Допустимое смещение центра стены от центра фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Armail, 04.01.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Financier я не имею строительного образования поэтому не могу вам советовать. Я бы продал короткие плиты и купил нужного размера. Согласен потеряете на перепродаже но зато спать будете спокойно. Как бы вы не увеличивали свес стены н оесли провести проекцию края плиты к краю фундамента тов сёравно будут те же 5 см. Возможен срез стены. Я натупил почти так же, только с центральной несущей стеной, свесил её на 7см. После чего отказался от плит и сделал деревянные перекрытия по металическим двутаврам. Бережёного бог бережёт.
  2. Financier
    Financier
    Financier
    Белгород
    Жэка888, плиты еще не куплены.
    Как сейчас выяснилось слава богу. Оказывается производитель их может делать длиннее по желанию заказчика, шаг 10 см. Можно смело добавлять к первоначальной длине по 20 см - по 10 см на каждую сторону к "имеющимся" 5. Итого на опору плиты 15 см. По идее должно хватить. А если с перестраховкой - то и 30 см добавить.
    Спасибо вам огромное! Направили на путь истинный)
    За сим вопрос снимается с повестки дня.
    Еще раз спасибо.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    плиты опирать более чем на 20 см нельзя могут лопнуть
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Подниму тему. Консультанты раздела, на сколько см можно сдвинуть стену дома 30 см относительно фундамента шириной 40см при наличии опорной ленты под фбс шириной 120 см ?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нашёл в интернете форму для расчёта ромбообразного ядра сечения, но не смог сообразить какие значения нужно поставить в графу вертикальная нагрузка, горизонтальную нагрузка, момент. http://ivansimeyko.com/foundation/results/
    Я делал подошву 1200 исходя из несущей способности грунта 1 кг/кв см (влажная глина), толщина фбс 30 см. Можно ли сместить стену на 5-7 см относительно оси фундамента на участке длиной 6 метров, чтобы выравнить диагонали дома?
    По логике ничего не должно произойти т. К. Дом представляет из себя прямоугольная, стены из ГБ армаруются каждые 4 ряда+ Армопояс между этажами, - все это должно держать стены от расползания и концентрировать нагрузку только вниз.
  6. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Дело не в том из чего сделан дом... при появлении эксцентриситета нагрузки на фундамент, появляется необходимость увеличения подошвы. Но вы и так приняли грунт 1кг/см2... это и так мало. Можно предположить, что у вас все с запасом
  7. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    О каком опрокидывании фундамента при смещении центра стены от центра фундамента может идти речь? Фундамент на то и фундамент, чтоб ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ и ПЕРЕДАВАТЬ нагрузку на грунт. если он опрокидывается как журнальный стол, может это и не фундамент вовсе?
  8. flabber1968
    flabber1968
    flabber1968
    Согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 п. 2.207 по условиям отрыва подошвы, без учета других факторов, не более 1/6 ширины подошвы фундамента.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте. Ширина ростверка 400мм,блок (Арболитовый) 300мм. +2 см к блоку, будет штукатурка. Допустимо ли свисание блока? Думаю оставить место под облицовку кирпичём.Читал,что 2/3 ,блока должно опираться на цоколь или фундамент, но нормативных документов не видел. Фундамент свайно-ростверковый.Сваи каждые 1500мм диаметром 350мм на глубину 2000мм,ростверк высотой 500мм.
