1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка труб для рабицы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем newivan1, 05.01.12.
  1. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Угловые будут 100мм труба в 200мм лунках на полметра, думаю без распорок.
    А что скажете по поводу пролёта 3 метра между столбами?
    А если без бетона на метр (полметра вбить а полметра утромбовать что будет плохо?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По верху и низу проволка катанка 6,5 мм.
    Тогда и 32й трубы будет мало.
    Катанку ведь сильно натянуть нужно от провиса.
    И видок с ней сразу паршивее станет.
    Похоже, не себе забор собрались построить.
    А тёще, змеюге. :aga:
  3. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Нет себе :)
    а что вместо проволоки лучше вообще ничего не ставит?
    На столбиках сделать крючки на них повесить сетку и всё?
  4. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    По поводу столбов есть ещё такая идея забиваю в землю кусок 0,9 м 0,1 оствляю над землёй, к нему варю кусок 1,5 метра (это для удобства забивания и рационального расхода металла куски металла всё равно только по 6м) что скажите?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Криво наварите. Да и замучаетесь щели заваривать. Ведь всегда будет "рот" получаться.
    Ох, сомневаюсь, что у вас нормальный забор получится.
    Мне кажется Вы больше фантазёр, чем строитель.
    Ведь всего то забить трубы и повесить сетку, а мы уже 35 пост строчим. :aga:
  6. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Сомневаться вы а не я, я всего лишь совет спрашиваю на на 35 постах всего два дельных совета без конкретики!
    Спросил как сетку вешать ничего не оветили, спросил 3 м между столбами можно, ничего не ответели,
    Вот и сейчас тоже по факту ответа нет
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уважаемый, расскажу как обычно поступают в таком случае. Забиваются (просто) трубы с интервалом в 2,5м (лучше 2м), угловые на большую глубину с установкой укосин. Конец сетки крепится к угловому столбу проволокой и натягивается (осторожно) вилами к каждому следующему столбу с креплением проволокой. Возможно некоторые движения столбов с. м. п., но для рабицы это не принципиально. Если Вас напрягают эти моменты, повторюсь, трубы нужно бетонировать в пластиковую гильзу, сетку крепить высотой 10=15см от уровня земли и т. д. :hello:
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    costeapechnik спс за ответ хочу уточнить несколько моментов:
    1) трубы продают по 6 метров если забивать по 1м и 1,5 над землёй получится каждый столб это 2,5 метра, кусок 6 метров на 2 столба +ещё обрезок 1 метр. Для удобства забивания с земли думал забить кусок 1 м в землю на 0,9 м и приварить к нему 1,5 над землёй (сварочник есть эл-во есть, варить как любитель умею),
    2) если сетка оцинкованная зачем отступать 10-15 см от земли? хочу сделать не больше 5 см чтоб собаки не пролазили
    3) если приварить к столбам крючки для сетки и на них вешать сетку а затем пропустить вдоль трубы вертикально проволоку и прихватить в нескольких местах?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Собаки пролезают влёгкую, если сетка даже вплотную к земле.
    Правда, в случае если они раньше тут ходили.
    Что бы исключить этот случай, я вкапывал сетку ниже уровня земли.
    Развешивал сетку на крючки приваренные только в верхней части.
    Далее присверливал при помощи шурика и клопов.
    Саморезов со сверлом и широкой шляпкой.
    Не захотел тыркаться со сваркой.
    Правда, сначала, было привязано проволокой.
    Но подумалось. что любой сможет открутить.
    Глупо конечно, нужно было проволоку оставить.
    И натягивается (осторожно) вилами к каждому следующему столбу с креплением проволокой.
    Автор хочет профиль 40*20мм ставить.
    Какие вилы?
  10. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    да лучше крепить проволокой рабицу к стольбам, столбы ставить метра через2,5, но надо хорошо натянуть рабицу чтоб верхушка не провисала.
    ты несколко столбиков разреж по одному метру (для забивки их в землю), а остальные по 1,5 метра, благо они 6 м, как раз с одного столба получится 4 столбика, а приваривать не стоит их может повести от сварки и будут криво стоять, лучше большего диаметра взять забить в землю, а эти в них вставить.
    видно неболшую часть забора, забивали трубу диаметром 40мм в землю, 32 мм трубу вставляли в нее, а щели расклинивали, где парковочная зона, там вообще не крепили, просто из земли достаем трубу с рабицей отводим в сторону, машина заезжает и снова ствавим на место
  11. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А если вставить и проварить?
    например если взять профиль 40х40 его можно вставить только в 50х50 будет болтаться, но можно проварить по две стороны. Круглые трубы дороже выходят
    А если расклинивать то в место стыковки вода будет попадать поэтому и предлагал проварить и закрасить
    А что всё-таки скажите по такому способу
    http://www.fayloobmennik.net/1396019
    У нас несколько заборов так сделано, правда не из рабицы а кованные
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Замерил у себя между столбами 32мм. везде 2,5м.
    Помнится в своё время форум изучал.
    Всё ровно и без провисов.
    У соседа 2,7 метра- где то провис, а где то как струна.
    У него 40мм забетонированы и разведены как зубья у пилы.
    Бетон сантимов на 10 торчит из земли.
    Обрезки труб прекрасно свариваются в полноценный столб.
    Сваривать удобно в ровном мет. уголке.
  13. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А почему вы считаете не целесообразным забить трубу а потом сварить? (забор буду делать один и опасаюсь, что 2,5 м ровно не забью в землю)
    фасад планирую делать из металопрофиля, опорные столбы из 100мм трубы для калитки и ворот, как посоветуете забить на 1м или забетонировать, высота профиля 1,5м
  14. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    можно так но место сварки нужно выше делать, будет быстро ржаветь, хотябы см 30 от земли, место сварки самое уязвимое место
    если чернозем то лучше бетонировать, см 60
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Что бетонировать столбики для рабицы?
