1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пошёл за разрешением на строительство - спросили размеры дома и отступы по фасаду 6м с соседями 1м с каждой стороны дали добро
    Добрый день, посмотрел по вашей ссылке толщина у них самая маленькая 4мм а ГСБ класть на клей или на цемент будите. :hello:
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    ГСБ на клей. Поэтому чуть надо будет царапать газоблок чтобы 4мм-е штыри поместились. Все равно не хочу пока делать металлом связь. Тем более сварной сеткой.
  3. KILA 161
    KILA 161
    KILA 161
    Ростов-на-Дону
    ...возможно ли в качестве связи ГБ и кирпич, использовать прямой подвес для гипсокартона. Какие мысли будут по этому поводу, вроде толщина и длина, то что надо, плюс оцинкованный. Может, кто уже пользовал?...этот метод podves_pryamoy_thm.jpg
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Хочу отказаться от металла. Ну, попробовать. Подвес тоже рассматривал. Но как запасной вариант. Всё таки продукцию нужно использовать по прямому назначению ;)
    Залили черновой пол:
    P5310049.JPG P5310037.JPG P5310036.JPG P5310031.JPG P5310030.JPG P5310032.JPG P5310008.JPG P5310017.JPG
    Под витражным окном не долили кусок чернового пола. Планирую там вставить напольный конвектор вот такой (чтобы не загораживать окно радиатором):
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Заодно делаю летнюю кухню-большую беседку:
  6. Дэвид
    Дэвид
    Дэвид
    Владикавказ
    А план кухни -беседки покажете? С домом будет связанна ? Отопление там будет ? И как это все будет расположенно на участке? Спасибо!
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вот так всё расположено. Как видно с домом никак не связана. Отопления там не будет. Ну как бы не совсем кухня... И не сарай. Ну, просто крытое помещение нормально отделанное и которое может пережить зиму без отопления. В хозяйстве пригодится.
    Сегодня перенесли наконец газовую трубу - висела по периметру старого дома раньше:
  8. Igori4
    Igori4
    Igori4
    Ростов-на-Дону
    [/quote]
    Я на днях получил разрешение на строительство (первомайский р-он).У меня 6 сот.,поэтому проблем почти не было. А вот сестра жены купила себе 3 сот. 10х30.Спросил за её участок в архитектуре. Мне сказали, что даже с согласием соседей расстояние от межи должно быть 3 метра. Иначе разрешения не дадут. И даже, если будите снимать самозастрой, юстиция обзовет это "жилым СТРОЕНИЕМ", а не "жилым ДОМОМ"- в лучшем случае. И по закону Вам могут отказать прописаться в жилом строении. И еще всякая там фигня. Такая вот шляпа! На мой вопрос, а как же люди строят и на 2 сотках, сказала, что до поры-до времени. Та уже думает продавать участок.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Плохо конечно. Будем искать варианты. А что делать. Может поможет то, что по-сути это реконструкция, так как строится на старом месте. Вообщем бум думать, назад пути нет. Кстати, в архитектуре сказали, что снять вполне можно будет, причем в моём варианте даже по какой-то "упрощенной схеме".
    По документам у меня и сейчас дом и всё что к нему причитается.
  10. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А где заказывали (можно в личку :|:) и дороже вышло чем обычные связи или нет? :hello:
    А какое углубление под конвектор надо оставлять в полу? У меня по проекту все окна первого этажа до пола, тоже нравится решение как на фото :super:
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    По-моему даже дешевле. 3.8 рубля получилось за 1 связь длиной 30 см. Привезут в конце недели. Список дилеров компании-производителя. В Ростове он один - у него и заказывал ;)
    Я оставил 25 см. В крайнем случае всё что не нужно - залью. Это проще, чем потом выдалывать. Вообще сами конвекторы от 8 до 25 см глубиной (или высотой?) в зависимости от мощности и "распальцованности". Смотреть, например, тут.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мне вопрос отопления возле окон первого этажа давно покоя не даёт. Делать батареи не хочу, от конвекторов я тоже не в восторге если честно (сушат очень воздух :|:), думаю может сделать усиленный теплый пол перед окнами + батареи в тех местах где окон нет и мешать не будут :faq:
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Энто как? Больше провода намотать там? Тогда у вас будет единый пол с разной температурой. Рано или поздно обязательно пойдет трещина.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ага, трубы погуще проложить, водяной теплый пол. Нельзя так делать, да?
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Надо консультироваться у спецов, но по-моему это нехорошо.
