Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Контроллер буду сам разрабатывать, готовые стоят дорого и делают то чему их научили, а не то что мне нужно.
    Инвертор мой думаю не будет подавать никакого сигнала о разряде - лишь только аварийный сигнал, когда совсем отрубиться. Я планирую контроллером мониторить напряжение на батареях.
    По поводу китайских девайсов, так по мне лучше четыре китайца на UP188 чем одна хонда. Китайцы отрабатывают свои деньги, а как ломаются можно либо ремонтировать либо выкинуть и пойти купить новый.
    Метр второй уже занят на другой разработке :um:
  2. Query
    Query
    Query
    Riga
    Интересная тема, хотел бы тоже принять участие. В данный момент тоже строю дом, и хотел бы уже летом туда вселится, но есть проблемы с подключением постоянноего электричества. МЕстное энерго заломили цену в 40000$. Ищу сейчас какое то решение, купил пока генератор на 5кв для стройки, потом вот было бы не плохо придумать автономное решение с аккумуляторами. Буду рад если кто то может помочь или кинет ссылку на готовые решения.
  3. Query
    Query
    Query
    Riga
    А этот китайский девайс на дизельном генераторе тахометр показывать будет? т. к. высоковольтного провода на свечу нет...
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нет, он считывает обороты с высоковольтного провода. Для дизеля нужно искать другие часы, например которые будут запускаться при наличии напряжения. Тахометр это уже вторичная функция как мне кажется, т. к. на бытовом бензогенераторе обороты двигателя автоматически стабилизируются.
    Хотя имел небольшой опыт с дизельным генератором - там газовать приходилось вручную. Но был какой то оторванный тросик - думаю остатки былой автоматической регулировки оборотов :)
  5. Query
    Query
    Query
    Riga
    Ну вообще dа, мотор-часы важнее чем обороты, ну так вообще как дополнительная фича прикольно. Ну я на своем регулировки оборотов не обнаружил. Есть какой то статический, винт, который один раз отрегулирован по дефолту, в инструкции написано что как раз им регулировать подачу топлива. А кстати как у дизельных машин проверяют обороты на ТО? к моему авто какую то фишку на магните как будто в раене щупа прилепляют.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Датчик Холла на коленвал и все дела.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да вот - рядом же: https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    Заходите:).
    Только там много.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Как все знакомо:)! Я этими же вопросами задался примерно года 3-4 назад и прошелся по всем граблям, на которые Вы планируете наступить. Почитайте, может какие грабли Вас минуют.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо! Ссылку уже прочитал, конечно воспользуюсь его опытом. Но его опыт показывает что такую систему вполне можно сделать самостоятельно, имея навыки в электронике.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приехал АППАРАТ на 5 КВт. Здоровый и тяжёлый! Килограмм 15 весит!
    Потребление от аккумуляторов получается 100Ампер на 1 КВт мощности. Прикинул какая батарея нужна, чтобы питать 5КВт в течении часа :flag:, Но ещё имеется инвертер на 2 КВт. думаю начну использование системы с него, т. к. по началу буду пользоваться только электроинструментом 1-1.5 КВт...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У на на работе выбросили какую то списанную аппаратуру, там стоял счётчик часов. Это пластиковый электромеханический счётчик панелька 4х4см и глубиной 6см. На передней панеле написано 220 v 50Hz и модель ZO45. Вскрыл его, там миниатюрный двигатель на 220 вольт, три шестерёнки и механический пятизначный счётчик. Было наработано больше 4 тыс часов, я разблокировал счётчик и выставил его по нулям. Включил в сеть, проверил, за пол часа показал примерно столько же. Думаю, будет самый надёжный счётчик, запустил генератор, включил напряжение и он начал считать, никакой электроники, подключил к выходу розетки и всё. Ещё хочу поставить на выход амперметр, чтобы примерно видеть нагрузку на генераторе.
  12. Query
    Query
    Query
    Riga
    Вау. мощная вещь, сколько акой стоит?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В поднебесной 200 баксов :)
    Лучше подключить его ДО прерывателя-автомата (которым подаёте напругу на розетки) - чтобы считал честные моточасы двигателя.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и так, но в моём варианте это будет несущественно, генератор будет работать только в аварийном варианте, так что с выключенным автоматом будет работать только во время прогрева, а это совсем мизер. У меня в доме будет стоять вот такой рубильник https://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=5115, переключающий три фазы на однофазный генератор. Он уже куплен, весной поставлю в щиток после общего автомата.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не подскажите, во сколько обошлась доставка, и какова форма сигнала на выходе. Спасибо.
