы разрядной. Если авто потарахтит полчаса, влив полкиловатта в батареи, то и достаточно. За эти полчаса как раз все проверить, снег убрать и т. п.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    дык сварной какой. летом были в питровиче за 2900 вроде. 50а мож при пв100 процентов будет давать.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну вытащить из афтогенера 3 или сколько тама фаз и поднять на сообразно фазном трансфе и диодами кремневыми прямить и давать на вход той системы.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык таскать то далеко нету надобности.
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Наверно к этому и приду.
    Читал я про переделку сварочных инверторов в зарядники, там люди заморачивались со стабилизациями токов-напряжений. У меня задача проще- только подзарядить от генератора и по мере зарядки гасить гену,
    так что получается могу напрямую подцепить сварочник к 24 вольтовым АКБ, выставить ток ампер 40-50, и при достижении вольт 25-26 просто глушить генератор.
    А дальше или солнце встанет и зарядит дальше, или гена снова включится.
    Да и потом можно использовать по прямому назначению.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
