1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Металл на перемычках тоже видела в домах на продажу, но на внутрянке. Проём в 3200 меня теперь саму пугает :aga: Главное чтобы меня не разорили эти перемычки здоровые, слава богу окна всего два таких больших...
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Плюс к цене за покупные перемычки ещё добавьте кран. Руками перемычки больше метра поднять нереально. Потом расскажите что купили, как легло :um:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Кирпич и ГСБ соединяют гибким связями при кладке каждые4-5 рядов кирпича (кладочная сетка, высечка, проволока).
    Монолитный пояс под плиты должен быть только над ГСБ (на кирпич он не ложится) снаружи кирпич пошёл до самого верха (карниза), облицовка никакой нагрузки ни несет кроме самой себя (стена само несущая), в неё над проёмом закладывают уголок 100х100 в качестве перемычки вертикальной полкой изнутри (по моему здесь есть фото выше).
    По поводу перемычек надо смотреть где они расположены и что в дальнейшем будет выше них (какая на них нагрузка), у меня проём в гараж 3000мм с верху пояс 200х300 (h- высота) армировка 5 стержней 2Ф10АIII - в верху и 3ФАIII в низу но там нет практически нагрузки с верху.
    Не бойтесь монолита у себя в ветке выложите планы этажей (последние) и план раскладки плит ну и что до как посмотрим повертим предложу своё решение а вы потом с ним к любому проектировщику пусть посмотрит, проверит, просто с готовым решением да и здесь на форуме не мало добрых людей могут посмотреть. :hello:
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Как я понимаю Вы про кирпич лицевой, а Окунева про рядовой, которым выложена внутренняя несущая стена на которую тоже опираются плиты. И Окуневу смущает пояс, который соединяет кирпич и ГБ с разной усадкой. У меня самого такая конструкция планируется, я не строитель, но мне кажется что пояс должен быть единый как над ГБ, так и над кирпичём
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Она про перегородку говорит - т. е. - рядовой. Лицевой сам по себе. От него отгорожусь ЭППСом. Я буду делать пояс внутри монолитного перекрытия над всеми стенами, в т. ч. и внутренними.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ага, я про рядовой кирпич посередине который, с облицовкой в целом понятно :|:
    А планы этажей у меня не меняются ни на йоту, поэтому по плитам можно повертеть хоть сегодня.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Поставили стойки и положили фанеру:
    P7210001.JPG P7210002.JPG P7210003.JPG P7210004.JPG P7210005.JPG P7210011.JPG
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    На втором этаже уже красивый вид ;)
    P7210014.JPG P7210020.JPG P7210024.JPG P7210025.JPG P7210027.JPG P7210028.JPG P7210032.JPG P7210033.JPG
    По периметру начал выкладывать ЭППС для теплоизоляции. Выпуски из лицевой кладки хочу привязать к арматуре перекрытия и залить бетоном.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вот сижу считаю толщину перекрытия. Пролеты не большие. Советуют брать 1/35 от длины максимального пролета. У меня максимальный пролет - 5.1 м., а в среднем - 4 м. Т. е. толщина должна быть 15 см. Что-то маловато чисто интуитивно.
    Армирование будет не только в два слоя, но и в каждом пролете по три балки будет с хомутами (4 прутка и обвязано 6.5-катанкой). Т. е. при учете опирания на стены среднее расстояние между балками: 4 м / 4 промежутка = 1 м. Размер балок: 20x12 см. (учитывал защитный слой).
    Да, я понимаю что нужно считать специалистам. Но кто что может навскидку по опыту сказать.
    Собираюсь лить или 16 или 17 см. - пока не решил. Бетон хочу взять М350.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А вариант перекрытия по балкам (главным, второстепенным) не рассматривали там бетона заметно меньше, как и арматуры.
    п1.jpg Выглядит примерено так.
    Я бы пошел проектную кантору и заказал проект там с гарантией, а посоветовать может любой здесь на форуме а жить вам.
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, так как смущает нижняя надпись "Существующая металлическая главная балка" ;)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Балка вас смущать не должна т. к это реконструкция м. балки там были по верхних них лили ж. б., смотреть надо без них хотя конечно пример всё не отражает. А ж. б. балки нужно укладывать на стены, в общем конструктив другой чем с плитой.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да. Поэтому конструкцию менять не хочу. Просто плита с балками. Сейчас читаю про армирование и толщину.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда самый простой способ посчитать перекрытие как много балок, иными словами представить что плита состоит из n- ного числа балок, посчитать например балку 100х200 (h-высота) подобрать для неё армировку и сделать плиту из нескольких балок. Здесь самое главное собрать правильно все нагрузки, моё мнение :hello:
    Как вариант есть прога. "мономах 4" там можно посчитать, выдает полный комплект документов с чертежами - можно отдать прорабу и сказать делай так :hello:
