1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка труб для рабицы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем newivan1, 05.01.12.
  1. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Я буду забивать на глубину 1,2м с интервалом 2,5 м Опыт есть, инструмент тоже. Баба называется. Надевается сверху на трубу и ею заколачивается. При этом контролируется вертикаль. Помощник не нужен. Вот так выглядит процесс. IMGP6989.JPG
    На фото не забор, а опоры под вьющиеся растения. Длина трубы - 3,33 (10 метров на 3 части). С земли - без проблем, только бабу на трубу заранее надевать надо.
    Торец не портится, и все очень точно.
  2. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    smarty30 Спасибо за информацию! Весьма интересный крепеж, надо посмотреть продается ли такой в Москве. Только надо наверное искать под диаметр проволоки, чтобы он хорошо держал. Только вот я по фотографиям не совсем понял, как этот металлический кручок держится в крепеже и будет ли он зажимать проволоку от сдвигов вправо-влево?
  3. smarty30
    smarty30
    smarty30
    Киев
    Вот у нас как раз беда, что не бывает другого диаметра..только 4ка..поетому она нифига не держит вправо-лево такую тонкую проволоку..но для натяжки рабицы 4х миллиметровым тросом мне кажется просто идеально..просто и технологично. Крюк туда просто вбивается и проходит насквозь, разжимая его в стенках столбика...для того чтоб крепеж удерживал сетку вправо-лево я делал как описал выше..в любом случае кроме наваривания крючков металлических на столб и цепляния на них сетки других способов монтажа на неспециальные столбы я не вижу
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А где можно купить или сделать такую "бабу"?
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Под рабицу недорого и вороустойчиво- асбестоцементная сотка. Режем пополам (изначально труба 3960, по крайней мере амвросиевская), мото или просто буром шурф диаметром 150, глубиной 600. По уровню столб в шурф, подсыпка гиной, трамбовка- нет сенсу бетонировать, ведь ветровой нагрузки нет. Потом берем стандартный перфоугол, режем на клочки с одним отверстием, сгибаем и имеем готовую клипсу. Натягивается сека, одеваем клипсу, крутим коротким кровельным, или с буром и пресшайбой. соеденям по класике. При большом желании в верху продертуть трос 3мм.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Переведите, пжста, с вашего профессионального на человеческий.
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Где купить - не знаю, но можно сварить из труб.
  8. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Здравствуйте, а вы не могли бы чертежик этой бабы накидать и выложить?
  9. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Поеду в деревню, сниму точные размеры, тогда и выложу. Сейчас наврать могу.
  10. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    Спасибо, буду ждать. Я планирую тоже ставить забор на металлокаркасе, возможно решусь забивать трубы (есть такие рекомендации) вот тогда мне эта штуковина очень пригодится:super:
  11. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    021d549c0ec6x.jpg Посмотреть вложение 818708 6baa357dec82x.jpg Забор на АЦ трубе, без бетонирования, здесь на каркасе из профильной трубы 20*20*2, так как вместо рабицы- просечновытяжная сетка. фото делал летом и зимой дабы подтвердить устойчивость конструкции. Строение на фото- верхушка сливной ямы, чтоб фундамент не пропал на нем летний душ+ туалет (чаша "генуя")+ теплица для рассады.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А хотелось бы хотя бы фотку ентого чуда. Если изготовить, то можно и не запариваться с бурением, бетонированием, подсыпанием. Очень прошу выложите, а то много метров предстоит в этом году закрыть сеткой, а данная приспособа сильно облегчит жизнь и ускорит строительство.
    Вот нашел, чтото подобное http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49232
    похоже?
  13. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Выкладываю эскиз своего инструмента для забивки труб. Конструкция сварная. Баба.jpg
    Можно добавить утяжелитель или взять толстостенную трубу (миллиметров 10). Моя весит примерно 5-6 кг, что, на мой взгляд, маловато. Килограмма 3-4 я бы добавил. Но здесь каждый должен оценить свои способности.
    Смотрите пост №103
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Hukuma, вот за это большое человеческое спасибо:hello:
    Можно еще несколько вопросов:
    1) Данной приспособой как долго забивается один столб, ну скажем на глубину 1 м?
    2) При забивании сколько составляет ход данного девайса. По эскизу 80 см, можно меньше или лучше больше, т. к. сила=масса х ускорение. По поводу массы я вас понял.
  15. Udacha13
    Udacha13
    Udacha13
    Добрый! Подниму вопрос про установку труб под рабицу.
    Даны трубы 2 м 40*20мм установка через каждые 1,5-2 метра.
    В момент установки проконсультироваться было совсем не с кем и муж стал делать трубы на 0,50 в землю под засыпку гравием+бетон.
    Итог трубы отлично торчат в бетоне, но ходят в земле, тоесть сцепки с землей нет совсем, столбы шатаются сильно.
    Решили нужно переделывать.
    Вопрос как?
    Кто подскажет нашу ошибку и что делать?
