1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом (газобетон+кирпич) в Ростове-на-Дону. 120 кв.м.
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sound, 05.01.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Залили армопояс. Начинают делать капитальные стены на втором этаже. Начали делать крышу на беседке. Фото сделаю.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста при помощи какого крепежа прикрепляли к газобетону щиты опалубки для перемычек и армопояса
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Внизу гвоздями прямо в газоблок. Чтобы не распирало - вверху привязывали проволокой к выпускам из лицевого кирпича. Этого вполне хватило.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я крутил черные саморезы 76 в ГСБ через обалубку
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Завезли лес, доделываем внутрянку. Немного подмочило. Немного опасаюсь там высолов.
    P8300007.JPG P8300008.JPG P8300017.JPG P8300019.JPG P8300022.JPG P8300024.JPG P8300029.JPG P8300031.JPG
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду вот эти щиты P8300017.JPG . Или гвозди под разным углом вбивали, чтобы не шелохнулась? Я думал гвозди под прямым углом под нагрузкой легко вылазят из блока
    А бетонирование пояса бетононасосом или самомес?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все хочу спросить а зачем перемычки можно было пояс в местах проема усилить служил бы и перемычкой как здесь
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Гвозди 120-е вполне держали. Просто рычаг довольно большой. Может поэтому. Высота пояса - 20 см, а на фото две доски по 15 = 30 см. Ну и били конечно не перпендикулярно стене.
    Армяно-ванно-руко-мес
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня месили в ручную - божьи люди (которые кстати брали без божно дорого)- которые видали в интернете что один ученый разгадал библию где согласно его теории на писано про каждого.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    В принципе можно было. Тем более на втором этаже, где нет прям особой нагрузки. Но, вы показали примеры довольно узких проемов. Не более метра шириной. У меня окна шириной по 175 см и 200 см. Делать висящими или опирающимися на арматуру 2-3 блока как-то немного боязно. Балка есть балка.
    Вот например над фрамугой шириной 100 см, я не делал перемычку, а всего лишь 4 арматуры залитой тонким слоем бетона:
    А над сдвоенными окнами сделал балку как вы написали:
    Это чё, у меня реально когда копали фундамент русские и армяне, то они не на шутку спорили, какая страна приняла первая православие в качестве государственной религии. Я стал на сторону армян, потому что они больше копали ;) А вообще забавно когда из под земли такие споры раздавались. В смысле - из траншеи.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот большой проем в еъзд в гараж 3000мм
    он же позже
    так на данный момнент
    Но не буду кривить душой он самонесущий (несет только сам себя) и часть стены фронтона которая лёгкая
    Там вся фишка в том что будит опираться на окно если балки перекрытия тогда можно и поболее а если балки (страпилы как у меня) параллельно то можно и пояс.
    Моё мнение:hello:
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, что можно сказать. Вполне нормальное решение. Я решил что лучше над окном будет монолит, а не хитро висящие газоблоки.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня как раз так и есть над окнами монолит, по ряду блоков только над проемами дверными и они все с доп армированием. :hello:
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Да, я по фото представил где у вас торчит зеленая пленка ;)
    Кстати, судя по количеству рядов у вас высота потолков будет 250 см? (8 рядов + 3 кирпича внизу и пояс вверху).
    Именно в этом фишка. У меня - 290. Вот представьте что верхний край проёма вашего въезда (или окна в моем случае) по высоте от потолка отстояла больше, чем на высоту армопояса, как бы вы крепили бы газоблоки? Пускай пролет такой - 2 метра.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Идея ясна, способов крепления много от уголков арматуры и ваш - монол. перемычки, в вашем способе только монолит.
    У меня высота без нижних кирпичей (цоколь пришлось поднять немного из за планировки) 2700 = 2400 СГБ (8 по300) + 300мм пояс поэтому над окнами не укладывал блоки т. к. для меня 300 от потолка до окна в полне нормально (у нас в городе пояс жизненная необходимость - мероприятие на подрабатываемых территориях причем все пояса - фундаментный - цокольный - этажный) по этому перемычки не ставят только уголок для облицовочного кирпича изнутри, а над проемами само собой блоки т. к высота проёма ниже оконных хотя это о пожеланию. :hello:
    Очень красиво (как дом так и кухня) причем видно сразу, мою красоту в этом году вряд ли я увижу. :(
    Лес лучше проложить - через прокладки понимаю что очень трудно на таком участке (не развернутся сам такой) но лучше это сделать быстрее, будите обрабатывать? если да то чем ?
