1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Было такое, только в виде собак:
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Случайно нашел свой эпохальный "расчет кирпича". Пускай останется для истории
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Купил, наконец, генератор. Пригодился заранее подготовленный в щитке трехходовой переключатель. Щёлк и весь дом работает от генератор. Минус о котором я знал - запуск НЕ автоматический, а ручной. Но это не страшно. Обнаружился другой минус, о котором я не догадался - а как я узнаю, что централизованное электричество дали. Только смотреть на окна соседей. И то, если они тоже обнаружили его ;)
    А-то, что-то отсутствие мэра в Ростове и обещанная суровая зима могут неприятно осложнить жизнь долгими холодными ночами ...
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Дополнитель утеплил чердак (в прошлом сезоне частично поленился) плитами минваты. Хозяйке на заметку - крайне, крайне, крайне важно лаги делать точно с шагом в 60 см. Это для кровли стандартный размер чего угодно. Потому что жутко неудобно класть минплиту в разные промежутки 62-67 см. Любой порез и разрыв минваты это куча нервов, пыли и соплей в закрытом чердачном помещении.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Это точно. Только закончил утеплять перекрытия, у меня шаг от 60 до 55. Где 55см приходилось поджимаь вату и в тех местах она сильно утонялась. Резать не стал ибо тогда утеплят ь100 квадратов до весны буду. С тестем за 8 часов утеплили 100квадратов в 10 см. Обнаружилась засада в шаге лаг мансарды (вертикальные и наклонные) везде больше 60. Хз как крепить там плиты теперь:)
    На сколько квт купил гену? Я хотел бесперебойник собрать из двух автоакумов+ преобразователь 12 в 220В. Но узнав цену правильного преобразователя с функциейй переключения на акумы и подзарядки, решил гену куплю позже лучше.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    2.2 кВт Интерскол ЭБ-2500. Не очень понимаю зачем покупать мощнее для резервного генератора. По идее всё будет держать кроме микроволновок-печек-стиралок.
    Шумит, зараза, конечно не по-детски. 72 дБ по паспорту. Но думаю все соседи в двух-трех коленах будут "в курсе". Ну, а что делать. Лучше так, зато со светом. Всё равно стоит в конце двора под навесом. Щас приделаю трубу к нему и думаю буду запускать в неотапливаемом сарае. Пробовал. Так гораздо тише.
    У меня на котле и тёплые полах стоит инвертор, который автоматом при пропадании 220 переключает на аккумулятор. Уже раз шесть выручал. 5 часов (только котел) держит самый простой автомобильный аккумулятор на 56Ач. Теоретически можно купить на 120 или даже больше. Лень. Решил, что если больше 3 часов не будет напруги - буду врубать генератор.
    Ну и в качестве бонуса - инвертор всё время держит акуммулятор "в тонусе". Поэтому зимой "если чё" - тёпленький аккумулятор "всегда готов".
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Инвертор вот такой: ПН-750
    Стоил на радиорынке 6.5 килорублей
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ОГОНЬ. вот такой куплю потом тоже.
    на счёт гены, вроде есть тихие модели в кожухе пластиком с глушителем. почему не такой купил?
    да мощи хватит на основное. берут 6-8 киловат чтобы сварку тянуло:)) на вопрос зачем тебе сварка когда нет света тупо улыбаются) я так думаю и расход бенза там дикий.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, видел тихие, инверторные. Но они там асинхронные, нежные. Пусковой ток "может быть потянет", а может - нет. Нуегонафиг. 2 киловата синронной синусоиды и 72 децибела радости. И пусть весь мир подождет потерпит.
    Да и нормальные стоят от 20кР. Пока не готов по моральным соображениям. Червонец ещё туда-сюда.
    Кстати, есть щас специальные генераторы для сварки. Там как-то с токами всё продумано.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, помимо прочего ещё и выполняет роль стабилизатора. Вообщем, более чем стоит своих денег. Никогда не волнуюсь когда вырубают свет, что с котлом что-то случится. Тьфу-тьфу-тьфу. Несколько часов всегда есть в запасе.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    https://www.h-energy.ru/energia_invertor_pn-750/
    НЕ рекомендуется для питания
    Электроника газовых котлов,
    чото не понял почему
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, вот именно в такую погоду (когда ночью минус 3, а днем плюс 8) отлично работет термодатчики для котла. Держат температуру в доме. Если бы было АГВ я бы заманался манипулировать температурой или форточками.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тоже эт ооценил. Когда подключили газ у меня даже перекрытия не бвли утеплены и потолки не подшиты. Были температуры на улице от минус 3 до плюс 10. Я врубил температуру теплоносителя 40 градусов, котёл 2 минуты стоял 10 минут маслал. Счётчик мотал в пору динамомашину подключать было :) Потом начал как истинно русский читать инструкцию к котлу (хорошо что не успел сломать). Выставил по комнатному датчику, котёл стал 10 минут стоять 2 минуты греть. Расход упал ровно в два раза. Щас утеплил перекрытия и поставил вторую двер ьв тамбуре, если будет за газ около 2тыр в мес т оя буду рад. И кстати для котла стоимостью в 22 тыр выносной пульт со встроенным терморегулятором очень порадовал.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, это как в анекдоте: во всех инструкциях на русском языке первой фразой должно стоять "Ну, что сломали? А теперь читайте как надо было делать"
