1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно по подробней про терку и зачем тереть, т. к. стены уже выложил то практического применения "0" просто для инфы.
    По поводу швов понял что толщина их зависит от геометрии блока, чем геометрия лучше тем меньше клея уходит на исправление - придания вертикальности кладки, а если каждый блок чухать теркой то и геометрию можно сгубить либо этой теркой подправить сделать ровней. :hello:
    Поддерживаю те что мне клали ГСБ сказали что я третий кто просит на клей (в Шахтах для нас технология новая и мало распространенная), а про терку они и не слышали у них рубанок обычный по дереву железный вот им и подтачивали нижний ряд блоков когда образовывался уступ. :hello:
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Производители рекомендуют. На сколько я понимаю, главный смысл в стачивании неровностей в высоте двух соседних блоков одного ряда. В результате более тонкошовная и ровная кладка.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Т. е. собственно говоря что я и описал выше :hello:
  4. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Добрый день. Сейчас рисую проект дома 6*12 и встал вопрос как заливать перекрытие между 1 и 2 этажом, Вы как будете делать в районе лестницы? Я хотел ложить плиты, но ничего не получается. моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/165271/#post-4290849
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Скоро буду делать, пофоткаю.
    Это средство. А цель - сделать силы, действующие на блок одинаковыми по всей плоскости. Никак не могу найти видео от производителя, где именно об этом говорится. По-моему в Ytong это было
    Приехала комиссия технадзора :|:
    Пока готовимся к перекрытию в доме - ваяем кухню со встроенно-пристроенной (всегда забавляло это словосочетание) беседкой:
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    В самом доме кладем капитальные стены из полнотелого (обязательно!) кирпича:
    Вентканалы на разной высоте потому, в туалете (справа на фото) будет нависать немного лестница, поэтому справа вентканал ниже сделан.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Блин, привезли опять кирпич не того цвета. Хотя и "липецкий золотистый". Вначале хотел опять завернуть манипулятор. Потом присмотрелся - у них в ЗАВОДСКОЙ упаковке в одной паллете в одном ряду разные цвета. Это шок какой-то. Решил эти 6 паллет пустить на глухую стенку от соседа. Фиг с ним, сил уже нет бороться. А на фасадные стены поеду сам выбирать паллеты.
    Эхэхэ. Так что даже если сразу лицевой кирпич оплатишь - все равно косяки со всех сторон.
    Кстати, мои палетты вообще без всяких этикеток и опознавательных знаков. То что это липецкий и золотистый определяется на глаз. Жесть. А что делать.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А почему именно обязательно из полнотелого?
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Потому что полнотелая стена работает как акукумулятор. Летом - прохлады, зимой - тепла. Теплоёмкость большая у полнотелого.
  10. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А где и почём брали полнотелый кирпич? :|:
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Брал Шахтинский за 8.40 на Курской 19 (район переезда Мечникова) - "Донской Кирпич" он же "Комммерция"
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Тоже хочу несущую посередине делать из кирпича, вот и думаю из какого - нашего чалтырьского рядового или на полнотелый разориться :faq:
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    По тёплоёмкости я бы делал (и сделал) полнотелым.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    8,4 это без доставки кирпич? Навалом или в палетах?
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Думаете будет на столько ощутима разница по сравнению с обычным рядовым типа чалтырьского? Там же пустотность небольшая совсем.
    Может я пропустил. А как будете связывать внутреннюю несущую из кирпича и наружнюю из газобетона? Как я понимаю правильно делать встык без перевязки используя нержавеющие связи. Если у Вас так, то любопытно что будет в качестве связей, какова их частота и будете ли прокладывать что-то эластичное между ГБ и кирпичём...
