1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Мы ещё с колонкой полгода маялись. Орала как самолет на взлёте. По старой привычке мы разбавляли горячую воду холодной. А поскольку разбавляли, то давление воды менялось и "самолет уходил на второй круг". Настроить нормальную стабильную температуру было огромной проблемой. Пока "зоркий глаз" не заметил две кнопочки на лицевой панели, которые регулируют температуру. Поставили +40 и теперь любо-дорого. Всё стало на порядок тише и стабильнее - ничего разбавлять не надо.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это истина :)
    тоже навеяло "оператор токарного станка знает ТБ как свои два пальца"
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как то прочитал в инструкции чт оест ьрежим антизамерзания. Типа лишь бы в розетку был овключен котёл. при температуре 10 градусов включается насос и гоняет воду а при температуре 6 градусов включается горелка. Я пока не живу там думаю вот эт омой вариант и включил режим "лето" пока температуры оклонулевые думаю сэкономлю газ. Сегодня прихожу на котле горит 7 градусов, насос крутит и давление упало на границу красной и зелёной зоны (0.7 гдето) Походу из-за падения температуры теплоносителя упало давление. Так как котёл при падении давления не включится 99 процентов я решил не экономить и включил отопление. Думаю сэкономлю 30 кубов газа и потом буду долбить полы во всём доме :)
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А зачем колонка? двухконтурник неустроил?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Хочу в двухконтурник приделать последовательно электробойлер на 15 литров, будет бомба.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Чтобы дом не остывал в результате долгой вечерней помойки большой семьи. Как показала практика в старом доме - помывка при двухконтурном котле более 15 минут ведет к заметному понижению температуры в морозы. А так - любо дорого, хочь час мойся - в доме тепло. Контур горячей воды от котла у меня тоже используется - для крана на кухне. Поэтому помойка посуда также не влияет на температуру воды купающегося.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Можно и так. Хотя не встречал такого. Просто 15 литров для помойки маловато. Ты уверен, что когда закончатся эти 15 литров электробойлер нормально будет фунциклировать как байпас?
  8. flz200220091975
    flz200220091975
    flz200220091975
    SOUND? так все таки- во сколько обошлось строительство?
  9. flz200220091975
    flz200220091975
    flz200220091975
    В смысле, с самого начала и до чистовой отделки?
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    0.026)
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    четверть - от слова четверть) Делим длину кирпича на 4 и... Эврика = 6.25
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Всем ДОБРОГО ! Риторический вопрос... Хорошая взломостойкая входная дверь на фоне верандной пластиковой ! Стоило ли переплачивать ?
  13. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    @sound, расскажите, пожалуйста, как кирпич в эксплуатации? по цвету очень нравится, а отзывов немного о нем.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Единственно - сильно развалился верх дымохода после третьей зимы. Из-за конденсата. Почти уверен что это было бы с любым кирпичом. Поэтому дымоход надо делать по-уму.
  15. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
