Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. Query
    Query
    Query
    Riga
    Ясно, я тоже думаю делать нечто подобное, используя апц смарт 2000. Жаль проморгал Матрикс упс 5000, списывали на работе, две штуки, не успел уловить в каком направлении ушли блин. Мне бы очень пригодились...
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Автор подскажите, вырабатывает ли данный генератор свои 5/6кВт ?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Максимально пока нагружал на 3,5 КВт. Больше пока нечем :)
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Начал разработку "мозгов" для моей системы :)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Счастливый человек, мелкосхемы паяет;), я уже не помню когда в последний раз доводилось:(
    Управление заслонкой будет?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Будет, на шаговом двигателе :super:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикрутил к системе управление заслонкой и термодатчик :)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Разрабатываемый контроллер будет иметь следующие выходы:
    1. Управление силовыми реле 220В (для переключения потребителей между геной и инвертором)
    2. Управление питанием инвертора (чтобы отключать его на время работы гены и зарядки батарей)
    3. Управление питанием ЗУ (включение/выключение мощного ЗУ)
    4. Зажигание гены (вкл/выкл)
    5. Стартер
    6. Управление шаговым двигателем привода воздушной заслонки.
    7*. Управлением краником бензобака (необязательно, но может сделаю какой нибудь клапан)
    Входы:
    1. Контроль наличия 220в с инвертора
    2. Контроль наличия 220в с гены
    3. Контроль температуры двигателя
    4. Контроль напряжения на АКБ
    5*. Контроль уровня топлива в баке (в будущем, когда придумаю как сделать датчик уровня)
  9. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Вставлю свои 5 копеек :hello:
    Прикупил прошлой весной для строительства своего дома гену Sturm PG8728E со стартером (кетай) на 2,2кВт, озадачился отсутствием масляного фильтра в системе, покумекал и сделал следующее:
    1. Обнаружил маслосливное отверстие (НЕ маслозаливное а маслосливное) заглушенное болтом (d~1см), с противоположной стороны нашел точно такое же...
    2. Прикупил двигатель (насос) отопительного радиатора для ГАЗели (рублей 800 вроде), шланг резиновый 80см, и. т. п. потом купил 2 сантехнических шланга у которых один конец в виде маленькой трубочки с резьбой, эта резьба практически подошла к резьбе маслосливного отверстия (немножко покряхтел, покрутил и т. к. металл двигателя полная "кака", нужная резьба сама собой нарезалась :close: Докупил бензиновый фильтр (для карбюраторных движков)...
    3. Все это дело собрал замкнув на циркуляцию, т. е. из одного маслосливного отверстия масло идет через переходник в насос, далее в фильтр и далее во второе (противоположное) маслосливное отверстие...
    4. т. к. насос пашет от 12V то я его через выключатель посадил на клемму Гены (благо гена кетай и в довесок к 220 есть еще и 12V)
    5. на скорую руку прикрутил все это дело к корпусу гены чтоб не болталось где попало и запустил...
    6. результата никакого, насос впустую шлифует воздух, почесал репку, отвинтил один шланг и вручную залил в системку масло (GTX Magnatec синтетика) т. е. фильтр и все шланги залились маслом...
    7. включил насос (пока еще только от встроенного аккумулятора), то же самое, только теперь насос впустую шлифует масло не перегоняя его...
    8. расстроился, завел гену, включил насос и ... через несколько минут масло стало циркулировать, оно нагрелось, вязкость уменьшилась и процесс пошел :aga: Не скажу что прям мощьно циркулирует но движение есть...
    Что из этого получилось: вся металлическая пыльца оседает на фильтре, думается что и прочая грязь тоже, масло при этом меняю так же регулярно по регламенту, но даже после первой обкатки в слитом масле не было обнаружено ни одной металлической песчинки или грязи (все осело на фильтре), само масло потемнело ели заметно, бумага на фильтре потемнела значительно сильнее чем само масло
    Неудобства: Насос был закреплен первым попавшимся болтом к корпусу гены, через несколько дней болт разболтался :) и вылетел, я не стал его закреплять, все лето насос лежал на земле и так все работало, побаиваюсь за надежность шлангов и каждый раз проверяю не треснуло ли не подтекает ли, но за весну-лето-осень ничего не отвалилось (гену постоянно переносим с места на место)...
    Кактотак, фотки если найду выложу
    ЗЫ. Надеюсь ресурс на пару часов прибавится :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1 (выходы). Не проще ли из инвертора сделать ИБП, на "Солнечном доме" есть примеры доработки, ну вот, например, как-то так: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=34_66&products_id=107
    (вся нехитрая комплектуха внизу страницы), разумеется, силовые реле я не отменяю, а всего лишь предлагаю оставить им их основную обязанность сеть/генератор. Ведь сеть то у Вас рано или поздно появится и тогда придется переделывать/дорабатывать... Не лучше ли сразу.
    3 (выходы). Мощные ЗУ как правило "интеллектуальны", а если и нет то достаточно внедрить в систему контроллер заряда и он справится с задачей на 200 процентов. С учетом пункта 1 Вашего вмешательства даже не потребуется.
    7 (выходы). Топливные клапаны не дороги, ставьте на зажигание NO+NC релюшку. При подаче напряжения на катушку разомкнувшийся контакт включит зажигание, а замкнувшийся откроет топливный соленоид.
