1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А почему не армировали кладку? и еще вопрос никто вместо перемычек уголок не использовал и как Вам такой вариант.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Начало кладки липецким золотистым.
    P6180010.JPG P6180011.JPG P6180012.JPG P6180021.JPG P6180015.JPG P6180017.JPG P6180013.JPG P6180023.JPG
    Насчет липецкого. Не знаю как в других кирпичах, но не очень нравится геометрия, красные пятна-вкрапления и немало сколов по тычку. Но это если придираться. А в целом стена очень красиво выглядит.
    Сколотый кирпич - гиперпресс от ростовского ДС-инженеринг. Судя по всему это просто пропаренный с цементом дробленный известняк. Тяжелый кирпич, зараза.
  3. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Я уже тут одному давал номер прораба. Работает бригада в Новочеркасске но строила и в Ростове. Расценок на сегодня незнаю но работают неплохо но медленно другу дом в 100 м2 один этаж ГБ + кирпич облицовочный клали 3 месяца
    Да бригада два человек плюс прораб остальные приходящие.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Красиво. :super:
    А стоимость кирпича всего без работы сколько
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Чисто кирпич:
    Гладкий - лицепкий золотистый 19.50
    "Скала": только ложок - 17.00; ложок+тычок 18.00
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Посчитал что нет необходимости да и не нашёл арматуру (пластиковые ленты где то видел)
    Перемычки под поясом один ряд две 10-ки штраба в нижнем блоке с верху один ряд блоков всё на клей
    Да простит нас основатель темы.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Медленно но верно...
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Суровые мужики на металлобазе на Орской умываются техническим кислородом. Сегодня сам видел.
  9. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    У нас в прошлом году кирпич 14 р стоил (это я про наш липецкий). Это был самый дешевый облицовочный кирпич желтого цвета. Но внешний вид у него не очень. Взяли железногорский.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, в этом году дороже. А в следующем уверен ещё подорожает. В этом нет ни грамма сомнений.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Возникли несколько вопросов к автору:
    1) какую конкретно марку гибкой связи использовали. БПА-300-4-П? А полимерный анкер же использовался чтобы в облицовку связь крепить?
    2) каким образом будут выполняться перемычки в несущих стенах и армопояс без U-блоков?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    И ещё один :)
    3) Какие углы скатов кровли?
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, её. Название умное, но на самом деле это просто палочка осыпанная песком. К сожалению, привез коробочку под заказ и оставил в сарае. Дело в том, что эта штука мягко говоря не гибкая (это не упрек). Но с точки зрения полезности для меня оказалась равная нулю. Дело в том, горизонтальные швы в облицовочной кладке и внутреннем газоблоке совершенно не совпадают (по понятным причинам). Можно было воткнуть эти палочки в швы, ну и что дальше с ними делать? Сверлить и подгонять дырки в газоблоке? Насколько я понял эти БПА полезны, если швы совпадают, либо облицовка идет ПОСЛЕ кладки газоблока. Вот пока так. Лежит у меня 900 штучек, не знаю зачем пока ;) Называю их для себя -электродами по пластику ;)
    Более-менее стандартно. Над окном поставим горизонтальную и вертикальную опалубку. Со стороны внешней стены проложу толстый слой ЭППС. Сделаю балку с заходом на 25 см. в обе стороны и залью бетоном.
    В принципе я купил две паллеты стенового блока и хотел из него соорудить некое подобие U-блока. Но - стеновые блоки толщиной 75 мм хрен купишь в Ростове. Взял 100. А это ширина армопояся тогда уже 250-100=150 мм. А если ещё положить 3 см утеплителя, то получается вообще 120 мм. Это уже не армопояс как бэ.
    Поэтому возьму толстый ЭППС. Наверно сантиметров 5 толщиной. И впритык (без зазора) поставлю к облицовочной стене. Т. е. это третья "стена" оппалубки. На, а четвертая (сверху) не нужна ;)
    30 градусов. Простая четырехскатка. Правда конек замысловатый получится из-за того что ширина дома в трех местах разная как видно в первом сообщении.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы. По поводу связей на сайте производителя есть вот такая методика использования их в газобетоне http://galen.su/produktsiya/polimernyy-anker/ при помощи химического анкера. Немного заморочено на мой взгляд, поэтому как раз и хотел узнать как оно на практике... Я так понимаю металлом связываете теперь облицовку с блоком? Подумываю о связях Bever из нержавейки т. к. нет такой мороки как с Гален и как мне кажется меньше простора для возможных косяков
    Если интересно, то блоки 75мм от Ytong видел в Леруа на Северном, правда они конечно дороже Masix и судя по отбитости углов доставка у них хромает.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Очень трудоёмко. С точки зрения теплопроводности может и хорошо. Но очень не технологично. Очень.
    Связываю медной высечкой шириной 100 мм. Каменьшики через каждые 5 рядов выпускают "языки" длинной около 20 см через каждый метр по горизонтали. Не нанотехнологии конечно. Но ладно...
    Благодарю за информацию. Ну уже без них, наверно обойдусь. Кстати, U-блоки шириной 250 Ytong можно было под заказ привезти. Но это офигительно дорого. Я считал на дом в рублях - больше 70 тысяч. Т. е. в ТРИ раза дороже чем тот же по размерам "просто блок". Ну его... Правда я считал армопояса не только над окнами, но и межэтажные для опор деревянных лаг. Но поскольку решил монолитить перекрытие, то блоки уже как бы не нужны. Останется только немного помучаться с мауэрлатом.
