1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Помимо всего прочего у заводских плит перекрытия есть как минимум два преимущества по сравнению с монолитом: не надо мучаться с опалубкой и на них можно сразу ставить палетты для второго этажа.
    Кстати говоря, я так понимаю если перекрытие деревянное, то весь кирпич на второй этаж только "ручками" поднимать?
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Армяне настолько суровы, что жарят шашлык на направляющих от гипсокартона ;)
    p. s. начали класть второй этаж
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А материал уже закинули на перкрытия свежеотлитые?
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет. Пока тянем руками потихоньку - в расчете не день работы. Хочу хотя бы две недели подождать. Потом - краном остальное.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Самый необязательный народ -это водители манипуляторов в разгар сезона. Абсолютно непредсказуемы и горазды придумывать отмазки.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Завез оставшийся кирпич. Растет второй этаж ж.
    P8040003.JPG P8040005.JPG P8040006.JPG P8040011.JPG P8040030.JPG P8040032.JPG P8040036.JPG P8040038.JPG
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Всё-таки не дает мне покоя дымоход мой. Я сделал в капитальной стене 4 дырки, одна из которых будет дымоходом котла:
    Но смущает размер. С учетом расшивки размер 1 прямоугольной дырки составляет: 14х19 см. Т. е. площадь сечения: 0.14*0.19=0.23м^2
    Стандартный дымоход по мощности подходящий для моего дома имеет диаметр дымохода 120 мм. Т. е. площадь сечения: пи*(0.06)^2=0.11.
    Другими словами - двукратный запас по сечению. Но немного смущает что форма дымохода - прямоугольная. Что скажут уважаемые форумчане?
  8. Igori4
    Igori4
    Igori4
    Ростов-на-Дону
    Лично меня больше смущает не форма...а отсутствие гильзовки при толщине в пол кирпича. Я конечно не знаю какую температуру имеют на выходе современные котлы, но много лет назад на одном объекте хозяин имея такой же дымоход (1/2 кирпича) и котел "дон" не знал что делать. Стена нагревалась так, что никакая штукатурка не держалась.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Точно никакого "Дон"а не будет. Будет нормальный современный котел с нормальным КПД. По гильзовке тоже думал.
    Я конечно не спец по теплотехнике, но поскольку у меня вооот так высоко расположен вход в стену (высота стены 3.30), то большая часть по идее будет охлаждаться ещё до входа в неё (если не прав - киньте в меня камень):
    Хотя надо конечно считать и спрашивать спецов.
    Также не определился с внутренней штукатуркой дымохода. Мнения диаметрально противоложны :faq:
    Нашел по Дону вот такие характеристики:
    Температура выходящих газов котла при работе на природном газе от 190ºC и до 230 ºC на твердом топливе.​
    Кое-кто говорит, что рабочая - 250-300.
    Пускай даже максимальная - 400 (Во что верится с трудом).
    А вот характеристики котлов-настенников от Baxi (один их них у меня был). Максимум - 160 при полной мощности. Смотрите таблицу в конце файла.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Почитал. Лучше всё такие гильзовать, чем нет. По крайней мере не все дырки, а только ту, которая под котел. Это не так накладно.
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А чем гильзовать? :|:
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    "Сэндвичное" у меня не поместится. Буду искать что-нибудь диаметром 120 с максимальной толщиной стенки.
  13. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Меня тоже сильно беспокоил и беспокоит дымоход. Спецы на форуме говорят что дым от газового котла агрессивен в дымоходу и кроме температуры он должен ещё быть кислотостойким, в связи с чем кирпичный дымоход без гильзовки будет не долговечным и со временем развалится. Гильзуют асбестоцементными трубами или нержавейкой. Асбестоцементная уже не влезет в такой диаметр. Нержавейка для долговечности должна быть определённой марки стали. Есть готовые модульные решения в т. ч. и одностенные (не сэндвич), но ценник конечно недёшев.
    sound, я так понял строите по готовому проекту. А как в нём все эти вопросы раскрываются?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, строю по индивидуальному проекту. Разделы соответствующие не заказывал.
    Асбестоцементные трубы, к сожалению бывают диаметром либо 100 либо 150 (наружняя). Первый размер мал, второй велик для "полкирпича". Поэтому буду искать в Ростове металлические гильзы с максимальной толщиной стенки и наилучшим металлом.
  15. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Можно глупый вопрос а как загильзовать асбестовой трубой- просто ее туда засунуть?(и интересует стык ведь труда не 6 м или я ошибаюсь)