    1 (входы). На первых порах дабы обмануть систему, но запуск генератора, особенно когда появится сеть, лучше разделить на две подгруппы т. е. 1. Система без инвертора, 2. Система с инвертором.
    В первом случае алгоритм стандартный (пропало напряжение - выполнение сценария), во втором - команду на выполнение сценария дает инвертор исходя из остатка заряда в % или по напряжению, как угодно.
    5 (входы) Датчиков полно, особенно мне нравятся емкостные, точные, просты в установке (пили сколько надо и устанавливай), но они дороги и достаточно геморны в калибровке. Но если уж делать то делать.
    По схеме генератор+инвертор:
    Думаю, не помешает в систему добавить часы, для расстановки приоритетов устройств в зависимости от времени суток. Реализация не сложная, а нервы очень бережет :).
    По дистанционному управлению и контролю:
    LAN интерфейс, сэкономит кучу времени и сделает систему поистине дистанционной (зачем заморачиваться с брелком, когда, мобила/компьютер всегда под рукой).
    Protocc А если к вашей системе еще небольшой, прозрачный бачок приделать так и масло каждый раз доливать не придется. :super: :)
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вот-вот!:) Я об этом тоже уже давно задумался, но пока знаний не хватает для воплощения. А было бы очень круто! Добавить ГСМ-модуль и управляй через инет. Возможности открываются обширнейшие.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ГСМ слишком узок и дорог в эксплуатации (я имею ввиду СМС).
    Сейчас в самом дешевом телефоне есть полноценный браузер, прекрасные API написаны для Андроида и других осей, ваяй-не хочу. Для контроллерных систем хватает LAN примочек и по цене они на порядок дешевле чем GSM, есть и wi-fi варианты. Доступна возможность интеграции в Умный дом. И т. д. и т. п.
    В большинстве домов безлимитный Интернет/свич/точка доступа уже не являются диковинкой. Да если и нету всех этих благ (например: дача и т. п.), дешевый роутер+3г брелок, запросто превращается в сервер умного дома, а если разориться на Нет-Топ то на выходе можно получить помимо умного дома еще и полноценную развлекалку, а ля медиа-центр + спутниковое ТВ.
    Главное препятствие это отсутствие софта, но с другой стороны Веб куда легче программировать чем ассемблер. ;) Главное научить PHP (или ему подобное) понимать данные с контроллера. Вот:
    https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/avr довольно интересная статья, по теме.
    И ветка на форуме: http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Часы в систему уже интегрированы.
    Дистанционный запуск с брелока мне нужен для того, чтобы работая на крыше не бегать каждый раз запускать генератор, чтобы пильнуть пару досок, а потом бежать его глушить. Как Вы понимаете доступа в инет в этот момент у меня не будет :)
    Выяснилось, что для управления подсосом мне не нужна механизация. Достаточно лишь воздушного электро-магнитного клапана. Это упростит систему.
    Попробовал уже подключить устройство к гене и проверить работу алгоритма запуска. Вылез нюанс - при питании контролера от бортового аккума гены, при включении стартера происходит провал напряжения и контролер сбрасывается по питанию... Буду думать как можно исправить. При наличии инвертора с батареями эта проблема снимается.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По порядку.
    :super: Отлично, дело за малым, продумать алгоритм и все это дело прописать в контроллер. :)
    Тут вопрос, скорее, целесообразности и первичных затрат. И-нет, для начала, по сути и не нужен, в Вашем случае обычного wi-fi более чем достаточно. Объясню, если планируется все хозяйство (тут и гена, и котел, и сигнализация, и свет и все что только позволят средства и фантазия...) объединить в некую сеть, с возможностью последующего управления извне, то, в данной, конкретной, ситуации нужен комплект из: wi-fi/LAN интерфейса для контроллера + точка доступа (со свичем/можно свич отдельно) + мобилка, все с тем же wi-fi. Затратно? Несомненно но если взглянуть в будущее становится ясно что, по сути, тратимся на wi-fi/LAN интерфейс для контроллера, потому что все остальное с легкостью может применяться и в других системах. Если же, всего вышесказанного не предвидится то, тогда, конечно брелок, а почему бы нет.
    Несомненно, но обязательно, я подчеркиваю, обязательно, проработайте вопрос температуры хранения системы. Я раньше писал и Сергей с этим не спорит (а это его хлеб), что КХХ иногда залипает при минусах. У него есть двухлетний, положительный опыт эксплуатации КХХ. Но заметьте, он живет в Одессе, а Вы в Питере и об этом, тоже, надо помнить.(Кстати, я всегда прошу форумчан указывать, под аватаром, город, вот конкретный пример как это может быть полезно).
    Обычно в таких случаях, просто, ставят авто-аккумулятор (т.е. помощнее) и проблема снимается. Гляньте у Олега, есть видео где это видно:
    Кстати, обратите внимание на подставочку под генератором, очень полезная штука, особенно для людей с больной спиной (если Вы меняли масло поймете о чем я). Я себе такую уже начал делать. Только хочу внести одно замечание, у них с фронта на полу вроде как уголок, для жесткости, я считаю жесткость надо проработать несколько иначе, т. е. например, арматурой и поднять ее от пола сантиметров на 10-15 (чтобы пролазила рука), тогда, очень удобно будет вытирать масло в случае его разлива на пол.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это видео не Олега, а ребят из Украины.
    Я вот думаю использовать вакуумный клапан от какого нибудь японца. Думаю проблем не будет с морозами.
