Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я знаю (Респектище им огромный!), и, тем более, не писал что это видео Олега, я написал -"Гляньте у Олега, есть видео..." https://oleg-bk2.narod2.ru/avtozapusk_benzogeneratora_s_termometrom/. Я не хотел ущемить чьи-то права, УПАСИ БОГ. Просто мне так проще найти этот ролик, нежели через поиск Ютюба.
    Не знаю, попробуйте. Я бы на Вашем месте связался с Kipor59 и поспрашивал его на данную тему. Может и не стоит переплачивать.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Посмотрел ещё раз - как я понял это видео украинцев, которые купили у Олега набор и собрали его сами в своём корпусе :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Правильнее будет сказать: - несколько развили тему :super::)
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это Да! Мне бы на эти лампочки и гудки терпежу точно не хватило, но получилось здорово :super:
    spymf Сбросы Вашего контроллера не из-за проблем с питанием. Могу Вас огорчить, но на монтажной плате сложно получить стабильно работающее устройство в условиях сильных Э/М помех. Я тоже сталкивался с этой проблемой и решал ее долго и тяжело. Там и программные методы и технические.
    Еще почитайте, возможно это будет Вам полезно.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Супрессор я на плату поставил. У меня не стояло конденсатора на вывод MCLR контоллера, возможно в этом проблема. Буду пробовать.
    При подключении питания от рядом стоящего независимого аккумулятора - никаких проблем с помехами не наблюдалось.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я еще как-то статкивался в другой конструкции с подобной проблемой при работе контроллера рядом с магнитными пускателями. Глюки были страшные. Потом у Вас к ЖК идут довольно длинные провода - они собиратели всяких наводок. Помните, что любой проводник рядом с таким источником, как генератор, является собирателем огромного количества помех, с которыми надо бороться.
    А какой МК используете?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, собственно, тогда не сложно проверить. Попробуйте махнуть аккумуляторы (если емкость второго побольше установленного на гене). Прокатит, дело не в помехе, просто мощности у родного аккумулятора впритык, а нет посмотреть как реализована зарядка от гены, возможно, она и портит Вам жизнь.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если аккум просядет до 5-7В, то он уже не сможет крутить стартер. Если стартер крутится, то питания МК точно хватает. А в какую цепь включен супрессор?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Логично, но вопрос в том где именно порог для контроллера и какова по длительности должна быть просадка. Возможна и комплексная проблема т. е просадка + помеха при работе стартера. А почему нет. Описаны прецеденты когда с родными аккумуляторами происходили "просадки" после которых контроллеры уходили в ребут. Стоило только заменить аккумулятор на автомобильный и и проблема исчезала. Ведь по сути аккумулятор не только источник энергии, но это еще, в некоторых случаях, и буферное устройство. И при достаточной мощности оно, вполне, способно выполнять некоторую фильтро-стабилизационную функцию.
    spymf, если Вам не сложно, попробуйте поменять аккумуляторы. Я, думаю, многим будет очень интересно что из этого выйдет. (только маленькое условие аккумулятор должен быть мощнее чем штатный, иначе нет смысла).
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    PIC16F874A
    В цепь стартера - в точности как в вашей схеме. Но я так понимаю супрессор работает (пробивается) в момент отпускания реле стартера - когда в обмотке реле происходит выброс (самоиндукция). Сегодня убедился на себе что выброс обмотка даёт не хилый - купил этот вакуумный клапан от газели и проверял его от источника питания. Крокодилы держал руками, и в момент отключения питания меня тряхнуло не хило - аж взвизгнул :)
    Всё равно планирую питать контроллер от инверторных батарей. Так что проблемы этой думаю не будет. Но при возможности попробую.
    Да я всё это прекрасно понимаю, возможно после отладки схемы изготовлю несколько печатных плат для себя и "друзей" %).
    У МК есть такой вход MCLR - когда на нём +5В МК работает, если его соединить с массой МК ребутится. Так вот в тот момент когда я испытывал плату - у меня небыло конденсатора на этой ноге и малейший импульс просадки напряжения сбрасывал МК. Т. е. кмк возникала не поросадка по питанию, а проскакивала помеха импульсная - которая сбрасывала МК.
    Попробую с конденсатором повторить экспиримент.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я не категоричен по поводу вышесказанного про аккумулятор. :) Конечно же, заочно поставить диагноз, не видя Вашей системы, очень тяжело, а точнее, просто, нереально, да я и не пытаюсь. Я советовал на основе того, что мне неоднократно попадались на глаза подобные вопросы и первое что советовали сделать, отвечающие, это заменить аккумулятор на более мощный. (Более того, если Вы попросите привести конкретную ссылку я, сходу, сделать этого не смогу, но я отчетливо помню что читал об этом. Покопаюсь, если попадется непременно выложу.) В остальном-же, все в наших руках :) (надеюсь вскоре к Вам присоединюсь не только теоретически, но и практически) :) .
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Проверьте еще "Boden_OFF" в конфигурации.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Установил на генератор клапан для управления заслонкой, сегодня испытывал систему. В принципе работает, но столкнулся с одной проблемой:
    Когда контроллер видит, что батареи разрядились до порогового напряжения - он запускает генератор и включает ЗУ для зарядки батарей. Контроллер питается от батарей через КРЕН5 (импортную), и после включения ЗУ начинает сбоить микроконтроллер, в итоге зависает. Т. к. ЗУ это инвертор - видимо на выходе у него некачественное напряжение...
    Нужно мутить какойнить фильтр по питанию.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ЗУ, скорее всего, у него импульсное. Для аккумуляторов это полезно, а вот для контроллера не очень. Вот цитирую часть топика по импульсным ЗУ: Дело в том, что ток имеет импульсную форму со скважностью 1:2 (примерно) т. е. одна часть зарядного импульса, а две части слабого разрядного через сопротивление R4. Таким образом производится автоматическая "тренировка" пластин АКБ.
    В следствии этого примерно в три раза увеличивается продолжительность зарядки. Соответственно контрольный амперметр показывает не реальную величину зарядного импульса тока, а усреднённую. Реальный импульс тока примерно в три раза больше показаний амперметра. конец цитаты.
    Я думаю, Вам стоит вернуться к аккумулятору генератора, с фильтрацией, то, по любому мучатся. А так, у Вас будет избыточная страховка т. е. и питание от аккумулятора гены и питание от БП. Но это всего лишь мое ИМХО.
