Обеспечение притока воздуха в квартиру, как лучше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roman1rvn, 05.01.12.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
  1. да
    23 голосов
    92,0%
  2. нет
    2 голосов
    8,0%
  1. Абдурахман ибн Хаттаб
    Смотрим требования:
    · При проектировании и организации вентиляции помещений, в которых расположено тепловое оборудование для отопления, газовые плиты, проточные водонагреватели необходимо выполнять требования «Инструкции по размещении тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов», а именно:
    1. п. 5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета – вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа,
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025км.м.
    Исходя из требований выбираем решения, которых тут уже насоветовали
  2. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
  3. Абдурахман ибн Хаттаб
    лучше чем что?
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Лучше, чем проветривание
  5. alloff
    alloff
    alloff
    Запорожье
    Абдурахман, номер этой инструкции или ссылка, пожалуйста если нетрудно. И все-таки конкретно какое решение проблемы. Может кто сталкивался. Окна-то практически все на пластик заменили.
    И еще с этой проблемой к кому из коммунальщиков можно обратится.
  6. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте. У нас схожая ситуация нужна помощь. Сделали ремонт в квартире поставили окна. В ванной в процессе ремонта поставили вентилятор в вентканал. После ремонта в ванной стали ощущатся запахи соседей с верху (на 2 эт. соседи бухают с другими не перепутать) даже при вкл вентиляторе. Тяга есть и при выкл вент. мерил огнем и бумагой слышно даже как вентилятор крутится без питания. Но запахи то появляются то исчезают. Стал экспериментировать с открытом окном на кухне вроде проветривается. Что делать? Можно ли обратится в ЖКх кто должен чистить и смотреть за вентиляцией? Говорят что сосед на 5 сломал вент каналы чтобы увеличить кухню может ли это быть взаимосвязано. КУДА МОЖНО ОБРАТИТСЯ? С уважением.
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Еще как взаимосвязано! Обратитесь в ДЕЗ или управляющую компанию. Они пройдутся по верхним этажам и найдут причину. Нарушение вентиляционного канала считается серъезным нарушением.
  8. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Часто так бывает при установке пластиковых окон и включенной вытяжке на кухне. Т. к. подсос взять неоткуда, она берет его из вентиляции...вместе с запахами соседей.
