1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А напомните почему U - блоки не купили? :|:
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Напоминаю, в Ростове таких купить низзя (именно шириной 250 мм). Только под заказ.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Поливаешь дом - он растет:
    P6230036.JPG P6230010.JPG P6230028.JPG P6230024.JPG P6230009.JPG P6230013.JPG P6230007.JPG P6230017.JPG
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сегодня армяне целый день ходили вокруг ящика с базальтовой арматурой и осуждали: что эта за хрень и почему её сломать невозможно. Но вечером спросили таки. Я им объяснил. Они сказали - "клевая вешь, а чё мы её не используем?" Я сказал, что это когда швы совпадают надо использовать, либо сверлить/клеить. Они пообещали использовать его для горизонтальной связи рубленных кирпичей и основного желтого. Я сказал - отлично. Всё сгодится.
    Кстати насчет связей. Долго читал насчет деформационного шва в кирпичной кладке. Разброс мнений - от "нафиг надо" до "если не сделаете - кладке хана". Причем аргументированных в обоих случаях.
    Вообщем, я сделал деформационный шов на длинной стене с самой нагреваемой части - на юго-западе. Отступив полтора кирпича от угла.
    Но! Потом ходил несколько дней и понял, что можно было и не делать. Потому что у меня кирпичи в углах не связаны жестко со стенами основного кирпича (только гибкими связями), поэтому деформационный швы у меня автоматом получились на всех стенах. Т. е. если бы "рубленных углов" не было - надо было мутить шов. А так - бесплатное дополнение к красоте ;)
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Растём. На следующей неделе облицовщики остановятся, пока не выгонят на тот же уровень газоблоки.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А что значит рубленные углы? :|:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Красиво :super:
    А простенки в пол кирпича не шатаются довольно зыбкая конструкция.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Это я для простоты называю вот такой кирпич:
    А по науке он называется - гипепрессованный кирпич "финский скол" ложок+тычок. Я купил только на углы его. Но выяснилось что его же нужно класть ещё там где окна - чтобы красивая четверть была. Ну, докуплю паллету.
    Пробовал. Не шатаются. Много углов, поэтому жесткая конструкция. Но выгонять целый этаж не будем. Вот на этом остановимся. С утра завез газоблоки - завтра наснут несущие стены класть или ложить ;)
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    я вот этот момент не поняла :|:
    какая разница кирпич обычная облицовка или гиперпрессованный? с т. з. конструктивной?
    А четверть вообще как делается в окне? У нас например никаких "обкладок" вокруг окон не должно быть по задумке, гладкая стена, в ней окно. Или если делать четверти, то обязательно как-то обкладывать? Может у Вас есть ссыль где почитать про это? :|:
    И еще, вы получается сначала выложили часть стены чисто из облицовки, а потом будете изнутри ГБ класть, правильно? А связывать кирпич и ГБ будете? Или Вы выпускали связи из кирпичной кладки, на фото не увидела :|:
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Дело не в кирпиче, а в его кладке. Если стена сплошная, то на длинных стенах, а точнее на их южных концах может появиться вот такая штука:
    Это связано с тем что разные стены по разному освещаются/нагреваются в разных сторонах света. Практически надо делать в однородной кладке вот такие швы (можно просто вертикальные):
    Но поскльку у меня получаются вертикальные швы между гиперпрессованным и керамическим кирпичом по всей высоте кладки и они вот как на фото не лежат друг на друге - то это и есть готовый деформационный шов. Как я говорил в самом опасном месте - юго-западная стена я цемент в шов не клал по всей вертикали. Так надо.
    "Четверти" это вот так:
    Они хороши тем что не нужно делать (и ремонтировать потом) внешние откосы. Окно рамой ставится вплотную к кладке с внутренней стороны - это теплее и эстетичнее, чем запенить а потом мудрить с откосами.
    Да, каждые 5 рядов делали выпуски медной высечкой такой длиной, чтобы можно было компенсировать несовпадение швов по горизонтали в кладке кирпича и блока:
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Что такое четверть в теории я понимаю. Я не понимаю зачем делать дополнительно какую-то кладку кирпичную вокруг окон, я просто смотрю практически у всех сделана она. Это необходимость или вопрос чисто эстетики?
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    А никакой дополнительной кладки нет. Просто "внутренний" (из кирпичей или блоков) проём делается чуть шире и выше (только вверху), чем "внешний" из облицовки. Во-первых, это смотрится гораздо эстетичнее. Во-вторых, это - теплее, чем "окно в проеме". Ну представьте, что вы сковороду накрываете крышкой. Одна из них ровно такого же размера, а вторая с бортиком. Где будет лучше "тушиться"? А в третьих это, повторяю, это избавление от внешних откосов и неминуемых щелей между ними и окном.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я немножко не о том. Понятно что с четвертью теплее. Я не понимаю почему для изготовления этой самой четверти снаружи стены почти все делают выступ кладки, это необходимость или вопрос эстетики?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Выступ наружу - чисто эстетика. Но, не все делают выступ кладки. Например, на второй фотке нет выступа. Есть просто доборка кусками кирпичей.
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Второе фото для примера что кладут и ровно. Правда если честно пирог стены возле окон не очень понимаю, где и как делать эти четверти. Кладка получается обычная ровная, дальше вентзазор по идее, потом ГБ. Куда окно тулить?
