1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка труб для рабицы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем newivan1, 05.01.12.
  1. Olich11
    Olich11
    Olich11
    Скажите, а что, бетон всегда вспучивает? У моих родителей трубы забетонированы, стоит вроде давно уже забор, ничего не вспучивает. Мы планируем сейчас такой же забор для себя, начала читать и очень удивилась, теперь в сомнениях по поводу того как именно делать.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В прошлом году ставил 45 м. забора из рабицы. Трубы ф38 мм (покупал у металлистов б/у),сваривал куски по 2,5м, делал маркером на каждом столбе отметку на уровне 1метр.Предварительно ломиком делал лунку примерно 50см., в лунку вставляется труба и забивается до отметки маркером. Трубы ставил через 2 метра. Рабицу натягивал копалкой для картошки, и прикручивал к столбам проволкой (3 прихватки на столб). Грунт пойменный, сверху чернозем см30, дальше песок и галечник. Из 22-х столбов штуки четыре всего пришлось расклинивать галечником, остальные стоят мертво. У соседа по такой технологии забор стоит уже четыре года, и ничего никуда не ведет и не выталкивает. Вдвоем с сыном, за день, не торопясь мы этот метраж осилили.
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Да ребят, дельной информации маловато будет...Самому весной ставить 100 м, в раздумьях тяжких, не вытянут ли трубочки рычагом (невозможное возможно :() приедешь - и опять в поле! Буду себе бетонировать наверное (не унесешь далеко, гы) на 0.5 м. По контуру тоже буду наверное катанку натягивать, в два раза дешевле арматуры 10-ки получается, и сваркой к трубам ее... пулеметчика бы на крышу, жаль не зарабатываю столько!
  4. smarty30
    smarty30
    smarty30
    Киев
    Здравствуйте, форумчане. Хотел бы ответить о поводу жизнеспособности схемы ТС - профильная труба 40*20 высота Рабица 1.5 и бетонирование на 0.5 метра.
    В прошлом году все сделал именно так. Лунки выкопал 100мм буром глубина 0.5 дистанция 3 м. В принципе все очень неплохо, но есть замечания, которые бы сам учел, если бы делал вновь.
    1. Крайние столбы хотя бы 50*50 и может с укосинами, так как не совсем они выдерживают натяжку шнуров.
    2. Дистанция между столбами у меня 3 м - мера вынужденная, так как провтыкал и перепутал размеры участка (длины сторон). Думал он 30*20 а оказалось наоборот. В общем лучше бы ставил через 2 метра.
    3. По вертикали столбы немного играют, но парусность сетки слабая, так что никаких неприятностей в принципе не доставляет.
    Бетонировал на 0.5 метров вот уже перезимовал и никаких признаков выпячивания столбов нет. Все стоит мертво.
    По поводу пролазенья собак под низом я не зарывал сетку в землю - в этом году думаю протянуть две нити колючей проволки в зазоре.
    Прикрепляю фотки с телефона как это все делалось и выглядит.
    Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
  5. smarty30
    smarty30
    smarty30
    Киев
    По поводу того, что протягивать в сетке - я остановился на 4мм тросике в пвх (или полиетилен..хз как правильно)
    намного точнее натяжка имхо, аккуратнее выглядит и проще работать
    Купил шпильку метровую на 6, кольца навинчивающиеся, на одной стороне наглухо прицепил, а на противоположном столбе повесил талреп и затянул насколько надо
    В каждом столбе просверлил сквозное отверстие и протянул.
  6. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Не хватило терпения всё прочитать!
    Но я делал себе забор 2 по 114 мертров так: столбы 76 или 82 труба. если кусок был меньше160см то приваривал куски уголков, вкапывал и бетонировал через 240см. крайние столбы обязательно с распоркой а то один не поставили и при натяжении начало выворачивать. по верху проволка оцинковка 4мм. сетка 1.5м. натягивал с помощью ремней от фур. стоит уже лет 7 как струна.(потом правда по всему периметру бордюрку пролил 23см).
  7. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А кто может схематично нарисовать или фотку показать, конструктив распорки на крайних столбах?
  8. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Подскажите, пожалуйста, а какой у вас грунт и насколько промерзает? У нас участок прямо на границе с Украиной, там чернозем. Вот прочла, что надо непременно бетонировать и вкапывать по максимуму...
    И еще вопрос, если глупый - не ругайте. :|: Столбы бетонируются - и не надо ждать 26 дней, пока бетон окрепнет?
  9. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Планирую вместо рабицы использовать сварную мет. сетку с ячейкой 50*100 (или50*50) покрытую ПВХ.
    Данная сетка дороже рабицы, но она жестче и ее практически не надо натягивать (только закрепить на столбах), да и смотрится поинтересней.
    Какие будут мнения по использованию такой сетки? Стоит ли переплачивать?
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Смотрел на нее. Не увидел преимуществ, кроме времени установки. Взял рабицу на тыл
  11. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Ну и еще столбики можно с меньшим рвением закапывать (бетонировать, бутить и т. д.)...Т.е. экономия п\м трубы.
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Не, не получится. Она ведь все равно живая и удерживать столбики не сможет (заваливание столбиков, и тем более выпирание их из земли)
  13. disar
    disar
    disar
    Ижевск
    Фото или схемку бы посмотреть)
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    А у меня вопрос про столбики и сплошной забор из досочек...торф глубиной 1.2-1.5м,дальше мелкий песок...сколько забивать и как на такую глубину забить трубу ду-32 (труба наверно около 3 метров будет) что бы сверху еще метр торчал?
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Около трех метров труба минус сверху метр торчит равно примерно два метра :)]
