1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Коллекторная, как я понимаю, когда к каждой батарее идёт своя ветка.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, значит коллекторная.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    100-я страница темы. Пора закругляться. Руки устали ;)
  4. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В этом случае подключение батарей-лучевое.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Поставили датчики на котел и пульт управления котлом. Насчет расхода газа не знаю - не сравнивал. Но температуру держит какую задаешь круглые сутки. А то забадался крутить ручку бегать. Как раньше люди жили ;)
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    И как всё это в работе? Какие впечатления после зимы?
    Речь же идёт о так называемом комнатном термостате, который выключает котёл когда в комнате достигнута нужная температура?
    Как оно дружит с тёплым полом? А то меня пугают, что комнатные термостаты с тёплым полом не совместимы, пол не будет успевать прогреваться из-за отключающегося котла т. к. более теплоёмок, чем алюминиевые радиаторы и воздух
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, это не только комнатный термостат, но и наружный датчик. И насколько я вижу он столько включает-выключает, сколько управляет температурой в основном контуре.
    В принципе я доволен. Крутит мощность котла в зависимости от наружней температуры. Очень удобно когда ночью холодно, а днем солнце. Как выставил 25 примерно так и держится. Но слежу за температурой на котле - автоматом менялась от 82 в морозы до 56 когда было тепло. В лютые морозы я даже не подходил к котлу - он сам всё понял.
    Не заметил изменений в работе пола. Не знаю как правильно, но у меня стоит трехходовой кран с датчиком температуры. По идее он автоматически следит за температурой в основном контуре и менять степень "подмеса" в контуры ТП.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Всё понятно. Спасибо.
    Подмес не даст полу перегреться, но если котёл 15 минут поработал и 30 минут отдыхает, то подмешивать горяченькое неоткуда. А в вашем случае видимо получается что уличный датчик делает температуру воды такую, чтобы котёл не проставивал подолгу
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, я ж и говорю наблюдаю - котел очень редко выключается. Но температура воды меняется в зависимости от внешней температуры.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Посоветуйте, что раньше надо делать - облагораживать цоколь или тротуарную плитку класть. Если цоколь, то непонятно как потом плитка подойдет к неровному цоколю. А если плитку, то её загадят когда будут делать цоколь... Думаю...
  11. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Плитку укрыть можно будет, когда цоколь будете делать.
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ваш ответ поражает искренностью. Спрашиваю - вначале плитку или цоколь.
  13. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    =) ну, стал быть, вначале плитку, раз цоколь неровный, потом эту плитку пленочкой укрыть и делать цоколь, имхо.
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    И непременно с водостоками. А цоколь пусть над плиткой нависает и косые дожди будут стекать по цоколю на плитку.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    цоколь чем планируешь отделать? Я смотрю как отваливается плитка у многих и камен ьпластушка. Думаю может профилем под камень обшить, 350 р квадрат стоит и самому легко это сдлеать.
