1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка труб для рабицы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем newivan1, 05.01.12.
  1. Udacha13
    Udacha13
    Udacha13
    Подниму
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ошибка:
    Ну во первых пол метра по мне явно не достаточно, хотя вы про грунт ни слова не сказали и из какого вы региона тоже не понятно. В средней полосе России вашы 50 см состоят на 20-30 гумус и 25-20 подзол несужей способностью которых можно пренебречь. Если совсем бюджетно ставить трубы под рабицу то эти 50 см я бы лучше забил, но весной на такой забор лучше не упираться.
    Что делать:
    Не очень понял "засыпка гравием+бетон", но если труба с бетонным "башмаком", то только тромбовать вокруг ваших столбов тем же щебнем, битым кирпичем, либо переделывать наращивая трубы.
  3. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В этой ветке чаще всего в качестве оптимального материала для столбов под рабицу фигурирует труба 32мм. Хочу уточнить, это размер условного прохода?
    Тогда наружный диаметр 42,3мм?
    Если именно такой трубы нет в наличии, какую лучше взять из ближайших:
    25 (33,5мм) или 40 (48мм). В скобках наружный диаметр. Трубы оцинкованные.
    Столбы планирую ставить через 2,5м. Грунт - песок, супесь, суглинок.
    Думаю бурить коловоротом на 130мм на 1м и засыпать шебёночно - песчаной смесью (щебень 0-20мм) с трамбовкой.
    Сегодня планировал заказать материал, если кто в курсе ответьте, пожалуйста!
    Спасибо.
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Себе под сетку ПВХ ставил 48 трубу. Не сказал бы что смотриться очень крепко, сама труба довольно прилично играет. Ставил забивая "бабой" на 1.5 м (суглинок), как забетонировал. Растояние между столбами 3м по одной стороне и 3,4м по другой, вверху и внизу протянут трос 4мм, растянулась нормально так что частить со столбами на рабицу не стоит (ИМХО) я их пустил на укосины крайних столбов, чтобы не сложило при натяжении троса.
    :no: Это конечно круто, но я бы взял лучше диаметр побольше и нормально покрасил хорошей эмалью по металлу.
    "Номер" трубы идет по наружному диаметру.
  5. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Не круторости ради, а малохлопотности для!
    Возраст, знаете ли, не охота к этому вопросу возвращаться, когда и силёнок-то. возможно, не будет!
    Спасибо!
  6. Alex23spbru
    Alex23spbru
    Alex23spbru
    Уважаемые форумчане! На выходных планирую установить забор из полимерной рабицы.
    Есть несколько вопросов:
    - как соединить два рулона (куска) рабицы между собой?
    - как правильно резать сетку на куски?
  7. Pogranets
    Pogranets
    Pogranets
    Голицыно
    Класс! С помощью растяжке тянем по горизонтали, а вилами правим по вертикали... Попробую, отпишусь, пока забор еще не ставил.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Если собираетесь натягивать растяжками, то в рабицу на всю высоту вставляйте кусок арматуры, и за неё цепляйте растяжку. Иначе можете порвать рабицу.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Полимерную это какую? Если такую
    DSC03657.JPG то у себя два куска соединял кабелями черными внахлест на 1 ячейку. С двух метров не видно. Резать можно садовым секатором.
  10. lygovoe16
    lygovoe16
    lygovoe16
    Санкт-петербург
    Расплетается последний вертикальный ряд по спирали и этим же куском проволоки соеденяются два полотна сетки рабицы. Так же можно отплести кусок необходимой длины и резать ничего не надо.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Тож несколько лет назад делал забор из рабицы, ток ставил секциями, покупал цемент, уголок 32х32 для рамки и сетку 50х50 оцинкованную. Труба была б/у 57 и 76х3.5 на одну сторону столбы сделал из 57, а лицевую ну или как она там прально называется, вопчем где калитка и ворота из 76-й, она более жестче стоит, а вот ту сторону, что из 57 шевельнув дрыгает весь забор.
    Трубы бетонировал гранитным щебнем 5-20 ну и песок с цементом М-500. ямы под столбы копал лопатой глубиной 0.5-0.6 метра, там земля шла черная на всю глубину глины не было, думал, что выпрет, а нет, все столбики уже 3-ю зиму стоят на одном уровне.
    Рмки делал 2,5м х 1,5м, варил всё сам, сетку натягивал проволокой 6мм. по внутреннему периметру рамки, верстака таких размеров у мну нет поэтому всё делал на земле, уж очень тяжеловато на карачках ползать да еще сетку натягивать и варить прихватки.
    Вот так получилось)
    (на фото это еще не окрашено, только грунтовка)
  12. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Скажите, а как правильно покрепче закрепить крайние ячейки после того, как по всей ширине отрезали кусок рабицы? Чтоб не расплетались. Закручивать как-то!
  13. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вы отрезанные стороны, наверное, к рамке приваривали?
    А если нет возможности приварить, как укрепить, чтоб не расплеталась? В любом случае отрезать придется, т. к. столбы уже стоят, к ним надо "подстроиться". А как укрепить, чтоб не расплеталась, не знаю!
    Поможете советом?
    Спасибо!
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я края крепил по периметру, приваривал с внутренней стороны пруток d-6мм. он там продет через ячейки и приварен к уголку, если без сварки наверно как то к столбу прикручивать, воопче если в районе промышляют "археологи" то как правило рабица просто прикрученная проволкой к столбам иногда исчезает т. к. снять её не какого туда не составляет.
    Рулоны сетки можно соеденить между собой т. е. выплетаешь один крайний пруток и им же сожеденяешь два рулона вместе, так же и разъеденить можно, т. е. резать её не нужно.
  15. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот именно "как-то" прикручивать...Да...
    Без сварки - грустно как...
