1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    В паллетах, но без доставки. Доставка манипуляторов как договоришься.
    Думаю отличие не большое. Но интуитивно понимаю, что внутреннюю несущую стену при прочих равных условиях лучше делать полнотелой.
    Из газобетона выпускались каждые два ряда выпуски из вырубки шириной 100 мм (видно слева):
    Гибко-элластичное ставить не буду, поскольку нет смысла: в месте контакта ГБ и кирпича ВСЕГДА комнатная температура и НЕТ перепада оной - нечему деформироваться. Вот если бы кирпичная стена выходила торцом к облицовочному кирпичу - тогда надо было бы что-то гибкое городить.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Смотрю на фото и не вижу горизонтальной гидроизоляции под средней стеной или я неправ
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я вот думаю, а не будет разной усадка дома из-за кирпичной стены в середине? ГБ ведь осаживается совсем чуть-чуть, а кирпич прилично :faq: Плиты не перекосит?
    И какую гидроизоляцию порекомендуете горизонтальную? Поеду покупать завтра :|:
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Есть она - под самой стеной - просто не видно. В проходе была, но из-за "интенсивного трафика" стерлась ;)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу осадки ничего не скажу, а вот подтягивать влагу без изоляции из ф-та будет обязательно, возможно незначительно.
    Я себе положил два слоя рубероида под все стены несущие, под перегородки тоже положу. :hello:
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    М. А плит нет. Фундамент - монолит. В верхней части ленты - взрослая балка по всему периметру:
    Вверху балки три прута 16-мм арматуры. Честно говоря не страшно. Да и стена конечно капитальная, но как видно не сплошная. Из проёма в 380 см. Сама стена (слева+справа) занимает дай бог половину этого пролета.
    Не, не знаю какую правильно. Я сделал два слоя рубероида который потолще.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Завез ригели, стойки и фанеру. Начали ваять:
    P7170044.JPG P7170036.JPG P7170032.JPG P7170003.JPG P7170030.JPG P7170022.JPG P7170043.JPG
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Каменщик почти победил на беседку-кухню-сарай:
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Это ж в аренду стойки и ригели взяли? А скинете в личку контакт? У меня самого плиты будут, но друзья тоже строят и им много монолита нужно
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я имею в виду плиты перекрытия между первым и вторым этажами, один край получится опирается на армпояс над ГБ, который не осаживается почти, а второй край на кирпич, который за счет раствора усаживается исльнее. И получится что плиты на сантиметр например будут с уклоном. Можно конечно стяжкой потом выровнять. Или это чушь?
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Армопояса в газоблоке не будет, поскольку будет монолитная плита перекрытия. Над всеми стенами (включая внутренние) будем делать балку из арматуры. Она и будет обеспечивать жесткость над разнородными стенами. А уже к балкам вдоль и поперек в два слоя - арматуру самого перекрытия. Вроде так и положено делать по рекомендациям производителей газоблока.
    Честно скажу - взял у соседа-строителя "за спасибо". Но, в качестве запасного варианта была вот эта контора - КС. Там, кстати, я только нашел и купил пластиковые стойки и звездочки для защитного слоя арматуры.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня-то будут скорее всего плиты, а не монолит, поэтому думаю как лучше поступить, как соединять кирпич и ГБ, что предпринять против разновесной усадки :faq:
    Перемычки везде бетонные над окнами-дверьми?
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, правда.
    Да, кроме самой широкой - 2.5 метра. Там сварили балку из двух 120мм швеллеров и поперечин-арматур. Потом всё это замонолитили. Как бы это надежнее на большом проёме. Вот на этой балке видны потёки бетона:
    А над двумя окнами сделали единую перемычку:
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А почему не металл? Так надежнее/дешевле/удобнее? :|:
    У меня окна размеров 1800, 2600, 3200. Какие посоветуете перемычки?
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понимаю тепловое расширение металла гораздо больше, чем у камня (бетона). Поэтому при градиенте температур (во внешней стене) будут неизбежно образовываться деформации или ненужные напряжения. Внутри (как сделал я) температура одинакова во всех точках, поэтому всё нормально с этой точки зрения.
    Кстати, я никогда не видел металлические перемычки окон или дверей. Ну сами представьте, какой это "мостик холода" :ogo: Не, вру, видел - металлические "угольники" в домах на продажу. Вот, соседний дом сделан так и уже на 2 год пошли трещины в самих узких местах фасада. Например, "соединился" угол входной двери и угол большого окна на втором этаже.
    Металлические перемычки обычно применяют тогда, когда проем устраивается в существующей стене. Ибо встроить в стену 2 швеллера (к примеру) с последующим демонтажом кладки под перемычкой намного проще, чем возиться там с ж/б.
    В свежестроящихся же зданиях металлические перемычки применяют крайне редко. Ибо - дорого... + мостик холода (если стена наружняя), нужно хорошенько утеплять все это хозяйство.
    Перемычки, по-возможности, все в один голос советуют делать из ... заводских перемычек. На втором месте - армированный монолит. Если у вас проём 3200, то перемычка должна быть как минимум 3700 мм. Наверно нужно что-то покупное. Я бы побоялся монолитить такой проём.
    Опять таки, я не строитель, просто рассуждаю вслух.
