1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Надо будет узнать как лучше :faq:.
    И еще вопросик - окно Ваше витражное оно распахивается на обе створки без перемычки посередине? Или с перемычкой? Или одна половина глухая?
    От дождя грязь сильно намывает на низ стекла или в пределах разумного?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Пока не решил. Но в прошлом доме было без перемычки посередине - понравилось. Ведь круто - сидишь в кухне и нет окна. Ну, до комариков конечно ;)
    Если за окном близко земля - конечно будет грязное окно. Но у меня от нижней кромки до отмостки - более полуметра. Так что не должно:
    Вот тут если можно подробнее. Как я показал конвектор - это по сути просто утопленная батарея в пол. Чем он так "сушит воздух"? Он же не электрический.
    Обнаружилась засада. В Ростове-на-Дону невозможно совсем-совсем купить U-блоки газобетона шириной 250 мм. Жесть. Придется из стеновых городить армопояса :no:
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня дом низкий, сантиметров 20-30 цоколь будет. Отмостку буду хорошую делать, но подозреваю что грязь все равно будет. Но как говорится окна все равно мыть надо :aga:
    Я тоже хочу без перемычки, по крайней мере там где будет выход во двор, надеюсь это не очень сложно технически (двери-то получатся довольно большими).ю чтобы зимой не сквозило с них дополнительно, и так батарей не будет.
    А, я думала будет воздушный конвектор. Если как батарея в пол то конечно разницы никакой.
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, низковато. Зато красиво.
    Это технически совсем несложно. Делали мне. Правда небольшое окно, но проблем нет без перемычек сделать.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Под плиты перекрытия вообще какой армпояс планируете? И почему первый уровень монолитили? :|:
    Я сегодня должна решить как делать себе, монолит или плиту на первый этаж, по цене вроде ка кодинаково, а как лучше не знаю. Строитель говорит монолит (но оно понятно, заплачу ему, а не заводу ксм), типа стянет дополнительно дом. Что посоветуете?
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    По проекту у меня вообще - деревянное перекрытие. Но во-первых че-то много осталось арматуры и её надо куда-то девать ;) А во вторых все-таки советуют монолит потому что теплосберегающая штука, да и при продаже дома почему-то это очень ценится до сих пор. Ну как минимум скрипеть не будет.
    Плиты мне нельзя потому, что кран не дотянется до крайней комнаты. Дай бог мне хотя бы кирпичи поставить на днях - очень узкая улица и провода. Зараза ;)
    Первый уровень монолитили потому, что так положено: под тёплые водяные полы - черновой пол чтобы не обогревать землю под домом.
    Армопояс стандартный - связать балку по периметру и залить бетоном.
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А, понятно. Провода и у меня вдоль участка, высоковольтка идёт, бытовку здоровенную еле выгрузили...
    Деревянное перекрытие имхо и правда не айс. Сейчас на период стройки живу в доме с деревянными перекрытиями, раздражает...
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Просто делать надо на второй этаж лестницу. Деревянную как ни делай - всё равно заскрепит. А делать бетонную лестницу на второй этаж, где деревянный пол тоже глупо. Да и по деньгами не то чтобы супердешевле. Короче буду монолитить.
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я так поняла что если положить плиты, то это то же самое что и монолит в роли чернового пола: плита-утепление - теплый пол в стяжке :faq: .
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, плита и монолит-черновой-пол это одно и то же. Просто плиту на грунт не кладут обычно в отличии от монолита. Кладут между этажами либо над подвалом.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Так вот я пытаюсь понять почему не кладут :faq:
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, потому что плита - это балка. Её надо опирать либо концами либо полностью всю поверхность. При постановке на грунт второй вариант - исключен. Любая неровность - источник статического напряжения с очевидными последствиями. А монолиту - пофиг.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А если плита опирается краями, грунта не касается?
    Склоняюсь к монолиту, но хочу понять все же :|:
    А еще, по ценам на работу по монолиту не сориентируете?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Если равномерно касается и будет касаться - можно. Но на практике как сами понимаете - это невозможно. Как минимум у вас под полом идут коммуникации - уже разная плотностью будет со временем.
    Мой армянстрой брал 2000 р. за куб с армированием. Это работа. Ну ещё по три машины песка и щебня + 40 мешков цемента.
    У меня получилось толсто - 13 см. Считайте: 60 кв. м.*0.13 ~= 8 кубов.
    Итого: 16 (работа) + 3 * 4 т. р. (щебень) + 3 * 2 т. р. (песок) + 44 * 250 (цемент) = 44 т. р.
    Арматуру не считал - лень. Пока ещё много её осталось ;)
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
